Neoline X-COP 9000
SilverStone Doppler
@LINE 766 Тогда нормально.
Maks987
Беларусь, г. Минск
Neoline x-cop 9300c
Volvo V60
Сегодня был глюк - словил какой-то сигнал, начал пищать и отобразился значок радара диапазона К, затем значок исчез но продолжил пищать, затем перешел в заставку отображения скорости и все равно пищал, после нажатия на произвольную кнопку он перестал пищать.
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
Приветствую всех! Только вчера на хвалил 9000 и вот тебе на!Вечером произошла такая картина.Стою,вдруг пропадает значок записи(красный индикатор) но синий индикатор горит,через некоторое время издаётся звуковой сигнал и синий индикатор пропадает!!!Записывать отказывается.Про бывал обнулять RESET, не помогает. Форматировал карту,всё происходит по той-же схеме! Сегодня с утра то-же самое! Питание есть.Не знаю что делать, может на обмен отнести в магазин (КЕЙ).
Видео: https://yadi.sk/i/rGUc4IXFngy4w
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Приветствую всех! Только вчера на хвалил 9000 и вот тебе на!Вечером произошла такая картина.Стою,вдруг пропадает значок записи(красный индикатор) но синий индикатор горит,через некоторое время издаётся звуковой сигнал и синий индикатор пропадает!Записывать отказывается.Про бывал обнулять RESET, не помогает. Форматировал карту,всё происходит по той-же схеме! Сегодня с утра то-же самое! Питание есть.Не знаю что делать, может на обмен отнести в магазин (КЕЙ).
Хм...После форматирования сколько по времени пишет? Если после форматирования времени столько-же, как и на видео проходит - попробуйте другую карту установить (любую 10класса, которая есть в запасе).
Если запись прекращается вот так после продолжительной езды, попробуйте выставить качество записи "обычное" и наблюдайте.
Ну и стандартно - обновитесь на 26ю версию .
отличается от стоковой только
1) Видео на 2 карте памяти может быть проиграно в Просмотре записи
2) Текст Громкость поменяли на Автоприглушение.
[DOUBLEPOST=1453716000][/DOUBLEPOST]Карту же вчера приобрели? Протестируйте в 9000 любую другую.
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
(Цитата) Карту же вчера приобрели? Протестируйте в 9000 любую другую.[/QUOTE]
Карту приобрёл 18.01.2016 в тот-же день! А по поводу другой карты сегодня попробую вставлю другую!После форматирования, результат такой-же! Вечером отпишусь.СПАСИБО.
SilverStone Doppler
Спасибо за прошивку.[DOUBLEPOST=1453720330][/DOUBLEPOST]
С красным цветом поаккуратнее, им только модераторы пишут.
X-COP
Neoline
SilverStone Doppler
X-COP
Neoline
А как тогда будем открывать быстрое меню выбора режимов РД, если выберут запускать экстренную запись?
А какие варианты?
Собственно остается длительное нажатие. Еще на этапе прототипа у меня были сомнения по нелогичности всплытия быстрых меню - на кнопке меню длинное нажатие, а на кнопке выбора короткое.
Вариант еще - короткое нажатие на кнопку включения - экстренная запись. Короткое нажатие на кнопку выбора - MUTE, длинное нажатие - быстрое меню режимов. Но при таком раскладе маловато логики, да и кнопка включения невидима для водителя..
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
Не вытерпел, поехал .Значит! Установил новую прошивку,(за что огромное СПАСИБО модератору) поставил видео в более худшее качество записи,результат тот-же( проехал минут 5). Далее установил вот эту карту ZIFRO class10 16Gb (проехал 10минут) полёт нормальный. Вечером домой поеду и уже точно посмотрю как всё будет! А пока наверное это дело в флешке!!!Да ещё вопрос? Как мне сказать в магазине по какой причине я хочу обменять флешку!Как я думаю по причине неработоспособности в (гибриде) флеш карты.
