mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Зачем вы так говорите? Ведь в #1430 я вам показал две разных базы. Значит не только на этом сайте.
Я использую базы с этого сайта с 1 страницы, другие не ставлю.[DOUBLEPOST=1414569368,1414569227][/DOUBLEPOST]
Не знаю. У мну - не реагируют. Наверное, не надо такие РД брать.
Согласен. Но на нем не написано - реагирует или нет.
naz84
московская область
neoline x-cop 9500
vw polo sedan
Так стоит прошиваться на Релиз альтернативной прошивки, повышающей чувствительность радиомодуля Sens Firmware X-COP9500_SW(20141024) от 24.10.2014? Или остаться на Релиз прошивки X-COP9500 (RevM14+RevM04) от 02.10.2014?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Сегодня специально поехал в Майкоп , чтобы протестировать обе прошивки . Там первый радар на 90 , а второй на 60. В Красное съезжу по позже (50 км в одну сторону), там на 40 стоит. Больше всего неодыкватности идет именно при 40 км. Выкладываю видео с прошивками , объективность полная. Судите сами.
https://yadi.sk/d/bN7Rq2k1cMqgj
https://yadi.sk/d/TJpWvf28cMqji
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Даже детям мультяшный герой Гена Барбоскин внушает: "Не попробуешь - не узнаешь!".
У вас своя жизнь, свой радар, своя голова и свое мнение. Вы можете не соглашаться с чужими выводами, но самому оцениться наверно стоит.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
НАВЕРное еще и мобильный телефон наводки дает-)
Если точнее, то передатчики, работающие на частоте 1300 МГц, близкой к частоте GPS, а так же цифровая сотовая связь на 1710 МГц.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Протестировал обе прошивки на 40. Честно говоря , на этих радарах большой разницы между ними не заметил, но мое мнение, что на эти радары сентябрьская прошивка реагирует чуть шустрее, но это лично моё мнение. По ложным срабатываниям практически одинаково - на 50 км пути у новой два срабатывания, у сентябрьской три. Я не считаю реакцию на явно активные машины.
По определению радаров на 40 получается следующее: если идешь со скоростью 59 км, то ни ты радара не видишь, ни он тебя, но при 61 км зрячесть у всех просыпается ( ты его видишь и он тебя фиксирует) и прилетает письмо счастья. Вот здесь надо что то решать. Или я не прав? Тогда подскажите как надо ? На 60 и 90 км прибор работает нормально.
Для нормальной работы на 40 км необходимо развести совпадающие границы обнаружения и фиксации, то есть граница обнаружения должна быть на скорости 50-55 км, чтобы можно было успеть среагировать до фиксации радаром на скорости 61 км. Задумка была хорошая - от 1 до 40 км индикация на экране , но с экрана все исчезает при 59 км и если точки в базе нет , то вообще ничего не говорит о наличии впереди радара.
И с базой что-то не понятное. Я для навигаторов базу беру здесь http://mapcam.info/speedcam/. На картах навигаторов база совпадает. Для X-COP базу нужно конвертировать. Не понятно тогда откуда берут базу представители Neoline?
Вот видео https://yadi.sk/d/Li2AAkrucNLAH
https://yadi.sk/d/nnY5dbr-cNLEq
Nikolay34
Neoline Х-СОР 9500S
Range Rover Sport
КОНВЕРТИРОВАТЬ В КАКОЙ ФОРМАТ??
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Люди пользующиеся x-copom 9500, подскажите по корректности работы GPS модуля. Пользуюсь данным девайсом всего несколько дней, но чувства по нему двоякие, то ли обратно в магазин нести, то ли пытать сам x-cop 9500. Прошивку ставил и последнюю и предпоследнюю. ПРи "холодном" включении по приложенной инструкции, спутники GPS находятся в течении 90 сек, но у меня доходило и до 7-8 минут, и то, такое впечатление, что надо зайти в меню настроек и выйти из него, хотя в меню отключения GPS нет и влиять на поиск спутников по идеи это действие не должно. Двигаемся дальше, местонахождение установилось, поехали, едим уже 30 км/ч, наблюдаем на девайсе 0 км/ч, не всегда но такое наблюдал, я уже не говорю про погрешность и расхождения данных скорости реальной и данных скорости изображаемой x-копом. Я понимаю о расхождении данных с GPS в пару секунд, как и на обычных навигаторах, но не в 10-25 км/ч. И хотел спросить по радарной части, в настройках девайса установлено: обнаружение всех радаров включено, едим по городу, пробовал все три режима "город", "трасса", "x-cop", впереди работающий радар "стрелка" за 600-800 м. GPS база выдает ее нам и ограничение скорости 60 км/ч, еду 70 км/ч приближаемся но сам антирадар (не база GPS) только срабатывает непосредственно под радаром и то несколькими делениями - (3 с индикацией фотика с буквой "К", а не "Стрелка" ), такое впечатление, что модуль "Стрелка" вообще не рабочий, что не так может делаю или так и должно быть?
Проблемы с GPS модулем точно есть. У меня похожая ерунда, у других нормально работает. Дело видимо в конкретных экземплярах. Представители обещали дать информацию по этой проблеме после поездки в Корею, но тишина полная. Видимо ни какой информации нет, все упирается в качество прибора.
Вообще с ответами на вопросы в последнее время стало туго, мы тут сами по себе варимся, хотя иногда возникают конкретные вопросы, а в ответ тишина.
