Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Так у меня так было. Смотрю, запись не идет. Вытащил карту, посмотрел на компе, а она полностью заполнена. Отформатирова и все стало опять ок. А что, должно быть какое-то сообщение при заполнении карты?
Сообщений быть не должно. Чистая карта по идее через какое-то время работы регистратора и должна быть заполнена (в процентном соотношении по папкам)! Просто потом, по заполнению, более старые ролики заполняются замещаются более новыми (в папке для обычной записи) и процесс продолжается до бесконечности :). Так работают регистраторы, пока не умрет либо карта, либо сам регистратор.
Как вы это посмотрели?
Какая у вас карта памяти в гибриде (объем, класс)? Скорость записи вашей карты проверяли программой CrystalDiskMark?
Sergeich
Забайкальский край
Sho-me G900,V1 (3.8952)
Разные
Neoline X-COP 9700 в руках не держал. Но по аналогии с другими видеорегистраторами возможно чувствительность G-сенсор стоит на максимуме и карту заполняет заблокированными от записи файлами. У товарища так было, только регистратор простенький. Поставили минимальную чувствительность и стал перезаписывать старые файлы как и положено. У Neoline возможно более умная прошивка и причина в другом.
BobBee
Karkit
Хендай солярис
Точно не помню - вроде полимерный... вздувается...
Когда он вздуется, то изогнет плату и уйдет фокус в записи, передняя панель оттопырится... если при этом не возникнет трещина на плате, то считай повезло... АКБ заменить не сложно - на али полно...
Хотелось бы услышать ответ от представителя девайса. Который не напишет, что акб от российско-корейского устройства можно купить на ali. Вы то сами бы хоть поискали, прежде чем писать чушь. Или профит дадите?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Здесь другой принцип и другой случай.
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Читайте внимательно инструкцию (учите матчасть). Проверьте настройки в меню, посмотрите соответствие карты требованиям производителя. После всего этого, если не помогло, верните устройство к заводским настройкам. И всё получится.:)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ОМГ... ну не нравится али - купите в радиомагазине или магазине авиамоделей... деццкий сат
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте. Не нашёл, какого типа аккумулятор установлен, литий-ионный или полимерный. Так или иначе, у них есть ресурс выработки, от года до максимум трёх. Что будет, когда аккумулятор отработает своё время и вздуется? Девайсу придёт конец? Подлежит ли замене аккумулятор, где его взять, и можно ли это сделать в домашних условиях? А то брать дорогое устройство, ну не менять же мне его каждые год-два.
Здравствуйте!
АКБ литий-полимерный. Момент его кончины не такой трагичный, как описал umpel, визуально передняя панель начинает отгибаться. Треснутых плат не было, смещается холдер и тогда сбивается фокус. Это гарантийный случай. После гарантии также рекомендуется нести в сервисный центр. На 9700 вероятность последствий в виде расфокусировки минимизирована матрицей Sony. Если решите чинить своими силами, то найти подходящий АКБ не составит труда как в сети, так и в магазинах радиодеталей.[DOUBLEPOST=1443425723][/DOUBLEPOST]
1.Не очень удобно (по крайней мере для меня) происходит запись(самый максимум 5 мин). А можно сделать, чтобы запись была хотя бы по 20-30 минут?
2. При заполнении карты памяти не происходит никаких оповещений и тупо запись прекращается. Можно и не заметить, что запись прекращена. Нельзя ли сделать(как в некоторых других регистраторах) чтобы при заполнении карты памяти выскакивало сообщение, что карта заполнена.Отформатировать?
1. Можно отключить циклическую запись, но проблема, описанная Вами во втором пункте станет как никогда острой.
2. Последите еще. После форматирования проблема должна уйти. Сбой был именно из-за некорректного наполнения карты памяти.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Конечно - я описал максимально возможный эффект. Плата с трещиной была как минимум по признакам - при установке и сборке с исправным АКБ при малейшем касании платы устройство перезагружалось. Конечно, если его собрать в корпус с исправным АКБ, то трещина может себя и не проявлять...
а как матрица Сони влияет на эффект от изгиба основной платы? или матрица в 9700 не запаяна на плату, а размещена на отдельной плате, к которой прикручен и холдер?
