Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
NotGift
Великий Новгород
NEOLINE X-COP 9700 пр.22
ix35
Было у кого, здравствуйте, на 9700 гибриде-работает, работает, потом как затрещит и выключается с последующим включением. СПС.
Разобрался!!:):):), такое случалось тогда, когда включалась в кабине рация...такая вот реакция на цифровую Motorola....
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Отнес в СЦ, поменяли динамик, сейчас все зер гуд.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
Наконец то добрался до компьютера с инетом, а то все с телефона да с телефона, до этого оставил негативный отзыв о xcop 9700 в итоге оказалось что это ДМЗ помехи дает... так что прибор тут не при чем , есть конечно недочеты у данного девайса, но в целом ничего , вычитал на другом форуме что есть радар детекторы с тонкой настройкой К диапазона и что нужно отключить частоту 24235 и ДМЗ не будет создавать помех и на качество обнаружения радаров никак не повлияет , что это за радар детекторы такие ? и если действительно отключение этой частоты не повлияет на обнаружаемость радаров то может быть ее отключить прошивкой ?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Очень спорный момент! На чем основана Ваша уверенность, что все ДМЗ всех авто, которые дефилируют вокруг, работают на частоте только 24 235 МГц? В РФ есть вот такой документ. Как видите радары К - диапазона могут работать в диапазоне частот от 24,050 - 24,250 ГГц. О чем это говорит? И как Вы думаете, если ДМЗ слева и справа, спереди и сзади все будут работать на одной фиксированной частоте, это не повлияет на их работу совсем никак? Короче - чтобы это работало без своев, их частоты должны быть разнесены. Это один из принципов понятия электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Грубо говоря, излучающие радиоэлектронные средства авто (типа ДМЗ и тд.), легально выпускаемые или поставляемые у нас могут работать на любых частотах в пределах 24,050 - 24,250 ГГц, в том числе и полицейские радары этого диапазона. Авто же, выпускаемые не для нашего рынка, теоретически и практически могут иметь вообще другие частоты, не слышал чтобы к этому придирались.
Возьмите описание типа средства измерений из госреестра РФ на любой полицейский радар К-диапазона (например Кордон) и Вы увидите: "Рабочая частота 24,15 +-0,1 ГГц", это те же 24,050 - 24,250 ГГц. Т.е. любой конкретный передатчик любого радара (диапазона К) может быть настроен на любую частоту из этого отрезка, а Ваша частота 24,235 ГГц лежит внутри этого диапазона. Да и к тому же лично я не уверен в хорошей точности фиксации частот отдельными детекторами. Он Вам выдал 24.235 ГГц, а по факту это может быть 24,125. Для точного определения такой частоты (десятки ГГц) аппаратура должна быть несколько по круче.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
ну меня интересует тока дмз моей машины которая фонит постоянно,ее хотелось бы отсечь, я понимаю то что от дмз других машин никуда не деться , вообщем придется сделать выключатель на питание дмз в городе включать на трассе отключать
123Александр
Приморский край
X-cops 9500
Toyota Noah
Уважаемые форумчане!как у вас видны появляющиеся иконки о радарах. Приобрел 9700 на его экране практически не видны они днем.изображение какое то все темное . Настройки непомогают.Это брак?[DOUBLEPOST=1442391857,1442391700][/DOUBLEPOST]Имею 9500 в личном авто там таких проблем нет.думал новинка будет лучше,а оказалось нет.Скорость на заставке бледно синяя днем не видно.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@123Александр, возможно дефект дисплея. Попробуйте направить камеру на отдельные цвета - Красный, Зеленый и Синий и посмотрите как они отображаются дсплеем - возможно не работает какой-то один цвет на дисплее
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Разобрался!:):):), такое случалось тогда, когда включалась в кабине рация...такая вот реакция на цифровую Motorola....
А точную модель рации и канал (выставленную частоту) можете сказать?
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
Сделал наконец то выключатель на Дмз, теперь намного лучше, так что аппарат вполне достойный единственное что нарастание, эффект гейгера не очень то хорошо работает, со звуком и экраном тьфу тьфу проблем нет, для разработчиков хотелось бы указать на некоторые недочёты и оставить несколько пожеланий
1. При нажатии на кнопку rec видео пишет 10 сек до и 50 после, хотелось бы чтоб наоборот или просто увеличить время записи до, до 50 сек ну или минуты в большинстве случаев что то проехал и тока потом реагируешь на то что надо бы сохранить в отдельную папку а десять секунд уже прошло и событие не попадает на запись
2.В зоне измерения средней скорости чтоб звуковые сигналы подавались не при превышении лимита того что в настройках стоит, а при превышении разрешенной скорости на данном участке ведь эта информация есть в базе gps
3. когда камеры фиксации средней скорости идут с небольшим промежутком прибор не оповещает о конце измерения средней скорости
4.ещё хотелось бы чтоб на видео присутствовали координаты при просмотре через любой проигрыватель ну и качество воспроизведения в вашем спец проигрывателе оставляет желать лучшего
5. Пользовательские метки, хорошо бы создать какие то категории не просто Пользовательская метка а например пост дпс, муляж, контроль скорости, видеоконтроль
6. ещё не плохо было бы чувствительность ещё одну сделать что то между городом и трассой, ну и сделать режим xcop регулируемым чтоб интервалы скоростей самому устанавливать
Ну вот вроде все что в голове крутилось написал, немного довести до ума и будет отличный прибор ждём новые прошивки
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Небольшое дополнение к вышесказанным пожеланиям, можно сделать несколько вариантов цветовых решений заставки, возможно кому-то пригодится подобрать под цвет приборки или просто менять под настроение )
  • Полезно!
