Neoline X-COP 9000
Zabr
Moscow
RAM 1500
Всем привет. Купил регистратор примерно две недели назад, до этого использовал BlackVue DR400G (поставил жене в машину). Запись видео сравнивать бессмысленно, днём ещё ничего а ночью вообще номеров не разобрать. Но да ладно изначально так и предполагал, взял именно 9000 из за гибридности так как много езжу и переодически оплачиваю штрафы за превышение скорости. К радарной части особых притензий нет, вчера сидел ждал человека в машине около часа, регистратор ( подключен по трёхжильному проводу ) перешёл в режим парковки и начал издавать жвуки, бздынь, бздынь, пока я понял что это регистрация движения и как это отключит чуть с ума не сошёл!
https://yadi.sk/i/QuQDOPRLoFiM7
Вопрос производителю, зачем нужны эти звуки в режиме парковки а потом гогда ещё это видео просматриваешь. Да и ещё, регистратор в режиме просмотра видео на 1слоте, когда нажимаешь перемотку иногда зависает и перезагружается. Установлена последняя прошивка.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
1) Про "Бздынь" уже знаем и уберем в следующей прошивке.
2) Сидели с выключенным двигателем? Чтобы не переходил в режим парковки, достаточно выбрать "ВЫКЛ" в настройках пункта "Режим Парковки".
Если зажигание выключали, то режим парковки на трехжильном не отключается...пока. Также исправим. Для тех, кто не пользуется данным режимом вовсе, пока одно решение - подключать и желтый и красный провод к ACC.
3) По поводу зависаний при перемотке проверим, спасибо.
Zabr
Moscow
RAM 1500
Здравствуйте.
Я сидел как с включённым, так с выключенным двигателем. И не совсем понятно почему должен отключаться режим парковки при выключении зажигания, смысл тогда этого режима? Вроде всё работает нормально, заглушил машину, регистратор встал в режим парковки, машину завёл из режима вышел.
X-COP
Neoline
Это для тех, кто режимом парковки не пользуется и выставляет в настройках "ВЫКЛ" для него. Причислил Вас к этой категории. Если выставлен любой интервал, то при выключении зажигания и сейчас переходит в парковку. А "бздыни" - индикатор сработки на движение в этом режиме.
daadtv
XCOP9000
кому режим парковки не нужен тот не приобретает отдельно 3-х пиновый кабель (цена не дешевая у нас дешевле 500 р. не найти), а в комплектации идет 2-х жильный в котором и так 2 контакта внутри штекера соединены.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
мне не нужен. Хотя кабель хочу купить. Чтобы из прикуривателя ничего лишнего кроме зарядника не торчало
daadtv
XCOP9000
тогда просто разбери штекер откуси провода поближе к местам пайки и подсоедини красный через предохранитель на +, черный на -. Если в случае чего нужно будет вернуть комплект провода легко ставятся на место в штекер на нем пломб никаких нет. Зачем покупать 3-х пиновый если желтый и красный потом соединять в одну точку.
SilverStone Doppler
Мне режим парковки не нужен, но подключил трёхжильным. Соединив красный с желтым вместе.А шнур питания от прикуривателя использую дома для обновления баз и прошивок.
daadtv
XCOP9000
Я свои советы ни кому не навязываю, это дело сугубо личное, просто зачем переплачивать если этим не пользуешься. На счет обновления баз и прошивок мы их обновляем не каждый день,при обновлении базы она обновляется за 1 секунду и встроенного аккумулятора для этого достаточно. Извиняюсь за Оффтоп.
smail7
Тюменская область
Neoline X-COP 9000
Lexus GS450H
SilverStone Doppler
А вот со встроенного аккумулятора обновлять не рекомендуется. Во избежания получения кирпича, только с поданным питанием требуется обновляться.
MrPu
x-cop 9000
ford focus
Вот и пришел маленький пушной зверёк к моему устройству, которому еще и двух недель от роду не исполнилось.
Предыстория:
@X-COP Вчера при подъезде к дому обнаружил, что скорость на дисплее зависла и была 8 км/ч, даже если остановиться. При просмотре записанных видео обнаружил, что это произошло после того как остановился, постоял сек 30 и сдал назад метров 10, после сразу поехал вперёд, скорость набралась от 0 до 8 км/ч и зависла. Более получаса на всех видео была эта скорость, даже на стоянке. После перезагрузки девайса всё восстановилось. Чтобы это могло быть?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Финал:
Сегодня во время движения обратил внимание, что девайс перестал "радовать" всполохами экрана с инфой о заезженных стационарных радарах и камерах. Было даже сначала обрадовался, что производитель внял моим мольбам и внёс изменения в прошивку функцию "антизануда"... удалённо... но эта весёлая фантазия быстро разбилась о стену суровой реальности. Скорость всегда теперь 0 км/ч, gps молчит, неоднократная перезагрузка аппарата ситуации не меняет. При просмотре записанного видео обнаружил, что жпс отвалился во время стоянки (пропал даже штампик скорости, хотя на заставке всегда 0 отображался), при этом незадолго до потери связи со спутниками машина якобы стартует до 10 км/ч и голос предупреждает о контроле за полосой, во дворах... (видео прилагаю). При просмотре через икскоп-вьювер видно, что машина вообще на месте не стоит, а постоянно точка на карте бесится с малой скоростью...
