Обсуждение комплекса "Стрелка"
detecto
Нижний
Электричка
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
mono, это значит что не успеют РД детектировать? Вообще, по отзывам ГАИшников, эта система нормально работает на 500 метров (!). Это вам ребяты, не КРИС с Ареной, которые на 100-150 метров работают (из-за оптики). Это ж надо додуматься, использовать авиационные технологии:D
Administrator
Вот и я сам не могу понять. Вот, что тогда ребята писали по данным с сайта Стрелки:
чтобы оценить масштаб всей ж..пы, длительность одиночного импульса в 2 миллиона раз ниже длительности импульса ИСКРЫ....
И сдаётся мне радар будет фиксировать постоянный сигнал. Но не отбросит ли его как помеху - сиё есть тайна. надо проверять. где его бы найти?
Кстати, одно измерение состоит из 1024*256 импульсов, и занимает 80миллисекунд (30нс*256*1024. или возможно ((30*1024)+25мкс)256:).
а не является ли указанная длина импульса по сути частотой... 24ГГц это же 24*10(9) Гц - правильно? а 30нс = это 30*10(-9) сек = 30*10(9) импульсов в сек(Гц)... короче 30нс - это не длительность импульса по сути... длительность вероятно будет 25мксек, что тоже очень мало и если резонатор не сможет воспринимать это как постоянный сигнал - будем иметь проблему...
Да я увы физику забыл уже тоже...Но вроде не является. если память не спит с другим, то период волны это 1/частота.(проверил яндексом - нет, хранит верность:)). Так вот, период волны - 4,1(6)*10-11 сек. т.е. грубо 41 псек!!
Единственно что мне непонятно -так это период повторения... если это период между пачками по 1024 - всё встаёт на места. если после каждого импульса - пачку копить придётся примерно 70-75сек, а не 80милисек, как заявлено:)
Я себе слабо представляю устройство радара, но сдаётся мне, что пачка импульсов по 30нсек*1024(т.е. 30мксек) будет определяться радаром как единый сигнал(колебания не будут успевать затухать в антене). и соответственно не исключено, что пауза в 25мксек между пачками будет так-же проглочена(не успеют потухнуть). но моих знаний в данной предметной области недостаточно, чтобы это заявлять. так, предположение:) в общем, надо найти её и попробовать:)
Непонятно как всё это соотносится с тем видео с Садового кольца и с тем что остальные комплексы не детектируются. Интереснее всего было бы проверить наши гипотезы на мобильных системах - они-то уж точно должны работать.
500 метров - это очень много. В общем, думаю, что без сбора информации изнутри мы далеко не уедем.
detecto
Нижний
Электричка
Мобильных систем в НН аж 3, правда последние пол года не видел. Тестировал раз 100. Ни разу ни один РД не срабатывал... (от Star и Crunch до топовых Whistler)
Administrator
Было бы хорошо их проверить на чём-нибудь вроде V1 или X50e. Если они не будут работать, то уже точно всё плохо.
detecto
Нижний
Электричка
mono, что-то мне подсказывает, что не будут...
Farnsworth
x50
X50 не срабатывает.
PAP
Valentine V1 3.872
Печально, но Стрелки вернулись на новую ригу. Только на 500-600 метров дальше от Москвы чем раньше. А именно напротив салона Major City и склада oriflame. Очень это печально!:cry:
detecto
Нижний
Электричка
PAP, М7 то же самое: Псарьки, Буньково и что-то там еще снова в бою...
PAP
Valentine V1 3.872
И как бы там не говорили, о том, что их далеко видно, если не знаешь, где они точно стоят, ночью попасть можно очень легко.
eagle
Нет
Нет
На садовом на той опоре висело несколько разных систем помимо стрелки, поэтому детекторы и реагировали. А когда стрелку снимали то выключили и все остальное... На тех газелях что в нижнем катаются советуюю не испытывать, так как там стрелка прошлого поколения и таких уже не делают. Стрелка последнего поколения в разы продвинулась от нее. Все стрелки что висят в МО уже работают, только штрафы не отсылаются пока. Начнут слать в любой день так что не превышайте ;-) скорость. Все расчеты что вы делали в начале форума не правильные. Нет там постоянного сигнала и количество повторений гораздо меньше. длина импульса 30нс повторение 25мкс вот только все цели он видит сразу вне зависимости от их количества и скорости к тому же последняя версия спокойно различает грузовую машину с 1000 метров а легковую с 500 ... Ее даже переносной анализатор спектра не смог засеч с 5 метров(пробовали ради интереса на выставке).. И в довесок для вас... Она давно сертифицирована и все установленные комплексы "поверены"...
Спасибо. Склонен принять и поверить.
Судя по стилю, Вы в теме.
Расскажите поподробней? Может и о себе...:pardon:
Farnsworth
x50
А какова причина их снятия с последующей переустановкой?
eagle
Нет
Нет
причина снятия была в основном в согласовании и пересогласовании законных мест установки. И еще тюнинг провели для увеличения дальности действия. Изделие не стоит на месте приходится развиваться. Кризис, ужесточение конкуренции.... Хотя у нее в мире нет аналогов и еще долго не будет, но...
eagle
Нет
Нет
Странно что вы еще видео часть этого комплекса не заценили.... Ведь у нее тоже нет аналогов в мире. Вы же даже не смогли засветку на фотоаппарат заснять. А она не много не мало до 1,5 КВт мощность имеет. Просто в импульсе и с большой скважностью. К чему я это.... Короче она номера ночью видит даже лучше... И с оборвоной белой пленкой, и грязные и подкрашенные и лаком покрытые и т.д... Причем ей глубоко все равно где номер стоит... сбоку, сверху, верхногами или вообще лежит за лобовым стеклом... она блин маршруты автобусов читает:D
А у меня на мотоцикле он сзади... и заклеен наклейкой. ;-)
Поповоду "сзади" не спрю - многие Стрелки и в спину смотрят.
А вот если она установлена над разделительной полосой, туда три полосы, обратно три. Она все их контролирует?
Или алгоритм, расчитан на дальнее определение, ведение и фиксацию номера вблизи.
Наоборот - увидел, сразу зафиксировал и проводил :) - так может?
eagle
Нет
Нет
наоборот тоже может работать. пока не так далеко такак слишком много приходитсядерржать инфы в буфере. Ведь вы можете проехать под комплексом с нормальной скоростью а потом разогнаться и нарушить. Поэтому все цели приходится держать в буфере при удалении... А компьютер пока отстает в развитии от такой задачи. Мотоциклистам пока не шлют штрафы . Под наклейкой конечно не прочитает но мер.Но! ;-) они же распознают все номера в режиме потока для проверки по базам розыска... и если вдруг тебя гдето остановят и поругают :) за такой номер ты сильно не удивляйся...
eagle
Нет
Нет
ширина горизонтального угла обзора сейчас 10 градусов. поэтому сколько полос поместиться столько и работает... 3,4,5... понятие полосности для нее нет. есть цель есть ее абсолютные координаты. так что вот..
Farnsworth
x50
А со скольки км/ч будет фиксировать?
eagle
Нет
Нет
предельная скорость которую радар может распознать около 420 км/ч камера от него не отстает и работает синхронно... фактически когда пробовали 230 фиксировал а дальше было страшно разгоняться. :-[
cdrawn
если это так - то это круто...
получается что это чтото типа ФАР там стоит? и она для каждой цели выдает азимут и угол места?
ramzes1675