Реакции: sneg
123Александр
Приморский край
X-cops 9500
Toyota Noah
[DOUBLEPOST=1442473034,1442472763][/DOUBLEPOST]Запись идет не плохо все цвета адекватны.чуть чуть не хватает насыщенности.А вот сами иконки предупрежден на экране днем плохо видны,также и значение скорости на заставке бледно голубое и очень плохо видно днем.
123Александр
Приморский край
X-cops 9500
Toyota Noah
Добрый день! Сегодня прилепил рядышком 9500 и 9700. Так экран у 9700 более темный, более контрастен и отдает краснотой. Так и должно быть? Постараюсь выложить фото экранов. Иконки камер у 9700 не белые, тоже с красным оттенком.[DOUBLEPOST=1442633153,1442632680][/DOUBLEPOST] 20150919_104541.jpg 20150919_104546.jpg [DOUBLEPOST=1442633717][/DOUBLEPOST] 20150919_104536.jpg [DOUBLEPOST=1442633849][/DOUBLEPOST] 20150919_104551.jpg
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Стал обладателем Neoline X-COP 9700 и при входе в меню ВР, после прочтения инструкции, возникли вопросы:
1. В инструкции написано, что в меню ВР есть пункт про штамп скорости "более" 100 км/ч, а в меню ВР про штамп скорости "до" 100 км/ч. Поэтому не понял, чтобы скорость показывалась всегда, нужно этот пункт включить или выключить? (если правильно - "до", то для чего в предыдущем пункте штамп скорости - вкл/выкл.?)
2. Пункт меню ВР "Заставка". Ничего не написано каким образом вернуть изображение записи на экран, просто коснувшись экрана или нужно лезть в меню и там отключать какой пункт: "Автозатухание" или "Заставка" ?
В остальном мне всё понравилось. У меня было очень много регистраторов, думаю, что этот весьма достойный. Правда не попробовал еще ночную съемку, но думаю с такой матрицей как Sony Exmor, всё должно быть хорошо.
123Александр
Приморский край
X-cops 9500
Toyota Noah
Уважаемый Azat1956. У Вас экран светлый или как на фото? Как у Вас видны иконки днем? Скорость на заставке днем нормально видно или нет?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
возникли вопросы:
Суть такова... Если в настройках регистратора выставить "штамп скорости до 100 км/ч. - вкл", то на видеозаписи регистратора ваша скорость будет отображаться только если вы будете ехать со скоростью менее 100 км/ч. Для наглядности рисую картинку: вы едите 10 км/ч...50 км/ч...80 км/ч...99 км/ч - и во всех этих случаях на видеозаписи при просмотре увидите свою скорость. Но как только вы разгонитесь более 100 км/ч, скорость отображаться в углу экрана при просмотре перестанет (при просмотре отснятого видео, а не на экране гибрида в движении!).
Иными словами, если штамп скорости до 100, то скорость и будет отображаться только до 100 км/ч.
Просто как в аптеке :)
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Вот и не просто! Если бы в меню было скорость "более 100" - вкл/выкл, то тут все просто, как Вы пишете. Вкл - значит пишет скорость более 100, Выкл - не пишет скорость более 100. А вот если "до 100" - вкл/выкл, значит если я поставлю вкл., то до 100 будет писать, а если поставлю выкл., то до 100 не будет писать скорость. Теперь понятно, что я хотел сказать? В меню должно быть написано правильно, как в инструкции "более 100" и вкл./выкл.. Вот тогда будет понятно всем без дополнительных вопросов. Если бы так было написано, как в инструкции, то я бы выбрал вкл., а так как написано "до 100" , мне пришлось выбрать выкл., чтобы он писал скорость более 100.
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Я пока не ездил с автозатуханием, но при обычной поездке днем на экране все видно прилично, без напряжения зрения.
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
3. Надо обязательно добавить в пункты меню: Прошивка. А-то как понять какая прошивка установлена? Как мне кажется у всех производителей номер прошивки можно просмотреть в меню.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы озвучили проблему:
Я объяснил, что и как. А Вы не согласны.:eek: :( Не согласны с тем, как правильно нужно сделать?
Ключевая фраза тут - "Штамп скорости", то есть - клеймо, отметина и т.д., а не "скорость до... или сверх...". Информация о вашей скорости в любом случай сохраняется в файле. А вот отметка (штамп или если хотите клеймо) о скорости на самом видео будет или не будет присутствовать в зависимости от ваших настроек (вкл. или выкл.).
Это все равно что спорить на тему "Стакан наполовину пуст или наполовину полн".
В любом случае вам никто не мешает предложить производителю свою интерпретацию, может она будет более предпочтительной (краткой и более лаконичной).
Sergey_66
