Neoline X-COP 9000
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Как проверял карты?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Запускал диагностику. Ошибок нет. Все читается и записывается. Может быть другая проблема?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Только не пробовал на на speed test.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Запись 7,8 mb/s
Чтение 59,2 mb/s
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
h2testw проверь этим приложением. Прога записывает карту памяти под завязку, а потом считывает данные. Покажет объем и скорости и наличие/отсутствие битых разделов на карте
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Спасибо. Поставлю на ночь. Я так понимаю, что процесс долгий?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
С картой скорей всего норма. Т.к. такая же проблема озвучена по 9500-му в другой ветке форума - в тех. поддержке neoline.
gse
фф3
Карта transcend 32 Гб 10 класса. До сегодняшнего дня работала без проблем
Все когда то в первый раз, при нагреве карта тоже может сбоить, просаживать карту и затыки делать.
Купите новую более скоростную с индексом U1(с возможностью сдачи назад если,что),необязательно брендовую,порой неизвестный нонейм пашет на УРА!
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Имеете ввиду UHS-I ?
Какой объём предпочтительнее?? 16, 32, 64?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
желательно 32, с 64 есть небольшие особенности, в этой ветке пару раз обсуждалось + есть тема на форуме.
Как там тест флэшки? Живая?
Реакции: gse
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Да, живая.
Тест без ошибок. Запись 10,3 мб/с, чтение 14,6.
dim@nik
XCOP-9000
Skoda Octavia
Да, живая.
Если посмотреть в параметрах записанного файла величину "скорость потока", то (при установках по умолчанию) она будет ~18,5 Мб/сек. Наверное, следует использовать SD UHI-I, чтобы гарантированно избежать проблем. Сейчас они стоят недорого.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Бит и байт отличаются в 8 раз. Поток обычно в битах выражают.
Серый 1
забайкалье
neoline x-cop 9000
toyota ipsum
Всем привет ! РД постоянно определяет в городе контроль выделенной полосы там где их нет , это нормально или это брак РД ? Может я что то не так понимаю , объясните , до этого радарами не пользовался поэтому не имею никакого опыта . Выделенная полоса я так понимаю , это полоса для общественного транспорта или есть еще варианты ?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Взял MicroSD UHS-1 на 32 Гб.
Посмотрим как будет себя вести.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Спасибо за ответы, уважаемый X-COP. По форуму видно, что работа GPS модуля устройства вызывает основную массу нареканий (похоже основной процент возврата и ремонта именно из-за этого). Надо как то постараться привлечь на это внимание производителя.
Для себя решил пока оставить крайнюю прошивку и дождаться новой с выключением режима парковки.
И вопрос по этой теме: как правильно переустановить одну и ту же прошивку. Если просто её воткнуть на карте, аппарат скорее всего выдаст сообщение, что ничего нового не нашел. Как сделать правильно?:
1. Перешить сначала другую прошивку и потом снова нужную.
2. Сделать общий сброс через кнопку Reset и прошить нужную прошивку.
3. Возможно еще есть варианты...
И ещё, в инструкции написано, что после установки новой прошивки устройство должно самостоятельно перезапуститься. Я понимаю, что должно произойти выключение и перезапуск устройства. У меня этого не происходит, просто появляется сообщение типа "Ок". Это нормально? И достаточно ли этого? Может надо самостоятельно "выкл-вкл", чтобы изменения применились?
С GPS бодались с фабрикой. Они постоянно работают над этой темой, провели кучу испытаний и утверждают, что усиление антенны и характеристики приемника GPS сигнала полностью соответствуют существующим требованиям, что и подтверждает эксплуатация таких-же модулей в обычных наших радар-детекторах. Конфликт возникает именно с процессором Амбареллы, который дает наводки и вносит потери в приемном тракте. Отсюда получается, что небольшие отклонения проявляются в нашем климате в виде нерабочего GPS.