Nikolay34
Neoline Х-СОР 9500S
Range Rover Sport
У меня такое было. Дело в том, что многие лобовые стекла с атермальным покрытием. За счет атермального покрытия GPS работает не корректно и сигнал GPRS более слабый. с У меня стал ловить за минуту, после того как переставил его ближе к зеркалу. До этого пытался поймать в спутники минут 15. Попробуй переставить 9500 ближе к зеркалу заднего вида. И подними его по максимальному в верх. Думаю проблема уйдет.
Aleks_7
Silverstonе f1 s-bot
KIA
Не планируется ли в новых ПО реализация отображения радаров "Муляж" как у Inspector MARLIN, или может ту же базу данных GPS мерлина можно конвертировать под x-cop, где уже есть данные по муляжам?
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
По поводу GPS обнаружения - ответ от производителя таков, что если это не откровенный брак (когда GPS модуль скажем не ловит спутники под открытым небом не в автомобиле), то проблема непосредственно с лобовыми стеклами. Специально для полного тестирования мы брали партию в 1500 штук и выборочно из каждой коробки (12 шт в 1 коробке) доставали устройства и проверяли на детектирование спутников. Ни одной проблемы не выявлено. Поэтому я прошу каждого у кого есть проблема с GPS попробовать найти спутники за пределами автомобиля. Если спутники найдутся быстро, значит проблема со стеклом и можно действительно устройство размещать выше (ближе к зеркалу заднего вида, как мы изначально и предлагаем всем пользователям).
Муляжи у нас были в первых прошивках Х-СОР 8500, затем от них отказались, в виду того, что не всем пользователям было понятно для чего они. Будем добавлять или нет муляжи в 9500 отвечу чуть позже.
Nikolay34
Neoline Х-СОР 9500S
Range Rover Sport
чтото не то написали...
Почему не то? У меня самсунг нод3. когда машина закрыта шкала связи падает на половину. при этом если запустить навител, то вместо 20 спутников ловит 6-8. Но если выйти из машины все нормализуется сразу. Шкала полная спутники все 20 шт. Так что не так написал? А с 9500 решил вопрос перенеся его на 10 см. выше ( почти к кромке лобового стекла возле зерка . На сервисе BMW Мне пояснили, что существует атермальное напыление. Все проблемы от него. И попробуй его включить на открытом пространстве. Если на улице будет ловить нормально и быстро. То тогда поменять на стекло Польского или Китайского производство.
Aleks_7
KIA
Так бывают муляжи с излучателем, и тогда не понятно - радар это или муляж, можно это место проезжать с одной скоростью или с другой. Опять же в базе радаров выложенной на оф сайте Neoline, за все радары не скажу, но 5-6 радаров которые обьездил за последние пару дней, (много не ездил, туда обратно с работы домой, 15-20 км., и немного езды по городу ) значатся как радары, в том числе 2 стрелки, а на самом деле они муляжи и очень давно (более 6-10 месяцев). Один из них как раз значится по базе GPS "Стрелкой", и данный муляж с излучателем, поэтому у меня и возникли не понятки указанные в вышестоящих постах по радарной части девайса.
Может база муляжей и не очень нужна, но точно нужен очень простой редактор базы GPS, лучше с возможностью редактирования в самом девайсе, например: нам выводится инфа базы GPS о впереди стоящем радаре "Стрелка", которого на самом деле нет или там просто муляж, нажимаем на сенсорный дисплей один раз чтобы выключить звук, голос оповещения (как сейчас в x-cope 9500 и реализовано), а двойное нажатие на сенсор будет давать возможность выбора удаления данной точки радара из базы. Также и с добавлением нового радара.
МаксимGf
Белгородская область
x-cop 9500, комбо1 комбо 3
Mazda6
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Выкладываю еще тесты прошивок августовской и последней октябрьской. Я так понимаю , что проблемы с радарами только у меня. У всех все берет хорошо?
Я еще интересовался по поводу проигрывателя для андроида - есть такая возможность или нет?
https://yadi.sk/i/4Vsrnk1vcPEtx
https://yadi.sk/i/dHOMXZwRcPEvv[DOUBLEPOST=1414666189,1414665086][/DOUBLEPOST]
А прекращение ловли спутников через 2 часа езды и после перезапуска скорость прыгает в пределе 20-30 км ? Это что за эффект стекла?
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Проигрыватель для андроида, собственно, как и полноценное приложение планируем запустить. Но сразу скажу - это не в этом году. Возможно в след году сделаем, когда в линейке Х-СОР 9ххх будет несколько различных моделей.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
прочитал наконец то до конца всю ветку:). старый стингер приказал долго жить и встала проблема с выбором нового. Рассматривал первоначально inspektor marlin. Покурил форум. Косяков выше крыши. В итоге заказал себе Neolline x-cop 9500. Завтра должен придти. как говорится будем посмотреть. во всяком случае раньше с гибридами дела не имел. как поюзаю, отпишусь.:)
Aleks_7
KIA
Я пока очень мало пользовался данным девайсом, поэтому по радарной части делать выводы еще не могу. Но по Вашим отзывам и тестам проблемы работы с радарами настроенными по ограничению скорости - 40км\ч, а таких радаров не очень много, и лично мне проверить работу девайса с данными радарами сложно, т.к. к ним надо спецом ехать и не очень близко.
Роман Лосев