    51,8 КБ · Просмотры: 1 150
X-COP
Neoline
Не вытерпел, поехал .Значит! Установил новую прошивку,(за что огромное СПАСИБО модератору) поставил видео в более худшее качество записи,результат тот-же( проехал минут 5). Далее установил вот эту карту ZIFRO class10 16Gb (проехал 10минут) полёт нормальный. Вечером домой поеду и уже точно посмотрю как всё будет! А пока наверное это дело в флешке!Да ещё вопрос? Как мне сказать в магазине по какой причине я хочу обменять флешку!Как я думаю по причине неработоспособности в (гибриде) флеш карты.
Так если запись прекращается через промежуток, как на видео Вашем, то флешка наверняка не будет нигде работать (мб брак). А показатель - вторая флешка на руках, с которой все ок работает (в этой ситуации заявляем о несоответствии заявленных хар-к). Но проблем с обменом возникнуть не должно, обычно цивилизовано все решается.
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
Вопрос? Так мне надо обменять или взять другую карту памяти??(то какую(ие) если есть варианты! СПАСИБО.
Maks987
Беларусь, г. Минск
Neoline x-cop 9300c
Volvo V60
Она на ощупь отчетливо чувствуется и при ощупывании совсем не отвлекает от вождения. Ровно так же приходится ощупывать, что бы включить MUTE :)
SilverStone Doppler
А с этой картой какое качество видео поставили?
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
X-COP
Neoline
Убедитесь, что проблема с другой картой исчезла (настройки по-максимуму), потом меняйте. Заведомо оригинальный и исправный СанДиск подойдет, но попробуй угадай тут. Тошиба, Кингстон - то, чем пользуюсь лично, проблем не было даже на гоупро 4.[DOUBLEPOST=1453728362][/DOUBLEPOST]
С картой ZIFRO поставил качество записи 1280-720 HD, но думаю поеду домой поставлю 1920-1080 Full HD.
Ставьте обязательно по-максимуму. 10минут - не показатель.
gse
фф3
На таком железе использовать 1280-720 HD, просто рука дрогнет переключить,
понятно,что эксперемент с картой,раньше писал про карты,все танцы с бубном начинаются с карт памяти,потом смотрят дальше.
Я бы порекомендовал Трансценд,все,что заявлено выдерживается,проверить карту на подлинность можно на оф.сайте,Юлм....,еще и гарантию 5 лет дает на них.
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
Всем доброго времени суток!Отписываюсь по видео записи на карту Zifro 16Gb 10class.Установил разрешение 1920-1080 Full HD,качество высокое.Дорога до дома заняла 50минут,за это время всё работало отлично, нет никаких претензий.Значит карточка SanDisk накрылась.Пришёл в магазин с коробочкой, картой, и чеком в отдел рекламации, объяснил что данное устройство, не соответствует заявленным характеристикам или просто не работоспособно.Да кстати смотрел файлы на SanDisk там на некоторых написано в белой иконке (invalid). Короче приняли карточку без шума и пыли,написал заявление и деньги возвратили.Ещё сказал если не верите, могу предоставить авто c гибридом и показать как это всё работает!Сказали верим, верим...
Подумав приобрёл вот эту карту TranscendPremium 32Gb 60MB/s 400x FULL HD class10.Кстати цена та-же, а Гб ровно на 16 больше!Долго не мешкая вставил, все настройки на максимум,отформатировал, и чудо, на протяжении 30км ничего не отказало!Будем дальше тэстить, и посмотрим на сколько хватит этой карточки Transcend. Всем спасибо, кто что подсказал и объяснил! (добрый и отзывчивый форум!!)
    675,9 КБ · Просмотры: 1 214
    705,8 КБ · Просмотры: 1 299
SilverStone Doppler
Подумав приобрёл вот эту карту TranscendPremium 32Gb 60MB/s 400x FULL HD class10.Кстати цена та-же, а Гб ровно на 16 больше!Долго не мешкая вставил, все настройки на максимум,отформатировал, и чудо, на протяжении 30км ничего не отказало!Будем дальше тэстить, и посмотрим на сколько хватит этой карточки Transcend. Всем спасибо, кто что подсказал и объяснил! (добрый и отзывчивый форум!)
Хороший выбор. карта
dim2710
