Neoline X-COP 9000
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Просто "сырые" мысли о том как распознать машину с "ДМЗ" от обычного радара. Читал, что есть методы пассивного радиоконтроля, позволяющие узнать местоположение и скорость источника излучения. Предлагаю, неспециалистам, не брать в голову.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
А оформить нормально мысль, коли читал там что-то, специалист, нельзя?
Грубо говоря ты сейчас предлагаешь "простым" радио приёмником вычислить положение передатчика. Ну окей, удачи.
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
а не подумали на тот счет, если патрульная машина будет ехать в потоке и стрелять радаром, ведь они работают как стационарно, так и в движении
Реакции: Uano
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Я обратился за решением к Тех. поддержке. Отнес совершенно новый девайс к ним на ремонт. Теперь жду.
Но возникает следующий вопрос. А не будет ли у меня в дальнейшем проблем с обновлением прошивки? Ведь я всё делал по инструкции. Не хочется после того, как мне вернут 9000, на следующий же день ехать с теми же симптомами в сервис и опять ждать достаточно продолжительное время.
Установить причину "умирания" девайсов при перепрошивке пока не удается. Сервис ссылается на человеческий фактор. Мы забирали платы убитые прошивкой, восстанавливали программатором и они продолжают трудиться и перепрошиваются без проблем и дальше, т.е. проблема не хардверная. Количество перепрошитых лично мной устройств не поддается подсчету, умер 9700 один раз и тот из-за кривой прошивки, которой не было в открытом доступе.[DOUBLEPOST=1455694098][/DOUBLEPOST]
Как вы про комментируете данные видео:
Головная боль всех владельцев радар-детекторов...[DOUBLEPOST=1455694360][/DOUBLEPOST]
Увы, в гражданской электронике это утопия. Да и как быть, когда патрульные замеряют скорость из движущегося автомобиля? Пока единственный теоретический и надеемся рабочий вариант обкатывается Супрой - бан сигнатур ДМЗ.[DOUBLEPOST=1455694421][/DOUBLEPOST]@ramuragan просьба проверить личные сообщения
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Подумали). Если "стреляет" движущаяся патрульная и значит определённые скорости вашей машины отностительно источника излучения (той самой патрульной) и GPS координат -
... разняться или ноль (т.е. скорости машины-излучателя и радара-приёмщика равны), - то значит это движущийся источник излучения и на него не реагировать. *
*Добавлю к последней цитате - "Не реагировать на движущийся источник, если только ваша фактическая скорость по GPS не превышает установок режима X-Cop" (если меньше 40 км/ч - то не уведомлять и пусть патруль обстреляется, мы же ничего не нарушаем).
То есть моя идея основывается на постоянном сравнении относительных скоростей. Всё, кончаю фантазировать).
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
Даже во дворах можно ездить до 40 км\ч не нарушая при этом ПДД (ограничение скорости меньше 40 км\ч только на заправках, но там и не погоняешь). А по трассе, вряд ли кто-то двигается с такой низкой скоростью. Например: моя скорость 130 км\ч, а патрульной с которой стреляют 110 км\ч, разница между моим и патрульным авто 20 км, но фактически у меня будет превышение и соответственно штраф.
Как то несколько непонятно... У нас вот патрульки в городе не ездят больше сорока. Это те которые на ходу стреляют... Возможно, есть какие то ограничения на точность измерений и соответственно скорость патрульного авто?
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
Патрульки с любой скоростью могут передвигаться и стрелять на ходу, а вот отключать режим детектирования по разности скорости до 40 км\ч между нашим авто и патрулькой нельзя!
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Да это и не реально вычислить скорость передвижения источника сигнала в бытовых условиях. Цена будет заоблачной.
Пока единственное решение - заметил такую машину, нажал кнопочку "mute" и соблюдаем пдд )
Juice
xcop9000
хз
Уважаемые, объясните на русском языке, как работает режим парковки от 3 pin кабеля и от прикуривателя?
3 pin - выключаем зажигание -> режим парковки -> пишется видео при срабатывании датчика удара и если есть движение перед регистратором. Понятно что при этом питание на регистратор берется с постоянного плюса.
от прикуривателя - выключаем зажигание -> режим парковки ... дальше как?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Если в прикуривателе плюс есть всегда, то режим парковки включится спустя заданное в настройках время. Если прикуриватель отключается при выключении зажигания, то устройство просто отключится.
Juice
xcop9000
хз
Спасибо, тогда вопрос такой - замерял ли кто ток работы прибора в режиме 3pin и отключенного датчика движения. Т.е. включение записи в режиме парковки только по датчику удара?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Вроде около 200мА в дежурном режиме. X-COP говорил про ток потребления ранее, но вроде с датчиком движения в кадре. Хотя скорее всего датчик движения в кадре отключается програмно.
X-COP точнее скажет :)
X-COP
Neoline
Здравствуйте. на модели 9000 потребление тока и в режиме парковки и при срабатывании датчика - потребление одинаковое и составляет порядка 170мА с выключенным экраном.
