Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Обновлял единственный раз, после покупки , перед поездкой
А Вы уверены, что они вообще есть в базе, эти новые камеры? Что их кто-то уже добавил? Я за несколько лет штук 15 одних Автоураганов в базу добавил, т.к на малых дорогах и трассах местного значения "...никто, кроме нас."
На сайте Шоу-Ми есть форма, пользоваться удобно, координаты можно брать из штрафов, они там есть.
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Бывалый977
Ваз-2107
Взамен комбо устройства 3-1. на днях был приобретен SHO-ME QUATTRO SIGNATURE, и немного ранее видеорегистратор также новинка19 года. получилось так что в видерегистраторе (подкупил 1920х1080х60к/с) оказался GPS, от 3 в 1 отказался после эксплуатации с 2014года, два шт. ушли в небытие.
Что впечатлило , холодный (первый) старт, оповещение о работе GPS не более 15 ! секунд, последующие (горячие) включения одновременно с появлением изображения ( 2-3 сек.) на экране!, очень быстро, такого не встречал!
В сравнении: видеорегистратор 19 года (новинка) спутники (только GPS) появляются (и при горячем старте) через 5-6 мин. Но далее при движении точность определения объектов одинаковое у обоих.
Далее только о SHO-ME QUATTRO SIGNATURE:
По городу и по трассе (Москва -подмосковные города) все четко, скат стоит под углом 45гр.за кустом :) ( его местоположение было известно) шом подал первый сигнал за 250-270 метров и замолк за ним также 250-270 метров, вот это не понятно, каким образом шом определял его , ведь "попа" ската направлена в сторону от уходящего по трассе авто, но тем не менее факт есть факт. Подпись работает, но я ее (пока) отключил :), выставил в ручном неотключаемом режиме ТРАССА, звук появление после 40км. (везде), инфо по определению камер и т.п. в зависимости от скорости отключил, т.е информирует всегда, в том числе и при неподвижном авто, считаю что так я постоянно вижу завис или не завис шом. Но пока никаких сбоев и зависаний не было, это опыт одного дня.
Итог: Что понравилось:
Решетка "инновационная" приема сигналов ничем не отличная от рупорной, во всяком случае начало сигнала начинается с места где предыдущий комбик определял, далее посмотрим на практике.
-Быстрый старт GPS/Глонасс.
-Дисплей отличный. Разные цвета, удобно.
-Крупный шрифт/цифры отображаемые ( короткого взгляда достаточно получить инфо, это не древние амбразурные дисплеи) здесь фирма угадала.
Крупная визуальная шкала нарастания сигнала радаров.
Крупные цифры расстояния до объекта.
Оперативное изменение (выставил уровень на 2, т.к. 5 очень громко) громкости.
Оперативное изменение яркости, выставил на 3, достаточно при солнечном дне.
И главное: работает без глюков!, пока :)
P/S
глядя на количество и плотности радарной техники
на дорогах, посещает мысль что проще ездить не превышая/нарушая.
Амур
Саратовская
SHO-ME STR525, STR535, 77signa
Нива
звук шкалы гейгера не меняется? (бип бип бип -бип бип бип) Пока на видео не нравится.
P/S
вот и я хотел бы информатор разрешенной скорости, на сколько мне еще снизить, дорожных знаков.
Бывалый977
Ваз-2107
СКАТустановлен на правой обочине в "лоб" 45 гр., что заметил, при движении по крайней правой полосе при первом проезде ,см. выше мой пост,было 250-270м., вчера и сегодня по средней полосе на 100-120 метров ранее появился сигнал, т.е. 350-370 м., угол имеет значение.
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
Протестировал тестовую прошивку.
результаты
Обычная прошивка
Тестовая
радар один и тот-же условия одинаковые.
вывод - тестовая прошивка его не видит вообще. от слова совсем.
в базе камер его нет.