@X-COP, я так понимаю "боец" отвоевался и теперь калеку ждёт путь на родину?
https://yadi.sk/i/xK6COQfqoJuJH
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
ну) провод нужен чтоб официалы прокинули провод на ТО, к тому же в разрез провода хочу поставить фильтр питания. Ибо свист добивает. Хотя в последней прошивке свистеть стало меньше (или мне кажется?). Хотя в принципе можно и распотрошить родной провод с прикуривателя. =)
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Предыстория:
Финал:
уведомлялка о установлении соединения с ЖПС включена?
у тебя просто моросит приём сигнала жпс. Проверь работу устройства на улице, занеси потом в машину.
Контроль выделенной полосы сработал от того, что ты по мнению устройства двигался. И если посмотреть на карту радаров и лог твоего движения, то видно, что было типа движение в сторону перекрётска Волковской и Смирновской улиц, на котором установлены камеры фиксации проезда на красный свет.
    725,3 КБ · Просмотры: 861
  • Не нравится
Реакции: MrPu
Andy-120
Свердловская
X-COP 900
Добрый день!
Есть вопросы:
1. Поскольку на офф. сайте прошивки не живут, то может быть стоит разместить ссылку на актуальную прошивку в первом посте или другом постоянном месте? Чтобы легко и быстро узнавать о новых прошивках не листая весь форум.
2. Не нашел описания как устройство ведет себя при заполнении карты памяти? Останавливает запись? Если удаляет файлы, то по какому алгоритму?
Сегодня посмотрел карту, а на ней в папке "driving" только сегодня, вчера и последние двадцать минут позавчера. Хотя в "парковке" файлы и недельной давности. Я сам с карты ничего не удалял (вообще карту не доставал).
Свободно на карте 5Гб.
3. В описании сказано:
14.1.15. Циклическая запись (Событие)
Установка циклической записи для папки с экстренными записями (папка «Event»)
Значение ВКЛ: папка «Event» будет перезаписываться при заполнении.
Значение ВЫКЛ: при заполнении папки «Event» возникнет сообщение «папка Event заполнена» и следующие файлы экстренной записи будут записываться в папку «Driving» до тех пор, пока вы не освободите место
в папке «Event».
Где и как определятся размер папки «Event»?
Может быть таким же образом можно организовать и папку "driving"?
X-COP
Neoline
Не нужно ничего гадать, приносите в СЦ, там есть инструкции по реанимации, после которой нестабильный прием GPS не даст о себе знать.[DOUBLEPOST=1454662016][/DOUBLEPOST]
Добрый день!
Есть вопросы:
в папке «Event».
Добрый день!
1. Прошивки существует только 2: заводская и 26я, которая на форуме. Не выкладывали ее пока на сайт по причине того, что не все сделано в ней, что задумано и пока обновление не несет весомой практической пользы.
2. Под каждую папку зарезервированы свои объемы. При заполнении карты циклически перезаписываются только файлы из папки DRIVING, начиная с самых давних.
Папки EVENT и PARKING перезаписываются только от событий.
3. Память разделена сейчас 70% - 15% - 15%. Планируется, что при "ВЫКЛ" режима парковки, память под эту папку резервироваться не будт и будет отдана для DRIVING.
Других возможностей управлять объемом не предусмотрено и технически нереализуемо.
daadtv
XCOP9000
куда тогда будет писаться видео с подключенным ВР по 3-х пиновой схеме, здесь ведь в меню режим парковки можно выключить, а срабатывает он от выключения зажигания.
X-COP
Neoline
Подразумевается ВЫКЛ - это отключение режима парковки при любом подключении. В след. прошивке хотим добавить возможность отключать режим парковки от 3пин, выставив в настройках ВЫКЛ. Выставили любой интервал в настройках - будет включаться режим парковки при выключении зажигания (написано для 3пин)
daadtv
XCOP9000
тогда получится что я выставил включение через 10 минут, при выключении зажигания будет переходить в парковку сразу, но если я остановлюсь без выключения зажигания то ВР тоже перейдет в режим парковки но через 10 минут, а если я режим парковки выключу то режима парковки совсем не будет? Кабель 3 пин я покупал специально чтобы режим парковки включался после выключения зажигания, а не через заданное время, в меню у меня выставлено ВЫКЛ, чтобы когда стоишь кого нибудь ждешь ВР не переходил в парковку.
X-COP
Neoline
Я услышал Вас. Если получится реализовать написанное ниже, то это не будет противоречить написанному Вами.
Узнаем как можно сделать.
Для подключения через прикуриватель:
*Переход в режим парковки возможен ТОЛЬКО через интервал, выставленный в настройках.
*Отключить режим можно полностью, поставив в настройках "ВЫКЛ"
Для подключения через 3пин:
*Переход в режим парковки возможен ТОЛЬКО через выключение зажигания.
*Отключить режим можно полностью, поставив в настройках ВЫКЛ.
*Включение функции парковки происходит через выставление интервала. Т.Е. любой интервал в настройках = ВКЛ, но с включенным зажиганием гибрид в парковку переходить через этот интервал не будет.
fazl
