Neoline X-COP 9000
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Продублирую свое сообщение: опишите подробнее, не могу спровоцировать. GPS оповещение было?
не обратил внимание от жпс это было или радарной части. На днях проверю ещё раз.
Точно описать ситуацию сейчас не смогу. Просто обратил на это внимание, зашёл-вышел из меню и всё норм.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Очередной эксперимент с разрядом АКБ. Поставил на стоянку в субботу утром напряжение 12,9 в., отключил датчик движения оставил только G-сенсор.
смотря как идёт отключение датчика движения, может просто программно, при установке чувствительности в ноль, перестаёт писаться изображение на флэшку при наличии движения. Либо устанавливается такой невероятно высокий порог движения для активации записи, что оно недостижимо при любом изменении в кадре. Но сама процедура поиска движения продолжает выполняться. А может матрица отключается. Точнее только @X-COP скажет )
daadtv
XCOP9000
Вот и я протестировал обновленную прошивку. Пока единственный косяк, который раздражает это скорость по GPS. Тормоза жесткие. Начинаешь движение уже до 40 разогнался ЖиПиЭс только начинает набирать скорость. Остановился, уже стою ЖиПиЭс еще едет.
С GPS тоже самое, я об этом уже писал ранее как только выложили прошивку. С базами все на том же уровне, расхождение по координатам в пределах 100 метров. Если я поставлю пользовательскую точку как посмотреть ее координаты чтобы сравнить с базой?
Volumerat
Neoline X-COP 9000
Granta
Приветствую всех!
Полистал ветку форума(может не внимательно) и не увидел информации.
Подскажите, встроенный аккумулятор используется только для сохранения настроек или он может включать устройство?
Купил позавчера, покатался с ним больше 3 часов, но при отключении от питания устройство не включается от аккумулятора.
Так и должно быть или это проблема и надо менять?
Vovan777
X-COP 9000
Форд Мондео 4
Всем привет! Глюк прошивки или девайса пока не разобрался. После последней обновы у меня почему то отказалась работать флешка. Вынул ее и вставил назад,10 сек.записи и опять отказ. Примерно после 5 раз таких танцев вроде устаканилось и 2 часа по городу без проблем. Посмотрим что будет завтра.;)
Приветствую всех!
Должен включаться.[DOUBLEPOST=1456846102][/DOUBLEPOST]
Карту форматните сд форматером.
Juice
xcop9000
хз
а 3я и 4я картинки это через сколько времени?
Jack3
ставропольский край
Нет
Доброй ночи всем,
Вопрос у меня на регистраторе при движении скорость 100 км/ч а на спидометре 110 км/ч какая скорость правильная, а ещё больше интересует по какой скорости нас детектируют радары?
второй вопрос к представителю neolain: можете вы в новой прошивке добавить ручную настройку для режима x-cop, ну например переход в режиме x-cop на режим город авто или пользователь сам выбирает скорость при которой включается режим город, и точь но так же для перехода в режим трасса.
Вы определитесь. У Вас какой прибор. А то тут Вы про неолайн говорите, а тут про PlayMe.
И профиль заполните согласно правил, что ли.
Volumerat
Neoline X-COP 9000
Granta
Доброй ночи всем,
Правильная скорость по GPS, по ней же нас детектируют.
daadtv
XCOP9000
20 минут.
Прошился декабрьской прошивкой, скорость на заставке стала меняться плавно, работает адекватней чем в новой прошивке.
Я разнице в плавности показаний скорости в новой и старой прошивках не заметил. Звук на записях стал более громкий, разговор слышно отчетливее. С заставкой косяк исправлен.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Приветствую всех!
Добрый день.
От исправного АКБ должен включаться, воспроизводить записи, но записывать не должен..[DOUBLEPOST=1456911862][/DOUBLEPOST]
Не могу найти свои фото с 170мА. GPS активен?
Буду перемерять при возможности.[DOUBLEPOST=1456911943][/DOUBLEPOST]
У кого есть старая версия прошивки? Меня в ней все устраивало. Звук норм был и все остальное тоже
Также не заметил разницы в GPS. Попробуйте эту переустановить, бывает некорректно "встает".
Volumerat
Neoline X-COP 9000
Granta
Добрый день.
Благодарю за ответ.
Скажите пожалуйста, 3 часа работы устройства ведь вполне достаточно для зарядки АКБ?
Значит не исправность...
_Skape_
Краснодарский край
X-COP 9000
Opel Zafira
Добрый день.
Откуда тогда лучше взять прошивку? С Оф.сайта или отсюда?
WandererTM
