Neoline X-COP 9000
Invincible
Недорогое
@hino, я тоже из-за бонусов там брал и + монетка 2%, в итоге суммарная скидка >1000 была. Так что понимаю целиком и полностью.
@Chris, вечернее/ночное можно запилить? Очень хотел бы посмотреть.
@Invincible Выложу, но я вечером практически не езжу.
svili
Ростов-на-Дону
Х-СОР 9500
Soul
IKey
x-cop 9000
A7, LR Freel 2
Возможно экранирует крыша авто,атермальное стекло,стекло с подогревом.
Прверить легко,сколько он там автономно работает ? погулять рядом с авто и посмотреть на прием, или на шнурке в окно подержать, но также надо учесть,что бывают "медвежьи углы" в городе.
7500-й, за достаточно долгое время эксплуатации, в тех-же машинах и намёка не создал на наличие подобных проблем. Поэтому и покупал 9000-й без особых сомнений.
В окно высовывать пробовал - руки замерзают держать, спутники он так и не находил.
Короче, отдал в сервис. Если ситуация не нормализуется, буду тиранить продавца на возврат...
  • Спасибо!
Реакции: gse
gse
фф3
@IKey
На других девайсах был прецедент установки модуля GPS наоборот ,после переворота внужное положение спутники находились.Так,что все возможно.
@X-COP почему прибор не обновляет базу камер.Делаю все как в инструкции.Скачал новую базу камер, скинул на карточку, прибор видит новую базу, я нажимаю на выбор, но обновления не происходит,не перезагружается, надпись пропадает, на экран видеосьемка. Файл с базой камер с карточки исчез. Кто нибудь обновлял базу камер? Или это мне так повезло с покупкой, или что то с файлом обновления.
Invincible
Недорогое
@Chris, у меня также. То есть, либо так и должно быть. Либо правда проблема с файлом. Мне показалось, что я видел надпись красным на черном , мол, что-то updated.
@Invincible нет, у меня вообще ничего не происходит. Загружал прошивку с сайта раз семь, думал может как то ни так скачал. Копировал файл на карточку и с компа и с ноутбука, бесполезно. У комбо 1 обновление баз идёт секун 5, затем перезагружается.Здесь не понятно обновился, не обновился. Какая прошивка, какая база камер. Почему нет пункта в меню что бы это можно было посматреть?
Invincible
Недорогое
@Chris, X-COP упоминал где-то, что информацию и версиях прошивки, баз и прочее им по "определенным" причинам сделать сложно (короче, имеется ввиду, что не будут делать).
Исходя из того, что даже на мои вопросы тяжело ответит, то добавить в прошивку этот пункт и подавно. Хотя у конкурентов это есть.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Аналогичная ситуация, и так-же до X-COP 9000 беспроблемно использовался 7500-й. У меня 9000-й может вообще не найти спутники в течение короткой поездки (10-15 мин.), а как находит - жутко тормозит с показаниями скорости, либо на стоящей машине показывает рандомные значения скорости, примерно - 0-5-7-12-0-9-0.
Здравствуйте!
Вопрос поставлен на контроль, выявляем.[DOUBLEPOST=1450190663][/DOUBLEPOST]
Вопрос к x-cop как установить время на чёрной заставке?
В мануале не успели поправить. Отказались от дополнительной информации на заставке из-за дисплея 2". Можно устроить голосование по заставке, чтобы не получилось как с 9500, когда все хотели новую заставку, а после ее выхода нашлись те кому по душе была старая...[DOUBLEPOST=1450190757][/DOUBLEPOST]
Нашел небольшой косяк. Если менять громкость прибора во время движения, то он после автоматически не переходит в режим заставки (черный экран или показание скорости). .
Спасибо, поправим.[DOUBLEPOST=1450190887][/DOUBLEPOST]
Подскажите, при обновлении базы камер у меня написал " база камер gps обновлена Да" я нажал выбор, надпись исчезла, но прибор не перезагрузился, файл с прошивкой базы с карточки исчез. 1.Так и должно быть? 2. Он должен перезагружаться при обновлении базы камер или только при обновлении прошивки? 3. Прошивать нужно при поданном питании?
У меня тоже самое.
1,2) Все верно, после обновления базы GPS перезагрузка не требуется.Перезагружается сам после обновления прошивки. 3) Во избежание непредвиденных ситуаций, прошивать необходимо с подключенным питанием.
X-COP
Neoline
X-cop, где купить кабель neoline Fuse Cord 3 pin, весь интернет перерыл. В магазинах на сайте Неолайн тоже нет.
Все аксессуары для радар-детекторов и гибридов можно купить здесь. С Fuse Cord 3 pin проще - есть и в других местах.
В данный момент на сайт добавлены не все позиции, но Вы можете узнать о наличии по факту .
Доставка по всей России.
С этим разобрались. А процесс обновления баз на экране должен отображаться? Как мне понять, что базы обновились?
    2,4 КБ · Просмотры: 1 026
X-COP
Neoline
Он моментальный, пока только так. Косвенный признак - файл удалился с карты. В следующей прошивке добавим сообщение, что обновление завершено.
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
"В мануале не успели поправить. Отказались от дополнительной информации на заставке из-за дисплея 2". Можно устроить голосование по заставке, чтобы не получилось как с 9500, когда все хотели новую заставку, а после ее выхода нашлись те кому по душе была старая..."
Прошу оставить или черный экран или показание скорости , время не нужно , я думаю что у большинства показания времени есть на приборной панели.
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Доброго всем дня. Сегодня утром начал издавать звук с периодичностью в 1 минуту. Что это значит?
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
Что за звук? По-подробней, пожалуйста. Что отображается на дисплее в этот момент? Запись идет?
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
На экране все как обычно (или заставка или видео). Запись вроде как писала (значок мигал). Звук однократный "бульк"
