Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
fed, понял , и чего ?
Есть ваш готовый файл = заливайте.
Если после залива нет базы.
Редактируем по образцу, ибо это не ангри бЭррд , а все значительно проще *DRINK*
fed
Inspector Gamma
уаз-патриот
Так я так и делал. А я уж перепугался. P.S. Да действительно базы на аппарате нет. Буду редактировать по образцу
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Юрик, выложи по пунктам чего и как. Пусть люди делают по инструкции.
Через месяц кто-нить зайдет и опять вся баня по новой.*DRINK*
Ставр, вот честно говоря , я и каких пунктов еще надо не в курю.
Сам же сделал.
И написал что и как.
У самого у 4-й РД воронежские мульты льёт и как то не жужу.
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
fed, а результат есть уже?
все точки в РД?
fed
Inspector Gamma
уаз-патриот
Проверять буду утром на машине По моему что выпрямитель косячит---GPS нету
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
Во ажиотаж какой вокруг "гаммы" поднялся....все остальные ветки на форуме теперь молчать будут....потому как весь народ здесь курит!! в "инете" от поисковых движений уже дым столбом стоит -- все "гамму" ищут!!:D
А вот в рупоре у "гаммы" тоже всего 1 поглотитель стоит...зевс писал что в его шомике 620 стояло 2 штуки....вопрос...
на что эти поглотители влияют?? почему ставят 1 или 2...или вообще их нет....и что будет если их убрать совсем???
fed
Inspector Gamma
уаз-патриот
редактирование X2GammaDB.txt
нужно иметь ввиду, что каждая строка должна оканчиваться атрибутом 0x0d - 0x0a не допускается. Файл ляжет, строку распознает при инициализации, а по факту сработать может и не сработать.
В конце каждой строки дописывать 0x0d ?
Несмотря на то, что практически любой файл может быть отредактирован в notepad, самая даже пустяковая редакция (типа нолик на единичку поменять) может привести к нестабильной и неожиданной его работе, так как при пересохранении могут быть утеряны/изменены и данные файла.
Вот тут верно на 100%
И естественно при не правильном редактировании точки не зальются.
ASX
Inspector Gamma 4.19
Трактор ХL
Dimetrio, Кто отвечает в РГ-Авто за создание и актуализацию файла БД фоторадаров?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
vor4un
logan
Ну если в нотепеде не нажимаются кнопочки - то тут ничего не сделать
тогда это к чему
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
Эх, руки чешутся (в хорошем смысле слова) поковырять флагмана инспа , но ещё один рд с сомнительной перспективой продажи в моём регионе мне не нада.:pardon:
vor4un, А указание на просто внимательное редактирование.
Ибо делать то можно - но с нормальным редактированием.
_Nik_
X2 Gamma
Ford
Сегодня еще покатался с Гаммой, неприятно удивило количество ложных срабатываний в лазерном диапазоне, за 40 минут было около 12 ложных сработок, в разных частях города. С чем это может быть связано? Шумик 720-й за год использования ни разу не срабатывал в лазере.
vor4un
logan
vor4un
logan
_Nik_, для начала попробовать использовать рд с отключенными другими девайсами от прикуривателя. Блоки питания видеорегов ( и / или навигаторов) часто являются источником сильных помех. Если это подтвердится , то лучше использовать более качественный источник 5в для вр или навика.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Тогда если не будет рабочего мануала по редактированию базы - одним преимуществом инспа перед конкурами станет меньше ...:'(
Да я думаю будет все, инспектор наседает на конкура и судя по всему воплощает в жизнь все запросы пользователей. Прошивки конечно самим пользователям скорее всего не дадут обновлять да и надо ли это, если есть одна или несколько рабочих которые уже залиты, прошивки проще выкладывать на сервере по типу как китайцы делают чтоб тем кону надо было поэксперементировать могли это сделать .
Brazers, а у шомика с гпс, можно самому базу слабать?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Green_label, по не знаю, сайта с дровами и базами нет пока он в разработке, но при подключении к ХР рд находится как STM32 , судя по описанию и работе жпс сигмы что то родственное, а значит если захотят то смогут сделать такую возможность. Точное название жпс модуля знаю, но писать не хочу так как не факт что он будет в серийных рд.
Долил в Гамму 512 поинтов.
Пока хватит.
Как давать инструкцию по работе с встроенным редактором в винде, я как то не очень представляю.
Brazers, понял, значит пока о нем говорить еще очень рано.
  • Спасибо!
Реакции: ASX
ASX
Трактор ХL
Конечно хорошо что у Green_label, всё получилось, но мне кажется надо иметь официальную, обновляемую с переодичностью хотя бы раз в месяц базу.
И такую базу уже РГ-Авто должно по моему вести, как производитель.
fazl
