Новая прошивка для Supra DRS-77VST
Pash4uga
Supra DRS-77VSTR
Corolla Fielder
Арена в "хвост". Условия те же, прошит, перепаян, на том же месте и т.д.
http://youtu.be/H2rGV4gNOWA
Уже детектируя, еще до радара заметил что промелькнула надпись "трасса" совсем коротко, я так понимаю что детектирование не было уверенным? И почему так и не было голосового предупреждения?
P.S: Не зная что в этом месте камера, залет как мне кажется неизбежен( Версия РД кстати тоже 09.
MPS
Valentine ONE
FORD
Вот примерно так я чуть и не залетел.... второй рд прекрасно отработал...
Pash4uga
Supra DRS-77VSTR
Corolla Fielder
Да, к сожалению у белки сила только в стрелке(
Да, это означает что детектор потерял сигнал в какой-то момент и не было достаточной длительности устойчивого приема чтобы выдать голосовое предупреждение. Однако, на мой взгляд видео ничего так, учитывая арену в хвост и такую хитрую установку на пересеченном рельефе
Pash4uga
Supra DRS-77VSTR
Corolla Fielder
Вы на скорость посмотрите, а если добавить еще более,+20 к примеру? (на этом участке вообще ограничение 40) .
Пару раз в лучшем случае пикнет. Правда проверять не хочется:) А квитанцию на оплату 100% можно потом ждать.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Да, хорошего ничего нет, можно сделать вывод, что бракованных детекторов очень много(как не прискорбно К-диапазон) :'(
Pash4uga
Supra DRS-77VSTR
Corolla Fielder
Так что мне с ней делать-то? РД перепаян и живу я в Иркутске. На горбушку уж точно доставить не смогу(
Единственная надежда, что проблема все таки в прошивке, а не в железе.
Кстати, меня интересует еще один вопрос, почему ни где на корпусе нет гарантийных пломб?
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Это не брак, обычная работа на сигнал в спину. Белка, на мой взгляд, очень плохо ловит отражённый сигнал. Я бы в данном случае максимум снял бы ногу с педали газа -> залёт.
Установка, кстати, не самая плохая: если поставить на землю за какой-нибудь столб или загородить микроавтобусом, например, то получим ситуацию ещё хуже.
И всё же гейгер нужно сделать чаще, даже на уровнях 1-2. Иначе в такой ситуации на нормальной скорости, действительно, пискнет пару раз - даже и газ сбрасывать никто не станет.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Арена стоит в зад, значит РД придется ловить сигнал, отраженный от впереди идущей машины. Машина небольшая. Дорога идет вниз, угол падения равен углу отражения, большая часть сигнала уйдет в землю. Это очень хитрожопая установка. Тем не менее РД предупредил заранее, времени сбросить вполне хватает. Я не понимаю, чего тут еще можно хотеть. Ну купите ШоуМи, который при любом сигнале изображает нарастание до максимума...
С пломбами на этом типе товара широкого потребления у нас не заморачиваются. На мой взгляд судя по видео детектор работает штатно. Если он не оправдывает ваших ожиданий, что ж меняйте на какой-нибудь другой. Обратно на деньги можно обменять в магазине в течение 2-х недель, после - увы.
MPS
Valentine ONE
FORD
Ни чего он не предупредил... 100 процентов залет... шоми не панацея.... с ним тететоже не понять ничего да и с его ложняками запаришся тормозить.
sniper
Засек по секундомеру. От 1-го предупреждения до Арены 10 секунд + еще несколько от Арены до рубежа ее замера. Если кому-то этого мало, чтобы притормозить, нечего делать за рулем, вы опасны для окружающих.
Mr.
ЦФО
VAG
Я бы согласился, если бы был устойчивый приём = голосовое оповещение. Судя по запинке гейгера, сигнал перед ареной неуверенно вышел на двоечку.
В городе, пожалуй, я бы принял за ложняк. На трассе, с учётом молчаливости Белки, возможно, и притормозил бы от неожиданности (надо же, три часа спала и вдруг пискнула!).
MPS
Valentine ONE
FORD
опять себя успокаиваете? скорость какая была? А если быстрей и не ждать что будет радар?
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
Уже пора признать что арена в спину белке не позубам... эта установка не такая и хитрая на трассе при стрельбе с земли даже малейшего шанса спастись не будет
sniper
Меня все устраивает. Я учил физику в школе и не только. Что Вы хотите от Белки в данном случае, можете сформулировать? А если скажете, каким образом этого добиться, будет совсем хорошо. Только я уже взрослый дядя, в сказки не верю.
При стрельбе с земли сигнал должен быть заметно сильнее, причины писал выше. Всякие железяки за Ареной тоже обычно не мешают, они не блокируют отраженный сигнал от идущего впереди спонсора.
MPS
Valentine ONE
FORD
Я хочу наростания и выхода на максимум до проезда.... пристрельбе с земли сигнал еще слабее... белка явно плохо анализирует отраженный сигнал...а если нет спонсора и все это на трассе... при 140-150 она даже пикнуть неуспеет... точнее пикнет при проезде на 1 и все...
Mr.
ЦФО
VAG
Жаль, нет у меня ВР. Поэтому не могу показать, но расскажу случай из своего опыта.
Еду по трассе, впереди (как оказалось) тренога, загорожена микроавтобусом - т.е. её не видно. Не помню, что меня насторожило, возможно, Белка издалека пискнула раз-другой, но я притормозил. Приближаюсь, (Белка молчит), проезжаю мимо микроавтобуса, Белка сразу выходит на максимум 6/6 и тут же я увидел эту самую треногу. Трафик был.
Поэтому я предполагаю, что у Белки какие-то программные траблы с распознаванием именно отражённого сигнала.
Может, из-за "размазывания" частоты (эффект Допплера) при отражении сигнала Белка определяет один сигнал как несколько слабых, слегка отличающихся частотами, и соответственно слабо реагирует, а то и отфильтровывает?
sniper
Думаю, так можно сделать, подняв чувствительность более дорогим железом. Но сигнал при установке в морду намного сильнее, поэтому до максимума будет нарастать мгновенно. В итоге получится ШоуМи-800. Так почему бы не купить его сразу? Ах да, он же Вам тоже не нравится... Но у меня других идей нет.
Больше похоже на широкополосную помеху в этом месте. Пару раз замечал подобное поведение вблизи мощных антенн непонятного назначения.
MPS
Valentine ONE
FORD
Думаю, так можно сделать, подняв чувствительность более дорогим железом. Но сигнал при установке в морду намного сильнее, поэтому до максимума будет нарастать мгновенно. В итоге получится ШоуМи-800. Так почему бы не купить его сразу? Ах да, он же Вам тоже не нравится... Но у меня других идей .
У конкура получилось же как то это сделать.... и железо там не такое и дорогое...
На сколько не дорогое? Достаточно дорогое, если бы туда вписалась "фирма" с мешком кредитных денег, то конечный ценник мы бы увидели в розницу сопоставимо с Белом 940. Чего возьмете?
CKA304HuK
