Обновлённый STR-9540EX GL
shumniy
Сергиев Посад
Omni 551
BMW 225 xe
Обновлялки так и нет...
mvd14
Воронеж
SS STR 9540exgl
iX35
Добрый день. Где скачать инструкцию на зверька и ПО по базам {у официалов не нашел}
А Вы ждёте какую-то отдельную обновлялку? Если не путаю, почти полгода как:
Что имеется в виду под этим термином?
shumniy
Сергиев Посад
Omni 551
BMW 225 xe
На street посмотрите?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
AXCross
StreetStorm 9540EX GL
Audi A8, LR Discovery 4
В конце концов решился, и сегодня привезли 9540EX GL. Пробная поездка вдоль районных Стрелок(в режиме город 2/город+) показала вполне четкие срабатывания за 550-600м, при скорости ок. 80км/ч.
Завтра обновлюсь и прокачусь до Костромы, посмотрю каково поведение на трассе.
ДМЗ(свои) не фонят - что приятно.
Coolaz
StreetStorm 9540EX
Mercedes B200 AMG
Ограничение скорости: основной и дополнительный при приближении к GPS точке с привязкой к ограничению в данном конкретном месте
Здравствуйте, Николай! Упомянутая вами функция очень хороша. Однако, в инструкции про неё ни слова. Как работает? Можно ли включить лимит +20 к разрешённой?
И еще просьба по поводу город+. Функция супер! Но невозможно пользоваться в Москве: по МКАД поток в левом идёт 120. А максимальный порог включения 'трассы' в 'город+' это 110. На МКАД невозможно слушать все помехи на 110+... Приходится функцией не пользоваться. Если не трудно, поставьте задачу программистам сделать возможность настроить до хотя бы 160, а лучше выше. У меня круиз-контроль один только позволяет поставить до 190 (и на некоторых трассах вне РФ используется), и то были случаи что не хватало.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Coolaz! Спасибо за рекомендации! Обязательно рассмотрим.
максимс
STR-9540EX GL
xc-60
купил в начале октября сей чудо агрегат. Первая поездка по маршруту Казань-Альметьевск-Казань - идеально отработал. Ни одного штрафа, одно ложное срабатывание, скорость до 170-180. хотя до этого в месяц было по 5-7 штрафов. Доволен как слон. Вторая поездка через неделю по этому же маршруту - туда полет нормальный с тем же результатом, а вот обратно.... по пути сдох. экран погас, сам гудит, ни на что не реагирует. Грусть-печаль....
Похоже Амата просто не попадалась.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Максимс! Пожалуйста, напишите в личку Ваш номер телефона или перезвоните в тех. поддержку +7 499 7957713. Хотел задать Вам несколько вопросов.
Итак, вопрос к пользователям данной модели.
Как она отрабатывает радары по GPS? Корректно ли работает ограничение скорости в данном месте(при оповещении на радар)?
Я так понимаю, что,например, есть ограничение скорости 60 км/ч. При gps оповещении, если мы едем выше 60-рд пищит, ниже-молчит. Правильно?? Ограничение 80, ниже 80-молчит, выше 80-пищит. и т.п. Правильно??
Так вот сам вопрос, нет ли влияния на работу данного алгоритма, если появляется прием сигнала радарной частью???
Дело в том, что у себя, на простом 9540 ЕХ, но с прошивкой от 9540 ЕХ GL заметил следующий баг: нет приема радарной частью-все работает,как описано выше. Но стоит рд поймать любой сигнал-и он замолкает, хотя скорость выше,чем ограничение скорости в данном месте. Сигнал пропадает-оповещение снова работает(выше-пищит,ниже молчит).
Вот теперь интересно, это из-за того,что прошивка не совсем от этого аппарата, или и на родном железе также??
Ну и подтверждение слов:
1) ограничении -60 км/ч. Из-за наличия сигнала РД после первого оповещения по gps дальше молчит, хотя скорость выше 60.
2) Ограничение 60 км/ч Пока нет сигнала к-диапазона РД пищит, как только появляется-замолкает. Скорость выше 60.
3) ограничение 60 км/ч . Из-за наличия сигнала РД после первого оповещения по gps дальше молчит, хотя скорость будет выше 60.
4) ограничение 110 км/ч. Пока нет приема в к-диапазоне, скорость выше 110-пищит, ниже-молчит. Как только появляется сработка в к-диапазоне-рд замолкает,хотя скорость выше 110(и мгновенная и средняя). Потом,при пропадании- опять пиликает при превышении.
