Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
Статус
Катаюсь по Европе с Conqueror GPS - A740- все очень печально. По статистике из 10 стац. камер GPS показывает только 4.
У Испанцев есть радар детектор KAZA PLATINUM DT 300
производство Тайвань. Они смогли туда поставить другую базу данных и отлично работает.
http://www.cdpsa.es/CDP/paginas/productos_categorias_Al.asp?categoria=5
Мы ведь не глупее Испанцев?
уж очень на нашего китайского брата похож:D
базу кстати они отсюда обновляют
Именно они - всего за 19 местных рублей (единоразово, не подписка, рекомендуют не реже раз в 3 месяца) забирают железку по указанному адресу и в течении 48 часов возвращают обратно:
http://www.cdpsa.es/CDP/paginas/producto-detalle_En.asp?idproducto=93&producto=SERVICIO%20DE%20ACTUALIZACI%D3N%20CON%20RECOGIDA%20Y%20ENTREGA%20INMEDIATA
По приведенной ссылке - сервис, аналогичный gpsupdate.org, с небольшим расширением функционала - незарегистрированный там ничего не получит, а для регистрации - будь добр, укажи серийник железки и где ты ее купил. (а мы подумаем, пускать тебя туда, или нет :) )
ewgen1972, по поводу "из 10 стац. камер GPS показывает только 4", где на остальные 6 данные взять - знаете?
C подачи Lo ( https://www.rd-forum.ru/110156-post63.html ) - на оф.серверах свежие версии базы:
EU - v.0041 = 78763 точек
MDA - v.0010 = 74457 точек
Что именно поменялось - пока не смотрел...
На сервере версия прошивки 0010.
Кто-нибудь уже пробовал?
Михаил, там примерно на 1000 точек меньше, чем в 09-й.
Соотношение: +78 \ -1075
Подробнее - в файле.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
Ваше мнение ? База подходит для обновления 740 ?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Passerby, а не знаете, старты убрали или дубли?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Dimasty,
посмотрите в файле, там есть закладка УДАЛЕНО. Может в списке будет Ваша "ненужная" камера.
У меня на двух компах не обновляется :( Запускаю именно в IE 9.0 (скачивал 7 и 8 portable - то же самое)
1.Windows 7 x86 SP1 Prof RUS
2.Windows 7 x64 SP1 Ultimate RUS
PLATFORM VERSION INFO
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.269
System.Deployment.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
clr.dll : 4.0.30319.269 (RTMGDR.030319-2600)
dfdll.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
SOURCES
Deployment url : file:///C:/Users/Anton/Desktop/GPS_ServicePack_RYRU%20(3).application
IDENTITIES
Deployment Identity : GPS_ServicePack_RYRU.application, Version=1.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=239bf022cafaeaa3, processorArchitecture=msil
APPLICATION SUMMARY
* Online only application.
* Trust url parameter is set.
ERROR SUMMARY
Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log.
* Activation of C:\Users\Anton\Desktop\GPS_ServicePack_RYRU (3).application resulted in exception. Following failure messages were detected:
+ Deployment and application do not have matching security zones.
COMPONENT STORE TRANSACTION FAILURE SUMMARY
No transaction error was detected.
WARNINGS
There were no warnings during this operation.
OPERATION PROGRESS STATUS
* [13.06.2012 20:20:45] : Activation of C:\Users\Anton\Desktop\GPS_ServicePack_RYRU (3).application has started.
* [13.06.2012 20:20:45] : Processing of deployment manifest has successfully completed.
* [13.06.2012 20:20:45] : Installation of the application has started.
ERROR DETAILS
Following errors were detected during this operation.
* [13.06.2012 20:20:45] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (Zone)
- Deployment and application do not have matching security zones.
- Source: System.Deployment
- Stack trace:
at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
COMPONENT STORE TRANSACTION DETAILS
No transaction information is available.
    11,6 КБ · Просмотры: 954
Проблема связана с IE9, что-то там с безопасностью переборщили, попробуйте покопать, ориентируясь на выделенное место.
Ну, либо, на одной из машин выполнить "удаление" IE9, после этого останется 8-й, под ним работает отлично.
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
По тем местам, которые я знаю хорошо - ощущение, что убраны именно дубли стрелок, старт-ст остались. Но - это на глаз, живьем не пробовал.
Passerby,
Думаю, да. Но если что - ногами не пинать... :)
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
в
Windows 7 только IE 9.0 используется.
