Neoline X-COP 9000
vipj0ker
Удмуртия
Neoline X-COP 9000
Matiz
Народ подскажите плиз оптимальные настройки записи видео? А то мне не очень нравится как он пишет, а подбирать параметры и тестить времени пока что совсем нет...
Volumerat
Neoline X-COP 9000
Granta
Кто-нибудь ставил себе 33-ю прошывку?
Есть ли смысл её вообще ставить, если 32-я нормально работает?
vipj0ker
Удмуртия
Neoline X-COP 9000
Matiz
У меня только что слетела прошивка от 01.11.2016. И я заметил что видео иногда рывками на этой прошивке пишется... А на предыдущей все ОК!
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Ставил 32 - работает хорошо, поставил потом 33 - стало лучше с настройками датчиков по умолчанию, перестали бестолку срабатывать; режим парковки для подключения в розетку очень порадовал.
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
У меня на 32-й пару раз выскочило сообщение "Запись остановлена", хотя на 26-й такого никогда не было. А впервые подобное началось на 31-й, думаю, что вряд ли карта в этом виновата... 33-ю поставил, но ещё не катал... если такое же повторится - спецом 26-ю заново верну, для эксперимента.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Наблюдал аналогичное (так как в начале прошивал разместив одновременно в корневом каталоге все три файла), но потом прошил последовательно, членораздельно так сказать:
1. файл 33 прошивки X-COP9000_BB(RevM33).bin;
2. файл прошивки радарной части из 32 прошивки X-COP9000_RD(RevM03).rd0;
3. файл базы данных от 01.11.16 X-COP 9000_GPS_NEW_01.11.16.db,
и пока вопросов нет, а там посмотрим.
vipj0ker
Удмуртия
Neoline X-COP 9000
Matiz
Делал все именно так же, отъездил 5 дней и прошивка слетела, тоесть включается, пишет секунд 15 видео говорит запись остановлена и перегружается и так бесконечно... Сброс не помог решить проблему, откатился на предыдущую прошивку и стало все норм...
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Карта на 32 ли 64 GB ?
И на какую именно откатились ?
vipj0ker
Удмуртия
Neoline X-COP 9000
Matiz
По сути в 32й прошивке особо нужного ни чего не добавили IMHO...
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
Renault Sandero StepWay-2
Ммм... Вы где 33 прошивку-то взяли?
AlexMor
Псков
По сути в 32й прошивке особо нужного ни чего не добавили *...
По сравнению с 31-й - только доп. превышение скорости, судя по информации от X-COP.[DOUBLEPOST=1478466679][/DOUBLEPOST]
Так вот же: Neoline X-COP 9000
Volumerat
Neoline X-COP 9000
Granta
bsg
valentineone,neoline xcop 9000
toyota camry
Заставка - режим 1, ограничение скорости 40, превышение 0,
перепробовал все режимы - xcop, город, трасса, турбо. Скорость была около 80.
Задний фон так и не заморгал красным.
Попробую ещё сброс настроек по умолчанию, если не заработает, куда копать дальше просто не представляю.
Все остальное то работает.
У кого нибудь ещё не работает красный фон при превышении скорости ?
Удалось таки увидеть эту красную рамку.
Прошился заново, поочереди, сначало прошивка (33) + радарная часть, потом база радаров и сброс
настроек по умолчанию, что влияло до этого не понял, не знаю.
Ранее прошивал три файла вместе, сброс по умолчанию не делал.
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Какие вы ищите отличия в 30, 31 и 32 прошивках? Это же одна и та же прошивка. В 31 подправили менюшку, в 32 подправили выскакивающую инженерную заставку. Тут почитать так каждый день новая прошивка и все лучше и лучше становится
vipj0ker
Удмуртия
Neoline X-COP 9000
Matiz
Народ подскажите еще такой момент, прошил снова последнюю прошивку с оф. сайта от 01.11.2016г. На ночь снимаю регистратор после установки утром он себя начинает неадекватно вести... Включается, записывает 15сек, потом говорит запись приостановлена и перезагружается сам по себе еще через 15сек. и так может продолжаться до бесконечности... В чем дело понять не могу... Прошивку уже 2й раз ставлю...
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Сегодня слушал тетку (прошивка 32), действительно, сначала говорит громко, потом как будто с автоприглушением ( автоприглушение выкл), в остальном - все работает отлично.
Спасибо, подтверждаю, услышал. Исправим.[DOUBLEPOST=1478618749][/DOUBLEPOST]
Так моргать должен при превышении скорости, установленной у точки GPS, а не скорости, выставленной Вами в настройках.
Vovan777
X-COP 9000
Форд Мондео 4
2 дня тестил 33,почему то красный фон моргает только при проезде стрелки(и то как то выборочно). Причем без привышения скорости(заставка-режим 2).
Игорь Ford
