О расхождении показаний спидометра и GPS
С учетом возникающих во многих темах вопросов о расхождении значений на спидометре и информации от GPS-устройства (радардетектор, навигатор, видеорегистратор и т.д.) решил создать отдельную тему, отвечающую на вопрос "кто показывает скорость не точно?" или "кто врет?".
Вначале сразу оговорюсь, что при резком ускорении или замедлении GPS-устройство показывает скорость с неким отставанием (в среднем около 1 секунды).
Это вполне нормальное явление!
Дальше рассмотрим ситуацию когда при движении авто с одной скоростью спидометр и GPS-устройство показывает разную скорость. Кто прав в этом случае? Кто показывает точнее?
Как правило GPS-устройство в таких случаях показывает реальную скорость движения автомобиля.
При этом автомобильный спидометр имеет основную погрешность, которая может только завышать его показания относительно реальной скорости движения авто.
Эта основная погрешность прописана в ГОСТ 12936-82 Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия
Т.е., исходя из этой таблицы, можно самому посчитать на сколько увеличивает показания спидометр.
Так при реальной скорости автомобиля до 60 км/ч - скорость на спидометре = реальная +4 км/ч.
Дальше идет увеличение показаний по формуле (скорость+погрешность).
реальная - на спидометре:
80 - 85
100 - 106
120 - 127
140 - 148
160 - 169
180 - 190
200 - 211
220 - 232
240 - 253...
Т.е. если мы, двигаясь со скоростью по GPS-устройству = 120км/ч наблюдаем на спидометре 127 км/ч, то это нормальная ситуация.
Все приборы работают так, как должны работать, а реальная скорость при этом составляет 120 км/ч.
Ну и нельзя забывать, что на показания спидометра также могут влиять, например, размеры колес. Применение колес размерности, отличной от установленной заводом, неизбежно приведет к завышению или занижению показаний скорости (если установлены колеса меньшего диаметра, то спидометр показывает скорость выше реальной и наоборот).
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
GPS тоже может врать. Вычисления скорости в GPS приемнике и софте основывается на статистическом накопление точек за период времени - т.е. точная скорость может отображаться после сбора точек в течении 10сек, и еще более точная после 20 сек. Соответственно при резком изменении направления движения, скорости перемещения и рельефа местности показания GPS будут не точными.
Про ускорения и торможния я написал вначале, что показания в этот момент тормозят.
@Koten, это зависит от чипсета.
Некоторые чипсеты вычисляют скорость именно на разнице расстояний между точек. Другие - выдают некое усреднение (там не по 10 точкам, а более хитрые вычисления). Третьи чипсеты позволяют включить-выключить подобное усреднение (в SIRF III есть такая возможность).
Есть еще один тип приемников, с применением акселераторов и прочих вспомогательных датчиков, эти дают самые точные вычисления даже без усреднений.
В некоторых чипсетах есть возможность включить выдачу позиции не раз в секунду, а например 10 раз в секунду. Такие варианты обеспечивают самое плавное отображение скорости без больших погрешностей.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Погрешности возникают не только в при резком изменении скорости, но и за-за рельефа - на крутых склонах и подъемах из-за того, что математическая проекция координат WGS84 этого не учитывает.
@Koten, чипсеты с 3D фиксацией учитывают значение высоты при вычислении расстояния.
Виталий Сергеевич
Neoline X-COP 9200
Tesla Model X
Обычно тачка показывает на 10% больше скорость чем GPS, хотя моя нынешняя совпадает до 1 километра в час на скоростях 120-140. Очень точно. Индикация цифровая, стрелок нет.
Думаю то, зачем это делают в первую очередь касается не технической погрешности, а того, что в ЕС в отличии от России штрафуют за превышение на 2км/ч. Так вот если едешь 90 по стрелке спидометра - то поймать +/- 2км/ч сложно. А штрафы конские. Вот и сделали так, что если по стрелке спидометра 90 - можешь ехать спокойно, запас есть.
Андрей S61
Владивосток
TrendVision Drive 700
ниссан сафари 61
хотелось спросить почему разница ? спидометр на 7-10 км показывает больше, по GPS показывает меньше причем не только на РД ,но и навигаторы,и не у меня одного.Владивосток
Алмас
Казахстан
Whistler Pro 99ST+
Toyota HIGHLANDER 2012
Производители авто завышают показания спидометра.
хрень полная раньше совпадало.
Обсуждалось много раз, поэтому вопрос: что изменилось между "раньше" и "сейчас"?
У меня на зимней резине спидометр немного занижает реальную скорость, на летней - чётко совпадает. Оба комплекта больше по внешнему диаметру, чем штатные.
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
где обсуждалось то? всё совпадало раньше и на радар-детекторах и в навигаторах- теперь нет в чём проблема то??
где обсуждалось то?
На форуме.
А ещё:
Пишите понятно, используя правила Русского Языка, расставляя запятые и точки. После точки и в начале предложения по правилам идёт заглавная буква. Проверяйте свою орфографию.
Это не шутка. Читать ваши сообщения трудно.
В Вашем непонимании, что у автомобиля нет GPS-приёмника для определения скорости.
Источники для вычисления скорости движения есть разные: у многих современных автомобилей для этого задействуются датчики ABS, у каких-то постарше отдельные датчики на колёсах, либо датчик в КПП . Ну и совсем в глубину поколений - механическое устройство в приборной панели, до которой идёт тросик от трансмисии.
Соответственно, любое изменение в цепи, с помощью которой измеряется скорость, приводит к изменению показаний оной.
А вот какое отношение этот вопрос имеет к базам GPS?
@Андрей S61, по ГОСТу 12936-2017 спидометр должен показывать скорость выше реальной.
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
На форуме.
Вопрос задан по существу.Трудно ответить?? Обязательно умного включать?Нечего сказать-так не надо свои модераторские преимущества показывать,знаток русского языка.Не все же у нас умные.
А ещё:
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
перенесли сюда вопрос мой,который задан знатокам был по существу:знаешь,так скажи,не знаешь,так не надо мнений
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
Я же объяснил,что раньше(месяца три назад показания скорости совпадали,теперь жпс показывает синхронно и в навигаторе и в РД,а спидометр +8 км.В машине ничего не менял
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
Я просто не обращал внимания-так знакомые обратили внимание.Что у всех сразу резина изменилась и показания врут?
Кто знает буду рад прочитать,кто просто умного включать-спасибо,не надо.
vnjkifjho