Про режим парковки, выдержка из новой инструкции, исправили на более понятный язык:
Данный режим позволяет экономить заряд АКБ автомобиля и не выдавать своей работы при длительной стоянке. Запись на карту памяти ведется, только если датчик движения определяет какое-либо движение перед автомобилем или при срабатывании G-сенсора от удара, встряски и тд.
Видео пишется в отдельную папку «Парковка» с пониженной частотой кадров.
4.1. Необходимые условия для перехода в режим Парковки:
4.1.1. При подключении через розетку прикуривателя:
- Кабель питания должен быть подсоединен к Х-СОР 9000 и к автомобильной розетке.
- На розетке прикуривателя должно быть постоянное напряжение, даже после выключения двигателя.
- В меню «Режим парковки» должен быть выставлен интервал времени, через который он будет включаться, при отсутствии интенсивного движения перед автомобилем в течение этого времени.
- Должны быть выставлены настройки чувствительности (для режима парковки) G-сенсора и датчика движения, или одного из них.
- После запуска двигателя и начала движения, устройство самостоятельно перейдет в обычный режим по окончанию экстренной записи (не более 50 секунд).
Не рекомендуется устанавливать маленький интервал в настройках, т.к. возможны переходы в данный режим во время остановки на светофорах и других местах коротких остановок!
4.1.2. При подключении кабелем «FuseCord 3pin»:
- Кабель должен быть подключен согласно схеме п.1.4 данного руководства и подсоединен к X-COP 9000.
- После выключения зажигания, устройство моментально(независимо от выставленного интервала) переходит в режим парковки.
- Если в настройках режима парковки выставлен интервал времени, то X-COP 9000 будет переходить в этот режим с включенным(!) двигателем, если в течение этого времени не будет движения перед автомобилем.
- После запуска двигателя, независимо от начала движения, устройство самостоятельно моментально перейдет в обычный режим.
- Если перед моментом запуска двигателя включилась экстренная запись, то устройство самостоятельно перейдет в обычный режим по окончанию экстренной записи (не более 50 секунд).
Работа в режиме парковки от встроенного аккумулятора не предусмотрена, только от АКБ автомобиля!
4.2. Запись в режиме парковки
Если в режиме Парковки произойдет удар или будет зарегистрировано движение перед автомобилем, видеофайл запишется за 10 секунд до этого события и 50 секунд после его окончания и попадет в раздел «Parking» в директории карты памяти.
Разрешение записи в режиме Парковки: 1920*1080 (Fulll HD) / 1280*720 (HD) при 15 кадрах в секунду
4.3. Не разряжает аккумулятор автомобиля
Когда аккумулятор автомобиля разряжается до 10.8В, Х-СОР 9000 автоматически выключится через 1 минуту, в каком бы режиме он ни работал.
Juice
xcop9000
хз
@X-COP, вот теперь всё действительно понятно, спасибо. Инструкция уже где то есть в обновленном виде? (может там ещё чего интересного разжевано?)
SilverStone Doppler
С начало подумал что радар сошел с ума. Но потом отрабатывал и на другие а\м. В первом видео предположительно черный Таурэг Р077ТС 72. Во втором белый Таурэг Х001АВ 72, и в третьем белая Ауди Х005ЕВ 72.
https://yadi.sk/i/eVKCmRstovAf4
https://yadi.sk/i/70q6JSt4ovAih
https://yadi.sk/i/4AtYsqavovAkq
Отсечка звуковых сигналов выставлена на 40 км\ч.
Означает ли это что в данных а\м установлены камеры определяющие скорость и после передается информация в базы гибдд?
Или анти-радар отрабатывает на какие-то системы VAGа?
На какой видеорегистратор записывали видео. Это не на X-COP 9000 снимали. Или через что то прогнали видео?
smail7
Тюменская область
Neoline X-COP 9000
Lexus GS450H
X-COP 9000
Оригинал
https://yadi.sk/d/HptsXyUsp5sxD
По видео изменений нет. Картинка такая же я только закрашивал для того чтобы убрать номера и скорость.
SilverStone Doppler
X-COP
Neoline
Пока нет новой прошивки - не все дополнено. С целью ознакомления могу скинуть здесь черновик. Указывайте на то, что осталось непонятным.
  • X-COP 9000 Users Manual_EN_Rev1перевод (2).pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 2 731
@Алекс@
Красноярский край
неолайн 9000
Митцубиси аутлендер хл
Добрый день. Вчера приобрел данный гибрид сейчас тестирую, видео просто отличного качества что ночью что днем- настройки не менял. GPS включается за 2 сек,больше пока ни чем похвастаться , купил за 13990 плюс карта на 32 в подарок, сегодня посмотрел на сайт уже 16990 вовремя успел:D.1. Есть ли добавка новых камер самостоятельно кроме пользовательского( камеры у нас часто добавляются)? 2.Как часто Камеры Красноярска будут обновляться? Спасибо.
Абрашкин
