Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
Могу. Даже предварительные сроки по независящим от нас причинам могут сдвигаться.
точная дата не нужна. хоть примерно когда? в этом году будет? т.е. планируется в этом году?
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Обнаружил, что при приближении к точке БД малой скоростью (5км/ч) оповещение начинается почти под камерой за 60-80м.
Т.е. дистанция оповещения всегда привязана к скорости ? Установки фиксированной дальности нет ?
В том то и дело. :pardon:
Выше уже отписывал. У меня на постоянном маршруте 2 комплекса сразу на въезде в НП с ограничением 60. Двигаясь по свежеотремонтированным М7 и А108 с небольшим превышением приходиться за 1 км слушать эту крякалку.
Страница 28 инструкции. Фиксированная дальность оповещения из базы в режимах Город/Город1/Город2/Подпись; зависит от скорости - в режиме Трасса, но не меньше 300 м.
В случае движения с минимальной скоростью вероятно не всегда есть возможность определить направление движения, поэтому оповещение о камере происходит при достоверной фиксации направления движения.
DmHsolver
QX50
предложите на разработку минимальное крепление на стекло которое можно приклеить на скотч.
Вариант минимального крепления на скотч своими силами:
DmHsolver
QX50
В связи с отсутствием режима типа Смарт (?!) вопрос по приоритету Автогород, Автотрасса - ручное переключение режимов кнопкой: чей приоритет (Авто-Ручной) выше ? В инструкции ответ не нашел.
Есть основной режим, который выставляется кнопкой. Из него устройство на основании настроек АвтоГород и АвтоТрасса будет переходить в Город и Трассу соответственно. Поэтому любой из режимов Подпись/Город1/Город2, выставленных вручную, будет работать до скорости АвтоГород. Режим Город, выставленный вручную, будет работать до скорости АвтоТрасса. При установлен Трасса вручную данный режим будет работать постоянно.
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Думаю взять эту модель..вопрос вот в чем стоит ли менять 1000 signature на это модель?и если возьму возможно ли поставить сквозной адаптер,будет ли работать коректно(ну чтоб можно было к примеру засунуть сверху еще зарядку от телефона,ну как на 1000 модели)
А почему нет?
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Ну мало ли ..если можно почему они не сделали сразу сквозную ?это же удобнее,и на старых моделях она была ,а на свежей модели че то убрали
Устройства от разных поставщиков. Кваттро родня сигнатурным комбо, у них всегда были не сквозные штекеры в прикуриватель.
DmHsolver
QX50
@pioner, добрый вечер,
прокатил прибор по участку Москва-Волоколамск-Москва (пробки с ДМЗ, моб. Скаты и Осконы). Впечатление (с точки зрения перфекциониста) очень благоприятное.
Из принципиальных есть два замечания по эргономике:
1) Уровень громкости голосового оповещения несколько завышен, идет с перегрузкой, что порождает сипы и хрипы. Также чувствуется непропорциональное завышение уровня громкости по отношению к гейгеру.
Предлагается снизить уровень громкости голосового оповещения на 15-20%.
2) Индикация расстояния до камеры (красным на черном фоне) с моим зрением практически не читается. 20191006_132741.jpg
Предлагается изменить её шрифт на более яркий - белый с зеленым оттенком. Размер шрифта лимита скорости в круге неплохо увеличить в размере.
Из мелочей: в спящем режиме на дисплей просится некий индикатор работы (мигает/бегает/сканирует).
evgen66
Star Air Wi-Fi
Была бы автомуть и компактный крепеж на скотч, если первое можно исправить прошивкой, то второе удручает : крепеж по размеру сопоставим с самим детектором, от сюда теряется смысл в его компактности, которая подразумевала бы скрытою установку. Жаль, хотел было купить, но пока отталкивают от выбора эти недочеты.
Купил, заберу вечером, поиграюсь с quattro пока у Neo не выйдет 7500$ с нормальным gps модулем...или чего нового с 8700$ не замутят.
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
@pioner, какой диаметр шара кронштейна?
evgen66
Star Air Wi-Fi
volgorshi
Вологодская область
touareg nf
Просмотр увеличенного изображения / загрузить фото — FastPic
очень огорчило срабатывание на "крис" в спину, на фото он в лицо, тут все хорошо, но если в спину и радара нет в базе GPS, то сигнал начинается примерно на таком же расстоянии как на фото. успеть скинуть скорость - проблема. мой старый SHO-ME 520-STR отрабатывал по этим камерам нормально. попробую сравнить их на выходных. дорога вологда - медвежьегорск такими камерами вся и оборудована, причем в базе занесены камеры которых нет давно (зачастую очень), а новых (относительно) нет.
P.S. фото вставить не получилось, только ссылку
Kulibin
есть какой то еще вариант крепления?
Даю наводку: использовать часть от магнитного держатнля смартфона.
Вопрос: не повлияют ли магниты на чувствительность, как у Neoline 7500S?