общие ощущения, похоже просто уменьшена чувствительность, причес значительно. так например в другом месте начало опеределения радара почти в два раза ближе к радару на тестовой прошивке.
да - ложных срабатываний стало мало, но и вот такие проколы как с радаром на видео присутствуют.
итог откатился на обычную прошивку.
Благодарю за информацию. На Арену ездил с подобной прошивкой для комбиков. Результат ожидаемый, поэтому эта прошивка не на оф. сайте.
oops1
Sho-Me Quattro signature
Audi q7
А база от какого числа?
Ага , я на день раньше обновил базу :)
10 го , поэтому и не было
Признатся , я до сих пор не обновил ни базу ни прошивку(загружен в последнее время после работы ни чем не охота заниматся), запомнил что в этих местах камеры стоят.
Dogmatic
Новосибирск
GTO
Всем привет! Начитался вас тут и тоже заменил свой древний "пятьсот какой то" на эту квадру:) Вчера по городу проехал - тишинаааа.. Оживал только на "контроль светофора" и один раз на стационарный радар. Старый орал на все подряд не замолкая.:)
Я юзер не искушенный - залез в меню и обомлел от кол-ва настроек. Поставил режим "подписка" и больше ничего не трогал от греха подальше:) Пользуюсь радар детектором в основном на трассе за городом. Подскажите, в этом режиме (подписка) нормально будет для трассы?
P.S. Прошивку вчера тестовую залил. Базу камер обновил.
oops1
Audi q7
marks.64
Маркс
800n
Hyundai Elantra MD
С прошивкой не всё гладко,чуть выше писали.
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
Я проехал на подписи по трассе (см. выше в теме). С радаров ни одного штрафа
Мое мнение (подтвержденное штрафами) - не всегда в сигнатурном режиме все хорошо. Ранее выложенное видео тому свидетельство. Если радар не в базе радаров и определение по сигнатурам не случилось, то такой радар детектируется как помеха со всеми вытекающими.
Бывалый977
Ваз-2107
Сегодня в режиме ТРАССА, шом и( для исключения рекламы) неизвестное (громко вещает по координатам) устройство, на ОСКОН.
В начала ролика Оскон определился "шомом" как мобильный радар, и неизвестным утройством как маломощный радар, чуть позднее излучение ОСКОНа шом определил (справа на обочине) ОСКОН как СКАТ, далее см. по времени (с приглушением звука) начало захвата треноги СКАН с 16.13.55 и визуально справа за кустом у столба по времени 16.13.00. (получилось 400метров) и неизвестное устройство отчиталось по координатам чуть раньше.
также см. инструкцию, все эти режимы четко работают, радары из сигнатурного списка в инструкции встречались СКАТ,Кречет,Вокорд, Стрелка.
за сегодня получил удовольствие от четкости работы устройства.
Пока работа шома устраивает.
P/S
Важно , не напрягает излишними ложными сработками, в диапазоне в режиме трасса они периодически напоминают, в Сигнатурном нет (подчеркну НЕ ущерб чувствительности) вообще ложных срабатываний.
@pioner
Вопрос по "озвучке" : как она организована в данном радар детекторе , возможна ли будет её модификация в дальнейшем ?
Здравствуйте! Не совсем понятен вопрос. Модификацию озвучки какой стороной (пользователь или производитель) Вы имеете в виду?
@pioner
Здравствуйте! Меня больше устроил бы вариант "пользователь", это возможно ?
Возможность модификации звуковых и голосовых файлов никогда не была официальной и реализовывалась умельцами в частности здесь на форуме.
Поэтому ответ официального представителя - самостоятельная модификация звуковых файлов не планируется и не рекомендуется.
А умельцы сами ответят ;)
oops1
Audi q7
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Да уж, да уж, таким образом и разъем со стороны платы в итоге разболтается и перестанет работать. И поломка не гарантийная!!
А во всем плоская антенна виновата! Была бы рупорная, сидел бы крепко.:lol::lol::lol:
kc2010