Аппарат не выдаст сообщение, а перезапишет снова.
Перезагрузка происходит только после обновления прошивки .bin После обновления .rd и .db перезагрузка не требуется.[DOUBLEPOST=1461582963][/DOUBLEPOST]
У меня тоже сильно греется, все думаю как летом под открытым солнцем поведет себя, но по тех. параметрам рабочий диапазон до +70, надеюсь правда :)
Греется любой аппарат на базе 7й амбареллы, чип горячий. Особое внимание уделяли расфокусу матрицы - грели в духовом шкафу: нареканий не выявили, хотя в руках невозможно было держать. На солнце в реальных условиях я разгонял его до 68 градусов (самая горячая точка снизу, где ребра охлаждения). Главное, не закрывайте нижнюю поверхность! Там все охлаждение.[DOUBLEPOST=1461583138][/DOUBLEPOST]
Привет всем! Выше писал о проблемах с GPS, прыжках скорости с последующим пропаданием GPSа. Так вот вчера принёс 9000й домой, прилепил на окно запитал от блока питания от компа, отключили режим парковки и оставил на несколько часов работать. После просмотрел запись, скорость ни разу не скакнула как это было в машине и GPS не отвалился продолжал работать. Мне кажется, что это может быть проблема в качестве сборки? В машине от вибраций, что-то отходит в нём и он так себя ведёт.
1) Потери, если стекло с подогревом или двухслойное с пленкой между слоями.
2) Не хватает питания на гнезде прикуривателя.
X-COP
Neoline
@X-COP Ждать нам добавления в прошивку изменения ограничений скорости для разных режимов? Чтобы у каждого режима было свое ограничение... город - 60, трасса 90, x-cop - что-то еще. Почему актуально... потому что у меня стоит 80 и в городе тишина, а на МКАДе все время оповещает на стрелку, при том, что у меня база GPS пустая и он её берет по РД, а на МКАДе ведь 100 ограничение, но ведь РД не знает ограничение и просто сигнализирует, что он словил Стрелку. А так я поставлю 100 на трассу и режим трасса и все )
Или, если база GPS имеет скоростной показатель камеры, то было бы логично, чтобы он перекрывал таковой в настройках "ограничение скорости" и тем самым исключили бы лишнее сигнализирование. Не все ведь гоняют и хотят ехать в тишине, а не в постоянном звуковом сопровождении ВР.
Согласен с Вами полностью. Все упирается во временные рамки, есть желание покрыть максимальный объем настроек, но "когда" - это неизвестный для меня вопрос.[DOUBLEPOST=1461583776][/DOUBLEPOST]
Похоже мой экземпляр переболел "детскими болезнями" - последние дни спутники ловит в течении минуты - полутора. Есть небольшая инерционность изменения скорости, но это терпимо.
Есть вопросы по координатам радаров. Постоянно проезжаю мимо одной "Стрелки". Прога Mapcam на смартфоне определяет местоположение радара с точностью до единиц метров, наше же детище на расстоянии метров 300 начинает предупреждать сигналами, а активное предупреждение сигналом и голосом - только после проезда радара еще метров 100. В чем причина? Если в точности координат - возможно надо как то заимствовать данные у тех, у кого точнее. Если модуль GPS не обеспечивает точность в десяток метров - это очень странно и печально.
И вообще, уважаемый X-COP, созрела еще одна "хотелка". Если есть техническая возможность, было бы очень наглядно и информативно выводить индикацию нахождения спутников следующим образом:
1. Спутники не найдены - значек антенны либо неактивный, либо перечеркнутый - вариант любой устроит.
2. Спутники найдены или устанавливается местоположение - тогда, как собственно в подавляющем количестве программ, использующих спутниковую навигацию, количество найденных спутников и через дробь - количество используемых.
Тогда можно будет судить и о характере работы модуля GPS, да и грубо о точности.
