Neoline X-COP 9000
Vladd11
Чувашия
X-COP 9000
ASX
По идее, нужно выключить заставку в настройках регистраторной части. Завтра попробую такой вариант, отпишусь если что.
У меня заставка и так выключена, но при обнаружении радара есть задний фон, хотелось бы чтоб он был черный как при заставке 2 (при обнаружении радара)
Coppermine
Забайкалье
XCOP-9000
Toyota Allion
Очень хотелось бы, что бы снимал регистратор от батареи, когда не подключен к авто. А то выйти нужно и снять, а нельзя, только фото.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Вопрос.. есть возможность настроить такой режим: что заставка выключена (мне отображение скорости не нужно) а при обнаружении радара картинка была как в режиме заставки 2, то есть черный фон с отображением камеры
Выключите автозатухание дисплея.[DOUBLEPOST=1478157044][/DOUBLEPOST]
Всем привет! Приобрел себе 9000 неолайн!
Еще не прошил его на 32 прошивку.
Как узнать какая версия прошивки в нем?
Не 32я точно. Стоит предыдущая 28я или 26я в зависимости от даты выпуска.[DOUBLEPOST=1478157176][/DOUBLEPOST]
Думал, что в заставке 2 так и задумано. Сначала Скорость, а при детектировании радаров на чёрном экране идёт оповещение. В режиме 1 как и было раньше скорость, при оповещении о радарах на видео оповещение. И в целом прошивка вроде нормальная. Меня устраивает.:) только катал пока мало.
Даже на минуту показалось, что стал спутники быстрее находить.
Именно так и задумано. Я извиняюсь, не помню кто из пользователей просил такое, но остальные поддержали такую идею. Вся соль была в том, что после спидометра-заставки оповещение загоралось на фоне снимаемого видео, которое ощутимо ярче темного фона и режет глаз[DOUBLEPOST=1478157245][/DOUBLEPOST]
Прошивка норм только смушает что голос оповещения сначало норм а когда коворит к примеру контроль в спину тихий и глухой
Автоприглушение стоит? Перепроверю этот момент.[DOUBLEPOST=1478157424][/DOUBLEPOST]
К сожалению, реализовать комфортное время съемки на батареи в 220мАч невозможно - процессор очень прожорливый. Отсюда, АКБ остается для корректного завершения файлов при отключении питания и дистанционного просмотра. А функцию съемки вне автомобиля по-умолчанию придется возлагать на телефон.
X-COP
Neoline
Рафик 1967 сказал(а):
Что только не делал не получается загрузить обновление прошивки. Перепробовал кучу карт , пишет файл прошивки не найден. Что делать. Базы тоже не обновляет.
На всякий случай спрошу. Вы прошивку извлекли из архива? Или как скачали так и скинули на карту?
Конечно извлек.
Как бы глупо не звучало, но у Вас не 9100 ли?
Карту памяти отформатируйте в формате FAT32 с кластером 32КБ.
На пустую карту памяти поместите только файл X-COP9000_BB(RevM32).bin
Вставьте карту в устройство, подключите питание.
Выберите пункт "обновление прошивки". Ждите...
Должно получиться.
Заодно напишите серийный номер, чтобы я мог перепроверить аппарат из Вашей партии.
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
Renault Sandero StepWay-2
Пока не прошил, со свежими обновлеными базами, есть расхождение в камерах, где то выше писали! надеюсь в новой прошивке все исправили!..
В любом случае, последние базы будут самыми актуальными. И прошивка к базам отношения не имеет - это несколько разные вещи. Поэтому смело прошивайтесь новой версией.
И еще, хотелось бы в заставке иметь отображение скорости, даты и время, хотя-бы даты и время!
В заставке и так отображается скорость. А время и скорость отображаются на основном экране, если отключить затухание экрана.
На 2 экране настроек регистратора отключите затухание экрана, на 6 экране выставите заставку №2: будет темный фон, внизу строка состояния (время, скорость, спутник), при появлении радаров на темном фоне появляются данные о них. А про какой задний фон Вы говорите?
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
Автор темы, можно выложить в первом посте, что нового в прошивке М32, так как это сделано в первом посте на прошивку M26, что бы народ не пытал, что нового, что добавили, что убрали в новой прошивке
daadtv
XCOP9000
При скачивании с сайта архива с прошивкой там есть файл "Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 9000 от 01.11.2016" в ней расписано про изменения в 32 прошивке.
bsg
valentineone,neoline xcop 9000
toyota camry
Изменения в прошивке X-COP9000_BB(Rev32)
3.При превышении скорости мигает красный фон вокруг иконок оповещения для привлечения внимания водителя
Это у кого нибудь работает ?
Реакции: FLY
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Да. Работает.
bsg
toyota camry
Если впереди камера, ограничение например 60, то если скорость 61 должен быть красный фон ?
Может где то в настройках это включается ?
У меня не работает.
daadtv
XCOP9000
У меня не работает.
а в доп. превышении что стоит?
FLY
ХМАО
Neoline 9000
Out xl
В целом ничего такая прошивка! хотелось бы заставку такую как на неолайне 9500s.
Теперь нет погрешности в расположение камер! :)
ptica
Рязанская область
SHO-ME - Combo Smart Signature
дастер
Автоприглушение выкл.[DOUBLEPOST=1478166007][/DOUBLEPOST]
У меня не работает.
Может ты порог оповещения поставил выше 60 км ч
bsg
toyota camry
  • setup.txt
    3,1 КБ · Просмотры: 341
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
bsg
toyota camry
Может это как-то связано с режимом "Город"?
до этого стоял X-COP режим
в навигаторе тоже стоит доп ограничение +19 к скорости и превышение подсвечивается
стал проверять в neoline - не тут то было
попробую вечером поставить ограничение скорости 40 доп превышение в 0
и перебрать режимы город, трасса и тд
X-COP
Neoline
Тоже вылезло при первом запуске, после перезагрузки исчезло...
Прислали очередную версию с исправлением этого бага
X-COP9000_BB(RevM33).zip
К сожалению, сам еще не успел прокатить. Теперь только после выходных.[DOUBLEPOST=1478174222][/DOUBLEPOST]
Возможно дело в X-COP режиме, его отдельно будем проверять.
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
AvtoSoul
