Neoline X-COP 9000
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
На экране все как обычно (или заставка или видео). Запись вроде как писала (значок мигал). Звук однократный "бульк"
Если возможно, запишите на видео. Возможно срабатывает G-сенсор?
Что еще более вероятней - устройство находится в режиме парковки и когда вы начинаете движение, срабатывает датчик движения и "бульк" символизирует о начале записи...
SilverStone Doppler
Все аксессуары для радар-детекторов и гибридов можно купить здесь.
Огромное спасибо. Сегодня на Горбушке купил Fuse Cord 3 pin.
Также имеются кабели питания от прикуривателя.
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Что еще более вероятней - устройство находится в режиме парковки ...
Оказалось так, во время движения хотел сохранить (пометить) видио и прижал кнопку выбора на "2 сек" , а он получается начал писать все последующее видео в экстренном режиме.
Отсюда вопрос, как правильно можно сохранить видео (чтобы видео перенеслось в папку "event") или только через менюшку? Спасибо!
X-COP
Neoline
Вообще странно... Все корректно должно работать. Зажали, услышали звуковой сигнал, синий светодиод заморгал - одноминутный ролик в папке EVENT. Все последующее пишется корректно.
Видео точно не в PARKING папку писались? Какая длина ролика в настройках стоит?
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Все видео после зажатия в папке EVENT. В настройках длина ролика 3 минуты. Длину роликов из папки EVENT не смотрел. Попробую сегодня еще раз.
SilverStone Doppler
@X-COP Согласно инструкции
Если двигатель ВЫКЛЮЧЕН, устройство входит в режим парковки сразу же,
если подключен кабелем Fuse Cord 3pin. Так вот, сегодня подключили согласно схемы, красный провод на аккумулятор, желтый на ACC, черный на корпус. ACC в авто есть.При полном отключении зажигания прибор не только сразу в режим парковки не переходит, он вообще не переходит, экран горит. Переходит в том случае если выставлено время 1мин., 5мин.и т.д. Промучившись плюнули, соединили желтый с красным и посадили на ACC. Что,где не так?
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Так в инструкции ошибка похоже.
П.1.3.2 "Провод АСС с предохранителем..." а в п.1.4 предохранитель уже не на ACC.
Поидее должно быть так: Жёлтый плюс аккумуляторной батареи В+ или BAT а КРАСНЫЙ ПЛЮС ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯA+ или ACC. Хочу завтра тоже купить, буду смотреть.
SilverStone Doppler
@Lash93 подожду, что мне представитель ответит. Интересная инструкция получается, там забыли фразу про время убрать, здесь схему перепутали.
hino
moscow
пока нет
sprinter
Более удручает что как ни ролик на ютубе, то качество дерьмо, чего нельзя сказать про деморолик, почему так Х-СОР ? Это получается откровенное затуманивание мозгов?
X-COP
Neoline
Все верно написано. Предполагаю, что с ACC на вашем автомобиле не пропадает напряжение после выключения зажигания или оно есть, но существенно ниже 12В (как так - другой вопрос.Если есть возможность проверить тестером - идеально).
Наглядно:
Красный (с предохранителем) - на постоянку.
Желтый - на зажигание, т.е. напряжение должно пропадать при повороте ключа и также появляться.
X-COP
Neoline
Никакого затуманивания...
Не забываем, что ютуб сжимает видео и все снимают в разных условиях.
Как снимается ролик:
*Берется серийное устройство
*Выставляются настройки под определенное освещение, если требуется(параметры в титрах)
*Отмывается лобовое стекло как изнутри, так и снаружи
*Чистый объектив устройства
*Оптимальный угол установки
Никаких секретов. В случае роликов с офф. канала по 9000 все настройки заводские. Можете сами убедиться, скачав оригинал на ютубе в описании видео.
Помните, что очень много факторов влияют на качество записи: освещение, чистота стекла, чистота объектива, степень перекрытия объектива посторонними предметами, да даже угол установки видеорегистратора.
Теперь смотрим как это выглядит без дополнительной подготовки: съемка чуть больше часа назад, устройство из бардачка после ночевки, тот-же самый девайс из ролика, стекло во льду, никто ничего не протирал и не готовил - все как в жизни, скачивать обязательно и смотреть на ПК. Даже здесь я не вижу какого-то "неприличного" качества... Плюс вчерашнее вечернее в условиях плохой освещенности
Где "не то" качество? Первые попавшиеся ролики с ютуба не от представителей, к сожалению, оригиналов нет:
Реакции: gse
gse
фф3
@X-COP чуть добавлю.
Ролики с(на) Ютуб на проффорумах обычно выкладывают для быстрого просмотра и делая под роликом ссылку на файлообменник с оригиналом, смотрите всегда оригинал и еще надо на Ютуб в правом нижнем углу нажимать колесико установив максимальное качество разрешения,многие об этом просто забывают.
hino
moscow
пока нет
sprinter
Ладно, убедили, попробую завтра прикупить в ситилинке аппарат, посмотрю затуманивание мозгов или нет...:D Кстати а провода с тремя проводами что в комплекте нет?
Invincible
Недорогое
@hino, нет. Комплектация достаточно скромная, но разумная цена об этом итак говорит и здесь все вполне честно. Ни карты памяти, ни чехлов, ни проводков, ни.. ну в общем фотки комплектации есть в интернете :)
P.S. Как купите с вас вечернее/ночное видео. xD
miha-zelik
Пока нет
BMW
Никак не могу понять насколько у этой модели хорошо с радар детектором (без gps). Просмотрел все ролики, каждый раз срабатывает по разному (где то за 800 м срабатывает, где-то за 300-400 м), такое ощущение что работа не стабильна.
@Chris в вашем ролике как я понял сначала сработал К диапазон (видимо от помехи), на эстакаде сработало gps оповещение о стрелке и только когда вы попали в зону действия стрелки (на съезде с эстакады) сработал радио приёмник на стрелку. Павильно?
Таким образом, если в базе данных по gps не будет нужной точки, то радио модУль не убережёт от залёта?
SilverStone Doppler
С начало работа на К диапазон, затем Стрелка по GPS, с оповещением о ограничении скорости . Виноват по радарной части оповещения нет.Установлен режим детектирования x-cop.
miha-zelik
Пока нет
BMW
Ну может стрелка в этот момент не работала. А в других случаях за сколько метров до стрелки срабатывает радарная часть?
gse
фф3
Ага,а то будут искать "суслика";) , поправьте пост.[DOUBLEPOST=1450540900][/DOUBLEPOST]
Дак и стрелки настроены по разному,плюс еще писали про смену сигнатур у них.
Почему не убережет ? радарный модуль должен отработать.
Роман Лосев
