myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
для этого и прилагается скриншот и выделенная красным строчка говорит о наличии именно в комплектации трёхжильного провода "для подключения к бортовой сети",а двумя строчками ниже именно тот кабель о котором говорите Вы, "ЗУ для подключения в прикуриватель"
И вот отсутствие 3-х жильного кабеля и присутствие фразы в инструкции о прямом подключении для работы в режиме парковки и ввело меня и представителей фирменного центра субару в заблуждение при подключении ВР. Читать пост 512. Стр. 26.
PsyCrower
Омск
SUPRA DSG-iG68VST
Daewoo Nexia
И вот отсутствие 3-х жильного кабеля и присутствие фразы в инструкции о прямом подключении для работы в режиме парковки и ввело меня в заблуждение при подключении ВР. Читать пост 512.
А Вы случайно не подглядывали когда Вам прокладывали кабель по машине и обрезали? В кабеле который в комплекте, для подключения к прикуривателю, все таки 3 или 2 жилы?
До машины далеко идти :(
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
В стандартном 2 жилы.
myzikant2
neoline x-cop 9500
Зачем подглядывать, если они мне вернули обрезанный штеккер с двумя проводами. Один красный (плюс), другой черный (минус).
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
@sv.dervich
Спасибо за развёрнутый ответ. Но в моём авто нет положения ключа "AAC". Первое положение "зажигание выключено", X-COP выключается, можно вынуть ключ, второе положение "зажигание включено", включается X-COP, третье положение "пуск двигателя". Магнитолу можно включить даже, когда зажигание выключено, ключ зажигания вне замка. Так что в моём случае, наверно, нет возможности проверить парковку. Только при наличии 3-х жильного кабеля. Схема подключения: минус на "массу", плюс на плюс АКБ, плюс ААС на контакт замка зажигания. Так или нет? Поправьте, если не так.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Нет ничего проще! :)
Ради того, чтобы только проверить режим "парковка" от отдельного АКБ можно:
- купить переходник (стоит около 100 р), у которого на одном конце провода имеется гнездо автомобильного прикуривателя, на другом конце - крепления "крокодилы", типа такого:
- добыть АКБ (попросить, купить или использовать свой);
- соблюдая полярность (!) подключить гибрида к АКБ посредством вышеуказанного переходника и штатного 2-х проводного кабеля питания;
- в настройках регистратора гибрида выставить: "режим парковка" через "5 минут" и "отключение экрана" через, например (10 сек);
Отсчитываете 5 минут, до момента, когда погаснет "синий глаз". Синий глаз погас - проведите рукой перед объективом (услышите одиночный сигнал от сработавшего G-датчика, синий глаз при этом не моргает). Значит гибрид в режиме "парковка".
А вот вернуть гибрида именно в данном опыте в обычный режим, как мне кажется, можно только уже через кнопку "Вкл/Выкл" на корпусе самого гибрида.
myzikant2
neoline x-cop 9500
Нет. Он автоматически переключается в основной режим при движении. Сегодня еще раз проверю. И отпишусь.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Прошу меня понять и простить :), но мне кажется, что с моей стороны было бы не совсем корректно сейчас комментировать схему подключения трехжильного провода к Вашей машине с той позиции, что:
- мне не известна электрическая схема Вашего авто (различий в схемах довольно много);
- вполне логично дождаться, когда представители Neoline выставят на продажу 3-х жильные кабеля питания с рекомендуемыми ими-же схемами подключения, а уж потом все это можно пытаться анализировать, опробовать, делать выводы и давать какие-либо рекомендации.[DOUBLEPOST=1409890879,1409888969][/DOUBLEPOST]
А вот вернуть гибрида в обычный режим, как мне кажется, можно только уже через кнопку "Вкл/Выкл" на корпусе самого гибрида.
Ну вот видите, меня вовремя поправляют. Спасибо. Возможно и так. Не исключаю, но пока на 100% не уверен.
nga64
Neoline X-COP 9500
Шевроле Rezzo
Пришел и мой черед выложить свои наблюдения и задать вопросы!?
1. Поддерживаю вопрос к производителю по изменению(модификации, усовершенствованию ...) системы крепления прибора.
2. В новой базе GPS(от2.09.14) пропал стационарный пост ДПС на пересечении Новорязанского и Островецкого шоссе, а в старой был. Попробую перезаписать сегодня, но вчера вечером и сегодня утром такой факт отмечен был.
Blind_Archer
X-COP 9500
Nissan Pathfinder
Ну тогда и я вставлю 5 копеек! :)
На моём Pathfinder угол наклона лобового стекла не позволяет при креплении на 3М скотч выставить прибор горизонтально - половину картинки занимает капот. А крепление на присоске слишком громоздкое и опять же тряска камеры. В связи с этим вопрос к производителю: возможно ли усовершенствовать крепление для более вертикальных лобовиков. Повторюсь, что на присоске устанавливать не хочу.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Теперь разглядел. Вы правы, а я зря встрял. "ЗУ" меня и смутило. Моя бы воля, то про эти два кабеля (и один крепеж :)) я бы прописал примерно так:
- Кабель 2-х жильный для подключения к бортовой сети;
- Кабель 3-х жильный для подключения к бортовой сети (дополнительная опция, приобретается отдельно);
- Крепление на лобовое стекло на присоске; [а не на присосках]
@sv.dervich
Точно так. При наличии трёхжильного кабеля девайс будет автоматически переключаться запись-парковка. Один провод + постоянный, второй + - включает запись при включении зажигания.
С двухжильным кабелем, и постоянным + - это всё придётся проделывать ручками.
Зы! Прикольная фича для тех, кто любит снимать на стоянке. Думаю, многие производители ВР скопируют. :cool:
Blind_Archer
X-COP 9500
Nissan Pathfinder
@gem он и так автоматически переключается при постоянном + (в настройках "режим парковка") у меня через 5 мин. в режим парковки, а при начале движения начинается запись. Но это только при постоянном питании не зависимо от наличия ключа в замке зажигания. В Пафике 3 розетки - из них 2 постоянно под напряжением.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Кто обладает, ткните меня пожалуйста в статистику по обнаружению гибридом фоторадарных комплексов «КОРДОН».
zvale69
Приморье
Nissan Pathfinder
Я в своем Пафике прикрепил на 3М скотч без проблем, питание подключил от плафона (штекер разобрал) 2 провода. При глушении двигателя прибор сам переходит в режим парковки, а затем засыпает. Утром при открывании двери вкл. экран и через некоторое время сообщает, что нашел местонахождение. Вкл или нет ночью на стоянке сказать не могу, запись смотрел только раз - прибор вечером заснул, утром проснулся.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
1. Так, замежду прочим - а предохранитель использовали? Если да, то как маклачили?
2. Все зависит от того, отключается ли освещение автоматически. У некоторых освещение в салоне само постепенно отключается.
3. Ночную работу регистратора можно же проверить пролистав папку "парковка" на самом гибриде, утром сев в машину.
zvale69
Приморье
Nissan Pathfinder
1. Лампочки в плафоне подключены через предохранитель.
2. ....
3. Одну ночь проверил - интересовало отключится прибор или будет всю ночь молотить
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Так-то оно так. А номинал совпадает, не акцентировались?[DOUBLEPOST=1409958329,1409957925][/DOUBLEPOST]
Многие умельцы в сервисах так и делают, если освещение необесточиваемое.
CKA304HuK
