Обсуждение РД Sho-me 1795 Часть 2
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Проверять дальность надо при отсутствии трафика и желательно на открытой местности, иначе нестабильные и некорректные результаты будут.
Замечал что и отбойники и ограждения и авто увеличивают дальность и стабильность обнаружения. А вот в поле все не так.
Во всех Sho-me IMHO, плохо отлажена прошивка, причем алгоритм обнаружения похоже одинаков во всех сериях. Остальное просто добавленный сервис. Видимо взяв аппаратную часть у брэндов не могут использовать их запатентованное ПО. А своя сырая. Тоже самое путание диапазонов, очень похоже что не может определить, когда принимает несколько источников или прямой и отраженный. Когда четко 1 источник, то не путает. В Вистлере это отфильтровали, но своя проблема, что не видит несколько источников.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
bag-466
Тут на всех видео можно довольно точно сказать место срабатывания - столбы везде видни шикарно.
На лефортово-2 срабатывание идет в том же месте, что и у 1795. При проезде первого столба с обозначением направлений РД уже выдавал полшкалы в отличие от 1795 - который показал больше чем К1 уже только за 30м до второго столба со щитами.
На последнем видео сработка конечно самая невнятная... но и тут 1 столб - 35 метров из 750-ти. 5% - всего-то.
При том, что серия 6хх стоит в 2 раза дешевле 1795... и менее шумная.
Хотя, я даже не сомневаюсь, что этот тест исключение - всего скорее просто так сложилось. 1795 мне казалось что намного более дальнобоен, чем 6хх/7хх.
461614
Bel 940ru
УРАЛ
Купил рд 1795. Закрепил над зеркалом. Не знаю проблема в рд или у меня сигнал авто с завода лазерный. Как посигналю срабатывает рд на лазер. Вот думаю к продавцу сходить. В sho-me написал письмо. Жду ответа пока. Есть идеи?
Меняй прибор
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Ну, не знаю... Сейчас вновь проехал Лефортово с 1795. РД висел высоко, там, где висел 720-й на видео. И... дал сработку аккурат там же, где на видео сработал 720й! Два столба до указателя направлений.*DONT KNOW*
Kasstyan
Вернулся из затянувшегося турне из Крыма. Все засады были отловлены заблаговременно.
По Украине чаще всего стреляют из Искр. Реже новые Визиры. Для них достаточно режима Город.
По РФ чаще всего треноги, ну и всего помаленьку. Даже разок Сокол попался.
Часто в особо клевых местах обнаруживается выстрел до К5, но источник глазами не засекается. Возможно прячутся хорошо, или стреляют из встречных машин.
Чувствительности прибора на мой взгляд даже с избытком, т.к. любой выстрел феном метров за 800 дает сработку в К5 (Х5), а тренога даже после нарастания до К5 уже при сбросе до положенных 120 на автостраде, приходится еще секунд 10 искать треногу глазами, пока она появляется в зоне видимости. В идеале бы добавить в настройки пороговый шумодав. Я бы заставил на уровень сигнала 1 вообще прибор не реагировать.
vsvs
conqueror A98
Conqueror
У меня тоже лазер пищит, причем не Шоми, а вистлер и стингер. Видимо сигнал создает в автомобильной сети особенные помехи.
Тут уже писАли, кудато там надо припаять сглаживающий кондер.
Vdm-1
Про кондер тоже жумал. Езжу неделю с рд, поэтому были сомнения в качестве товара. Скорее всего замена на другой экземпляр проблемы не решит(но обязательно попробую- интересно) Кстати лазер срабатывает только при работающем двигателе.
PS : РД очень нравится, за неделю есть ложные сработки, но не критично!
461614
Bel 940ru
УРАЛ
если у Вас 1795 то замена решит проблему
GIR
Sho-Me 520, 1795
Скажите, пожалуйста, можно ли в Sho-me 1795 отключить голосовое оповещение?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Дык, вопрос не о громкости, а о голосе. Нет, голосовое оповещение не отключается. Но, в отличие от 1785, оно сделано корректней, IMHO. Т.е. при сработке РД сперва пищит адекватно силе излучения, затем объявляет диапазон, затем продолжает пищать.
mealse
maxx2351
Вот это для меня большой минус.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
maxx2351
Почему? Он же пищит в разной тональности насколько я понимаю. На K в одной, на X в другой и так все диапазоны. На кобре так же сделано очень удобно. Если пропустил кряканье из за громкой музыки, то проговаривание голосом услышишь.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Он не крякает, а, если можно так выразиться, "дилидонит". По звуку очень легко отличается Х от К (других не слышал ещё от своего прибора). И хорошо, что сперва звенит - можно сразу оценить уровень сигнала по звуку. Вот на 1785, там сперва говорит. Сила сигнала сразу не ясна. Отключение голоса это было первое, что я сделал на 1785 за 2 дня владения им.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Кстати, посетила меня мысль :)
А что будет если убрать линзу из пластика перед рупором?? Может перестанет ловить РД во встречных машинах, а чувствительность упадет не сильно?? Проведу тест по возможности :)
mealse
ThinkPad
Обычно такие простые методы как срез чувствительности ничего хорошего не приносят. Надо менять именно алгоритмы...
Представь, что К1 не будет, а К2 будет как К1... С такой показательностью как у 1795-го - будет опа.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
не думаю я что усиление у этой линзы прямо такое :) Останется К1 :) только будет срабатывать не с 800 метров на КРИС, а с 700 к примеру.... зато может реакция на РД во встречных исчезнет... Будет тихий и дальнобойный РД :)
Приклеить ее обратно ничего не стоит (а может она и на винтах держится - не помню) :)
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
А разве у 1785 голос можно отключить:blink:? Блин,пойду полистаю инструкцию%)!
radetel
v1
Пробовал я данное действие, но не на РД в автомобилях, а на датчики дверей. Никакой разницы не заметил. Может быть, разница будет на какие-то другие источники. Клеить и крутить ничего не надо, линза заходит в пазы копруса.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Хм.... тогда зачем она нужна?? Для формирования диаграммы направленности??
Попробую снять переднее стекло и поездить без него :) о результатах отпишусь :)
ramzes1675
