Обсуждение РД Sho-Me 1740
Farnsworth
x50
Другие люди моделью довольны, с моей точки зрения это абсолютно бесполезная штука (единственное что -заправки по нему можно искать).
Я бы не сказал что это "абсолютно бесполезная штука".
По Крису я выложил видео, вполне достаточная дальность обнаружения.
По Арене взад, дальность аналогичная Ш520.
У меня Х50 тоже срабатывает на заправки, только я знаю что заправки и типа того, слабо начинают и быстро заканчиваются, а реальный радар будет продолжать трещать долго.
У 1740 только 5 градаций сигнала, но Кобровцы ездят с 5-ю градациями.
1740 может срабатывать на релейные вышки, но в чистом поле, имху, срабатывать может только из-за помех по питанию, которое лечится заклеиванием фотодиодов.
Если в новой прошивке эту багу убрали, то 1740 хороший РД начального уровня.
Хорошо-бы, что-бы в 1740 убрали все ненужные диапазоны, кроме Х и К.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброго дня всем! Шо-Ми 1740 берет новую Искру? Посмотрел вот этот тест https://www.rd-forum.ru/testj/1444-rezultatj-testa-30-yanvarya-na-radar-iskra-1d.html исходя из которого понятно, что тот же 520-й с трудом, но берет новую Искру. С коллегами думаем о покупке 1740-х.
Спасибо!
Александр
По заявкам трудящихся отключаем Автомуте с помощью вострго ножика.
Делаем один надрез и Автомуте больше нет, если вдруг понадобится, то легко восстанавливается соплей припоя.
В 1720-30 по моему тоже так можно сделать, на фотах что выкладывали вроде аналогичное расположение деталек.
Надо дорожку перерезать на которую направлена стрелка?
nemo1966
ваз-11173
Да дорожка соединяет два резистора (под краской ее не очень видно) ее и резать. Сдается мне можно подпараллелить к резистору такой же IMHO громкость тогда будет падать но меньше если не прав поправьте.
Farnsworth
x50
При параллельном соединении резисторов, общее сопротивление меньше меньшего, т.е. уменьшается и громкость будет падать сильнее если запараллелить резистор №1
Если запараллелить резистор №2, то громкость будет падать меньше.
Можно разрезать сверху резистора №1, между резистором и транзистором.
snake
Молдова
stinger s430
Dacia Logan
как понять включен или выкключен диапазон Ku по пискам радар детектора ?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
snake, как написано в режиме трасса должен сам включатся, или же врубить его зажав сити при включении, вроде бы так.
snake
Молдова
stinger s430
Dacia Logan
я нажал в первыи раз был один звуковои сигнал а потом за руль пересела мать и тоже решила включить ku но уже он пискнул два раза . так что пытаемся понять включён или не включён до сих пор
Farnsworth
x50
Два раза вроде выкл, надо смотреть по аналогии с режимом City, там тоже пищит при переключении
vostok
Вот мануал с официального сайта Sho-Me
http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=74 - смотри дополнительные функции.
Есть вопрос. В описании Sho-Me 1740 на сайте,есть интересный пункт- Автоматический контроль напряжения, а в мануале только про предохранитель написано. И еще, в мануале есть пункт-Отключение приема лазерных сигналов. Может уже и нет необходимости заклеивать фотодиоды? Или я что-то не понял?
Greschnickow
Sho-mi 1740
Здравствуйте. Недавно купил Sho-mi 1740 и возникла проблема, иногда радар-детектор издает 3 коротких сигнала и отключается. Помогает только отключение питания, чтобы потом его включить. Подскажите, в чем проблема?
Roman 066
почему 1740 умирают.каждую неделю брак не реагируют ни на че вообще а до этого нормально работали.
Farnsworth
x50
В старой версии 1740, лазер не отключается программно.
А сколько времени он перед этим работает? Автоматическое отключение что б аккумулятор не разряжался?
Может это защита против системы обнаружения радардетекторов VG2.
Greschnickow
Sho-mi 1740
Работает по разному от 20 минут до 1 часа, отключается во время движения, систем обнаружения радардетекторов, да и самих радаров замечено не было. :-(
Farnsworth
x50
есть ли там автоматическое отключение и включено ли оно?
Вот в Ш520 оно было, но в инструкции не было про это написано и многие человеки думали что их Ш520 поломался, хотя он просто заснул.
Но если 1740 так нерегулярно выключается, тогда это что-то другое.
Дать на тест в другую машину и посмотреть что будет, или отдать в магазин как нерабочий.
Greschnickow
Sho-mi 1740
Подскажите, можно ли на 1740 сделать сброс всех настроек? Если можно, то как?
Larch
Sho-me 1740
Nexia
Пользую 1740 3 месяца. С самого начала также присутствует автоотключение. Видимо, после некоторого времени, как не детектирует никакого сигнала издает три сигнала и выключается. Когда ездил на юг, это было своего рода развлечение, посмотреть работает или прослушал. Если кто знает как отключить фичу, напишите.
По качеству детектирования. Иногда по-полной срабатывает на некоторые вышки сотовой связи, километров за 7-10. Еще очень хорошо "ловил" пути ЖД, вдоль которых ехали. На радары, которые встречались на пути реагирует своеобразно, порой выделить из общего шума довольно сложно. Одно хорошо, что дешевый.
PS.Подключен через стабилизированный блок питания 12В, Авто-Mute выключен.
coruto
Sho-me 525
MMC Colt+
Как считаете что лучше 1740 или 525 ?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
если из них то 525 будет лучше.
maxim_sr
