Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
спасибо все получилось
На RDupdate.space начался публичный бета-тест решения для комбо-устройства Marubox M-600R версии v.2018 (DM1.G01.GRX.1.0.1.UR15).
Способ использования - идентичен.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Спасибо все получилось.
Roman_882
Junsun l2
Добрый день, планируется ли модификация прошивки rdupdate marubox v2050 относительно новой с сайта Marubox от 22.10.2020?
Из основных важных (для меня) изменений - появление режима smart.
Да, но "не завтра". Кое-какие моменты подлежат натурным исследованиям, кое-какие, по их итогам, переделке.
Могу ошибаться, но не ранее пары недель.
Лека
Хабаровск
Marubox600R
Kia
Добрый день. Купили marubox 600R.скачали обновление ПО. Дальше полный затуп:) помогите разархивировать из файла bin
А что подразумевается под
Плюс,
Уверены, что это не новая модель, для которых имеющиеся варианты не подходят?
Что тушка в информации о системе показывает?
Лека
Хабаровск
Marubox600R
Kia
Плюс,
Ну судя по видео с Ютуб требуется скачать обнову, извлечь из архива. И мы не можем понять как извлечь. Вы извините, возможно просто реально тупим:) может просто скачанный файл сразу перекидывается на карту памяти? Дата прошивки стоит 25.01.2021. На сайте Марубокса написано, что новое обновление от марта месяца. Вот и хотели установить последнюю версию. Про тушку не поняла, извините блондинку:) 3050. Вы об этом?)
Об этом. Точнее, о том, что написано в самой верхней строчке:
Для 3050 может потребоваться другой вариант, которым ещё никто не занимался. Но точно это можно сказать после того, как покажете такую картинку.
Лека
Хабаровск
Marubox600R
Kia
Лека
Хабаровск
Marubox600R
Kia
Имеющиеся в настоящий момент на сервисе - несовместимы.
Как один из вариантов, можно попробовать прошивку от Dunobil Active Signature. По идее, должна подойти. Если не подойдёт - вернуть родную назад всегда можно.
Major25
Белгородская область
marubox м600r v.2050
Хендай Туссан
Приветствую! Требуется Ваша помощь... Имею Marubox M-600R v.2050 и решил обновить его прошивку. На офсайте после обновления вылезло на экран красное предупреждение, которое убрать не удалось. Зарегистрировался на Вашем сайте Rdupdate.space и скачал ZIP-архив с файлами BIN - прошивку m600r_50 и bdata. Все скопировал на предварительно отформатированную в устройстве карту памяти Сандиск 64 Гига - аппарат успешно прошился. Затем удалил файл прошивки m600r_50 и оставил файл bdata. Что имею после прошивки - видеорегистратор успешно работает (пишет видео), но радар-детектор - нет... Во время движения скорость на экране - постоянно 0 км/ч, на камеры не реагирует, на экране ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Попробовал вернуть старую официальную прошивку - устройство при подключении к питанию с вставленной флешкартой с файлом прошивки m600r_50 (у официалов второго файла bdata нет) не запускается вообще... В чем и здесь проблема? Неужели после Вашей прошивки нельзя откатиться на официальную?...
Проблема в том, что аппарат, в отличие от компьютера, не умеет запускаться напрямую с флэшки. Загруженная прошивка не может найти базу. Добавьте её к файлу, которым собираетесь обновиться, и всё запустится и предложит обновиться.
Major25
Хендай Туссан
Благодарю! То есть, мне необходимо добавить еще на флешку файл bdata от Rdupdate.space? Сегодня попробую... Но поясните тогда, почему изначально официальные обновления происходили одним файлом m600r_50 ? И главный вопрос - почему у меня после установки прошивки от Rdupdate.space не работает GPS?..
Для обновления нужен только один файл. С прошивкой.
А вот для загрузки аппарата, чтобы вопрос на обновление смог отобразиться на экране - нужен файл с базой данных. Заводская прошивка изменена таким образом, что файл с базой берётся не из внутренней памяти, а со внешней вставляемой флэшки. Нет файла - нет загрузки.
По поводу GPS - возможно, Вы подключаете аппарат не к 12В питанию, а к USB.
Да.
Потому, что в этом случае база расположена "внутри" прошивки.
Даже не возьмусь предполагать, что же именно не работает и почему. И GPS и радар-детектор - два совершенно разных блока устройства, причём, работающие автономно и выдающие результат своей работы для дальнейшей обработки этой изменяемой прошивкой в третьем блоке устройства.
Мелькала информация, что Marubox M-600R "2050" выпуска этого года аппаратно несколько отличается от своей прошлогодней, так же обозначаемой пароизводителем разновидности, для которой было разработано решение, доступное на rdupdate. Ни подтвердить, ни опровергнуть пока не могу.
Major25
Хендай Туссан
Да.
Откатиться до заводской прошивки 20-го года удалось, спасибо! Но по-прежнему не работает визуально отображение скорости км/ч - на любой скорости - 0. Подключение питания нормальное, как и раньше. На трассе камеры все молчат тоже. Обнаружил на дисплее вверху красный перечеркнутый значек - что он обозначает?...
Major25
Хендай Туссан
Благодарю, с прошивкой разобрался. Обнаружил на дисплее в верхней строке перечеркнутый красный кружок на значке GPS - получается, что у меня отключен GPS... Как снять этот красный значек?...
w3fxzbrco