Пока оставил крайнюю прошивку. Так никто и не откликнулся на просьбу объяснить - как правильно перепрошить тело на эту же прошивку или на любую другую. Достаточно ли более новую или более старую просто прошить поверх? У всех аппарат после прошивки перезагружается? И есть ли признаки, по которым можно судить о правильности установки прошивки кроме надписи "ОК"?
Всем удачи!
Оповещение точно от GPS модуля, не радарная часть? Напишите, где эта Стрелка висит - посмотрим. Точность GPS позиционирования не может быть с такой погрешностью.
Про индикацию - отличная идея, отправил.[DOUBLEPOST=1461584010][/DOUBLEPOST]
Я думаю, все это из за режима парковки, ее можно как нибудь отключить?
При постоянном напряжении на прикуривателе только 2 варианта:
1) отключать вручную
2) выставлять интервал, через который будет уходить в режим парковки, что не равно полному отключению.
X-COP
Neoline
Куда пропал представитель производителя? Или посчитал что 9000 довели до ума и больше незачем здесь появляться.
К сожалению, много находился вне офиса последние пару недель. Все передано в руки разработчиков и ,к сожалению, мое круглосуточное присутствие на форуме не может ускорить их работу.[DOUBLEPOST=1461584373][/DOUBLEPOST]
С 14-го числа сидел и заносил данные в базу, т.к. по моей деревне не было ни одной камеры.
Скачал обновление базы GPS. Файл якобы от 22.04.16г.
Думал посмотрю как работает GPS оповещение. Но ничего не показал
Илу у меня прибор не работает?? Или данные занесли старые.
Вот теперь в раздумьях, а следует ли вообще что-либо самому заносить информацию. А то покупаешь прибор, тебе утверждают, что проводятся постоянные обновления, а на самом деле.... это занимает больше времени.
Вот интересно, производитель много затрачивает средств для обновления баз данных GPS или все эти данные на добровольных началах от самих пользователей?
Прибор нравится, но отношение производителя начинает настораживать. Т.к. если обманули один раз, то дальше так и будет.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Смотрите мое сообщение выше. Базы соответствуют той дате, которой помечен файл. Вы из северного региона - скоро все исправим. Выше 60 широты - некорректно отрабатываются координаты.[DOUBLEPOST=1461584441][/DOUBLEPOST]
4 месяца использую x-cop9000 постоянно сталкиваюсь с одной и той-же проблемой : если быстро повернуть ключ зажигания и завести машину, то неолайн после включения работает в каком то непонятном режиме, а именно моргает синяя лампочка при этом регистратор регулярно издает громкий звук. Этим звуком он сигнализирует, как я понял, что перед ним происходит движение. Данная ситуация возникает из-за того, что при повороте ключа в первое положение - на регик подается питание и он начинает включаться, при дальнейшем повороте начинает вращаться стартер и питание в бортовой сети выключается на пару секунд, а потом снова появляется. Если выдержать паузу в несколько секунд перед вторым поворотом ключа, то x-cop включается адекватно, в моем случае это крайне проблемно.
Реанимировать неадекватность регистратора при быстрой заводке можно только перезагрузкой.
Прочитал всю ветку но так и не нашел решения данной проблемы. Неужели она только у меня? Прошивка последняя, машина новая.
Подскажите что происходит и как с этим бороться.
PC. Думал уже установить таймер десятисекундной задержки подачи питания на прикуриватель, но решил сначала сюда написать. Заранее спасибо.
Если есть возможность выставить задержку - это единственный правильный вариант решения или подключаться к АКБ напрямую через 3pin кабель.[DOUBLEPOST=1461584785][/DOUBLEPOST]
Скорость чтения не показатель - некоторые карты "проявляют себя" только через программу HD_speed. Все внимание на график и логи. Не должно быт ьбольших перепадов в скорости.
График неисправной карты (скорость падает в ноль)
График хорошей карты
gse
фф3
slash3010