Safe77
STR-9540EX GL
Mazda 6
@_СаНёК_ , если брать работу устройства с заводским настройками (выставленное ограничение 50 км/ч), то в режимах "Город" наблюдаю следующее:
Еду в городе, со скоростью 80, приближаюсь к "Роботу". Сначала его обнаруживает радарная часть - "Обнаружен сигнал в диапазоне К". Снижаю скорость до 70. По мере приближения срабатывает оповещение по базе GPS, отсчитывает метры и пищит до тех пор, пока скорость не снижу до 59 км/ч. Несмотря на то, что ограничение выставлено на 50, оповещение прекращается на 60 и ниже, т.е. приоритет - база данных.
По тем радарам, которых нет в базе, и оповещение срабатывает только от радарной части, звуковые сигналы прекращаются ниже установленного порога.
Но есть и то, что мне пока не понятно.
Еду в пробке на МКАД, скорость максимум 20 км/ч. Ограничение не менял, также на заводских настройках установлено 50 км/ч. Тем не менее, даже на такой черепашьей скорости идёт оповещение и на радары (как от радарной части, так и по базе GPS) и на датчики слепых зон соседних авто. Предпочел бы, чтобы РД вообще молчал и не издавал никаких звуков при скорости ниже заданного порога.
Я ездил с отключенным голосом, у вас-он включен. @Safe77, если не затруднит, не могли бы проверить, как будет вести себя прибор с отключенным голосом.
P.S. Есть информация, что на простом 9540,но с gl-вской прошивкой: при включенном голосе все корректно, при выключенном-так же,как я описывал выше.
Coolaz
StreetStorm 9540EX
Mercedes B200 AMG
Сергейа
новосибирская обл
str 9540 ex gl
toyota land cruiser
Здравствуйте. Вопросы к разработчиками.
Уважаемые разработчики ответьте пожалуйста на такие вопросы по данному прибору:
Для чего при езде в пробке со скоростью 5км/ч, (настройки заводские, город+) при приближении к стационарным измерителям скорости, данный прибор уверенно сигнализирует и говорит снизить скорость.? Куда снижаться?
Почему бы ему просто не сказать " Впереди такой то измеритель скорости, ограничение скорости на данном участке такая то" ИЛИ ХОТЯ Б ПРОСТО МОЛЧАТЬ. Что за бред он несет??
Почему на дисплее НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ на данном участке?
Купил прибор за 14000р, такое ощущение, что меня жестко обманули. У знакомого прибор за 6000р другого производителя и он выводит на дисплее ограничение скорости и не сигнализирует голосом если нет превышения.
Изучил всю инструкцию очень порадовала фраза "Ваш детектор является примером воплощения в жизнь превосходный идей наших инженеров и мастерства наших технических работников" Это шутка? Да на до мной люди смеются сидя у меня в салоне, когда этот " пример превосходных идей" твердит снизить скорость в момент когда машина и так стоит. Смеются на до мной, за то, что я купил его, и над вами за мастерство ваших специалистов и превосходство идей ваших инженеров!
Последний вопрос. Эти косяки собираются исправлять.?
Или лучше сдать его и забыть.
Их здесь нет.
Этим вопросам уже не один год. И официальный представитель их видел. Но воз и ныне там. У себя давно отключил голос.
Если оно вам нужно, то
лучше сдать его и
Купить
Нет.
Алексей Ф.
Приморский край
Street Storm 9540EX GL
LC 200
Добрый день! Необходима помощь по восстановлению нормальной работы радар-детектора Street Storm 9540 EX GL. Приобрёл данную модель на сайте Топрадар.ру примерно полгода назад. Работал РД превосходно! Пару дней назад, 08.06.2016, решил обновить ПО, базу данных по камерам. Зашёл на оф.сайт, загрузил архив, обновил радар, установил заводские настройки, в-общем, всё по инструкции. Теперь появилась проблема: через 5-10 минут после включения и готовности РД он зависает, картинка на мониторе с фиксированным направлением, временем и скоростью движения не меняется до конца поездки либо перезагрузки аппарата. Нажатие на кнопки ничего не меняет, после выхода из меню картинка та же самая. При проезде камеры РД определяет сигнал только радарной частью, GPS не работает. Работаю водителем, РД необходим каждый день. Читал на форуме, что нужен новый модуль GPS, но изменения начались именно после обновления ПО. Прошу помочь в решении данной проблемы, загрузить нормальное ПО, вернуть к прежнему режиму работы, до обновления, либо сообщить адрес для заказа почтой модуль GPS. Знаю, что аппарат на гарантии, но отправлять по почте в СЦ не готов.
Заранее благодарен!
ПВВ