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
АКБ литий-полимерный. -//- Если решите чинить своими силами, то найти подходящий АКБ не составит труда как в сети, так и в магазинах радиодеталей.
Если не сложно, дайте точную маркировку. Спасибо!
X-COP
Neoline
Конструктивных отличий нет - AR0330 больше термонагружена, чем Sony. Отсюда получаем иные температурные режимы и для АКБ, т.к. они находятся в непосредственной близости.
Практика покажет.[DOUBLEPOST=1443438417][/DOUBLEPOST]
Сейчас все АКБ в новых партиях 9500 и в 9700
В 9500х прошлых приходов:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ну значит в случае назбухания АКБ изгиб платы будет такой же и соотв. уход фокуса будет таким же с такой же вероятностью - т.е. с большой т.к. все наблюдаемые мной случаи разбухания АКБ сопровождались уходом фокуса.
То что нагрев от матрицы меньше - это хорошо, но солнце спереди никто не погасит ближайшие пару миллиардов лет...
BobBee
Karkit
Хендай солярис
Большое спасибо за ответ. В самом деле, не зная точной маркировки,невозможно найти замену. Надеюсь, в период гарантии, (это год?), ничего с аккумулятором не будет. А потом аккуратно и самому заменить можно. В летний период регистратор лучше снимать-убирать? Под лучами солнца что-то оставлять боязно. Хотя сейчас оставляю,но рег. за 6 тыс. Но за 20к?Вот не знаю...
BobBee
Karkit
Хендай солярис
Кстати,поискал,в и-нете, таких батарей не продают штучно. А партия 100шт. мне не к чему. Вопрос к представителю-можно ли будет заказать потом батарею у Вас?
X-COP
Neoline
Гарантия год, верно. Чрезмерный нагрев ускоряет гибель аккумулятора. Приобрести у нас АКБ не получится, возможно только сдать на платный ремонт в авторизованный СЦ, где Вам его заменят.
Напоминаю, что вмешательство в конструкцию устройства влечет за собой потерю гарантии.
Набиваем в поисковой строке гугла "XK 302535", вторая ссылка как пример(seges-electronic). Кто-то на форуме уже менял самостоятельно.
BobBee
Karkit
Хендай солярис
Вы думаете, я не искал? Последний вариант, искать потом на радиорынках или каких-то магазинах. Проблема в том,что в городе,где я живу,нет таких мест. Получается, что выпуская устройства с несъёмными аккумуляторами при отсутствии возможности самостоятельной их замены производители вынуждают потребителей покупать новые устройства. Есть много телефонов с несъёмными аккумуляторами. Но купить новый аккумулятор-не проблема. А здесь купить новый-проблема. Зачем же я буду тратить около 20 тысяч, и через год примерно иметь к тому же такой геморрой?
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Уважаемый BobBee! Не надо так горячиться. Надо просто попробовать поискать. Я вчера за 5 минут нашел такие аккумуляторы: http://www.efind.ru/icsearch/?search=XK+302535 , причем стоят они чуть менее 200 рублей (на наши деньги). Я заказал четыре штуки (на всякий случай, чтобы были, не такие уж великие деньги:)). Доставка почтой. Как-то так.:)
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
X-COP
Благодарю за разъяснения насчет аккумулятора. Так все-таки, главный вопрос, как поступать? Дожидаться изгиба панели или приблизительно через год самостоятельно заменить аккумулятор?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Наверно просто лучше пользоваться им с любовью, бережно и аккуратно. И с чего ради с таким подходом он должен у вас выгнуться, вздуться или взорваться? Кто вам сказал про массовость такой проблемы? Напротив, если вы его будете держать исключительно на солнцепеке (эффект сковородки), то подобное непременно произойдет! А чего вы хотите - вон даже дети и собаки, закрытые в авто на солнцепеке погибают!
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
да потому, что это АКБ со своим сроком службы и условиями эксплуатации, которые, под передней черной тонкой панелькой и рядом с видеосенсором, постоянно не соблюдаются... вздутие АКБ это только вопрос времени и как тут не береги - этого не избежать.... вопрос только в течение гарантии или после нее и через сколько после...
Neoline 6200s 16/11
У детей и собак в спецификации тоже диапазон рабочих температур указан до +70 градусов?
http://9700a.neoline.ru/
Andor55
