Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ну если так ,то передам требования народа!!
Это не требования народа - это ТТХ преобразователя напряжения, который стоит в Гамме. Там стоит КА7808 и именно он задает начальные характеристики питания Гаммы... т.е. напряжение питания схемы = 8 вольт... ток до 1А... диапазон входного напряжения от 10,5 до 23 вольт!! Какие 12,5? Откуда эта цифра? Далее в схеме есть еще преобразователи на 5В для питания отдельных цепей, но это уже другая история...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
paschket, Не знаю на какие машины расщитывали, знаю точно , что при падении питания менее 12 В в Дайхатсу не работал комп и инжектор тоже не работал.
А стартер исправно крутил.
Но завести машину он не мог :)
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
umpel, на 10,5 в инжекторная тачка не поедет.
Да пусть машина на 10,5В и не едет и не заводится... а Гамма ДОЛЖНА работать! Такая в ней электросхема! От 3В вообще ничего в машине не работает, а вот часам наручным хватает - потому, что схема электрическая такая...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Ок!
umpel, довод есть! С таблицей подручней будет!
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А и пусть стоит.
Как это к вопросу езды тачилы на 10,5 вольта относится?
Да при чем тут тачила? Разговор про Гамму - хватит оффтопить...
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
Где должна?
на лабораторном столе?
ВЕЗДЕ должна при наличии 10,5В постоянного тока... и на столе и от батарейки и от велогенератора и от солнечной батареи... и от усевшего до 10,5В АКБ автомобиля... вот автомобиль не может, а гамма должна т.к. такие у нее технические характеристики...
umpel, Не знаю, что я не так делаю, но у меня все прошедшие через меня Гаммы работали успешно.:D
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Как это относится к ответу СЦ по вопросу требований к питанию? Оффтопите или до звания бога тянете?
umpel, загнал счас пару гамму на лабораторный блок питания 11 В.
И при нормальной токовой отдаче они пашут, как будто ничего не меняется..
Может уже надо от напряжения отстать и сказать про ток?
А закон ома как то однобоко работает у вас.
Не кажется?
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
у вас прям тяга к оскорблениям .
Встретил сегодня на дороге правильно установленный ...........
А такие перерывы в приеме отраженного сигнала и сказываются на дальности, но это больше удача, чем заслуга детектора.
ощущение что стекло атермальное, РД себя так же ведут с ним.
Порог скорости стоит 40.
Соответственно ведёт себя и Гамма
Итак видео -
Инспектор Гамма, порог скорости под Ареной
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Не кажется?
А Закон Ома причем тут? Или я где-то написал, что достаточно подать 10,5В и 0,1А? Речь идет о питании электросхемы радар-детектора, который использует преобразователь 7808. Согласно ТТХ ему достаточно 10,5В (условно примем, что ток можем обеспечить любой необходимый, чтобы напряжение не проседало)
umpel, нет токовой отдачи нет работы в адеквате.
Это не даташиты импортячих схем.
Это просто физика - и все то 4-й класс :pardon:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
т.е. Вы хотите сказать, что АКБ автомобиля не может обеспечить необходимый для питания Гаммы ток при напряжении 10,5В(точнее при напряжении ниже 12,5В)? Если мы о физике, то давайте изъясняться физическим терминами, а не "отдачей в адеквате"...
LexusA
KIA RIO
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
LexusA, хорошая работа.
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
По поводу напряжения в сети Авто, у меня Focus 2 08, разбираясь с зарядкой данного авто понял что иногда в сети бывает меньше 12 вольт. Там стоит генератор с управлением от компьютера. Так компьютер при остановках авто отключает генератор для меньшей нагрузки на двигатель и через несколько секунд стоянки опять включает. При замене регулятора не стандартным, который постоянно даёт зарядку, компьютер выдаёт ошибку, значит и он знает о просадке в сети Авто.
_Nik_
X2 Gamma
Ford
Нет не атермальное, просто установлен грамотно. Помимо этого случая, еще два раза ловил Крисы в спину, в обоих случаях они работали на встречный поток и нарастание было до радара.
Не вижу ничего необычно. Едет например фура, сигнал в нее попал и отразился, детектор отработал.
Либо Вы пытаетесь прикрыть безграмотность СЦ , либо заканчивали с ними одну и ту же школу и дальше 4 класса на нее просто забили:)
На форуме половина народа с напряжеметрами "НА ТЫ". Я могу понять Трабла над которым СЦ мог чисто постебаться (как в анекдоте про зимний воздух в колесах:lol: ) , но приведенных выше данных от umpel за глаза хватает понять что это
1.Брак самой тушки.
2.Если такие случаи будут регулярно выявляться, то это просчет узкоглазых( пример с Даухатсу в пример, т.к. при аккуме в 12.3 зимой и прокрутке стартера напруга легко ложится ниже)
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
LexusA, а не могли бы кадр из видеорегистратора выложить при езде на Солнце?=0)
ramzes1675