Я скачал portable версии IE 8.0
При запуске скаченного файла через menu-file-open в IE 8.0
так же картина.
В панели управления - удаление программ. Если там есть ИЕ9 - удалить и перезагрузиться, останется 8-й.
Себе снес аналогичным способом уже давно, с 9-кой еще несколько нужных ресурсов не работают...
Запуск скаченного файла - не прокатит, там именно в одном сеансе все должно происходить...
Попробуйте тогда предварительно - из-под portable все с самого начала, по соответствующей ссылке отсюда: http://www.stop-radar.com/presta/content/7-update-gps-radar
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
http://superuser.com/questions/291441/downgrade-from-ie9-to-ie8-on-windows-7
Удалил 9.
Поставил 8 - картинка пока та же.
Но, набрел на сайт http://www.radardetectors.ru/catalog/antiradar/Conqueror/A740 а с него на ссылку http://public.gpscamera.org/Service....application?type=CONQUEROR/GPS_740AEN&lng=ru откуда успешно так началось скачивание прошивки.
Обновлять не стал, ибо как я понял там ENG язык.
чудеса....токо что по ссылке http://public.gpscamera.org/Service...pplication?type=CONQUEROR/GPS_740ARYRU&lng=ru из Google Chrome (прежде поставить это https://chrome.google.com/webstore/detail/eeifaoomkminpbeebjdmdojbhmagnncl и перегрузиться)
все успешно обновилось :)
    48,4 КБ · Просмотры: 982
Поздравляю!
Пошел искать ClickOnce for FireFox... :)
P.S. Нашел, проверил, теперь работает и с FF :)
Необходимо установить https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/microsoft-net-framework-assist/
После перезапуска - требует включения вручную и - повторного перезапуска.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
Правда вот не пойму как проверить версию :)
ewgen1972
Snooper 3Zero
Ford mondeo
К сожалению не знаю. Только из навигаторов к примеру ТомТом.
А Вы знаете? Можете помочь?
Знал бы - не задавал бы вопросов...
См. личку...
Romario
Conqueror GPS-A740 RU
Ниссан
Кто откатал новую базу, какие впечатления? дубли убрали? дальнобойность не изменилась?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Хм...что то не увидел :)
Откатал по своему рабочему маршруту.
По GPS базе - хуже не стало, лучше - надо кататься тестить. Но на Новой Риге точка определения СТРЕЛКА-СТ в Москву почему то дублирована :(
По РД части - субъективно стал чувствительнее, по крайне мере в Москве стал чаще реагировать на К-диапазон (ограничение стоит 60). Раньше был молчаливее. Может я ошибаюсь, но мнение с первого дня на новой базе такое (езжу с РД каждый день).
СтрелкаСТ (+55° 46' 21.35", +37° 25' 33.91") - после туннеля в Москву перед Живпосным мостом стал брать СРАЗУ после выезда с туннеля. Ранее брал метров за 200-250.
Стрелка СТ (+55° 46' 26.41", +37° 28' 59.91") - в область по Мневникам задний лепесток берет метров за 250, передник метров за 400.
Стрелка СТ (+55° 46' 11.83", +37° 30' 34.25") - в область по Звенигородке задний лепесток берет метров за 200-250, передний начиная от места над 3 ТТК.
Стрелки СТ на 3 ТТК как брал так и берет на 200-300 метров. Хотя там и датчики трафика висят фонят, не поймешь что именно срабатывает. (гейгер увеличивает скорость).
Т.е. еще раз - на мой взгляд расстояния определения немного увеличились, с этим и увеличились у меня количество срабатываний в К диапазоне в городе (двери видимо).
В течении дня будет маршрут по Москве мимо СтрелкаСТ БЕЗ дубляжа датчиками трафика - еще раз замер сделаю расстояния.
Вопрос :
Все мои радары (вистлеры, кранчи, белы, конкур) кратковременно берут Х диапазон на Новой Риге ( в область ) в месте до первого автосалона МаджорСити ( в районе Toyota).
Что там может быть из помехи?
Это эффект плацебо :)
Сравнение прошивок, которые шли с 0009 и 0010:
    12,5 КБ · Просмотры: 883
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
ну значит буду уверять себя что ничего не изменилось :):D Или прошивка на сервере старая для РУС :)
Я на самом деле при включении РД не вижу цифр 009 или 010, или не обращал внимание. Проверю еще раз.
Статус
