Обсуждение SHO-ME 520 Часть 2
КМаркс
Киа
Всем привет!! Извиняюсь может я не в тему,но хотел узнать одну вещь.
Во многих европейских странах и некоторых штатах Америки местным законодательством запрещено использование радар-детекторов.
Чтобы обеспечить "отлов" незаконного прибора, существуют несколько специальных высокочуствительных пеленгаторов, работающих на на частоте 16000 МГц, именуемыми VG v.1-4, Spectre v.1-4 и аналогичными.
Суть технологии такова - есть определенные опорные(разностные) частоты, котоырми оперирует радар-детектор.
Для получения такой частоты необходим высокостабильный постоянный сигнал, который может дать супергетеродин.
Собственно пеленгатор VG-2 имеет сверхвысокочустивльный приемник для отлова или опорной частоты, или собственной частоты гетеродина Вашего радар-детектора.
Радар-пеленгатор типа VG или Spectre засекает этот сигнал и выдает, что в том месте с большой долей вероятности находится радар-детектор.
/br>
ВАЖНО:
В данном частотном диапазоне В России и Украине работают приемопередающие устройства спецсвязи, поэтому при использование в России и Украине важно выключить данный диапазон, чтобы избежать частых ложных срабатываний, при которых будет невозможно обнаружить какие-либо радары ДПС!
Кто знает как отключить VG-2 на Шоме 520 ??
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
/br>
ВАЖНО:
Наверное никак. А в Кобре можно отключить и это оказывается большой плюс.
Tape
Сегодня ездил 100 км от города по трассе и обратно.
В городе помалкивал. проезжал одну машинку. Дпсник с феном стоял но не стрелял, чтото своему напранику обьяснял.
По трассе 3 машины. Все с фенами. Но никто не стрелял все стояли чем то занимались не тем. Единственный раз когда мой радар запищал за всю поездку по трассе и городу. Это когда я проехал Машину ДПС, и они стрельнули мне вслед, но не мне, а на встречку. Так как поток был плотный. Радар Маргнул буквой К и цифиркой 1. Звук не издал. И через 3 секунды погасла К и 1.
Отсюда вопрос - получается на фены реагирует только если они в меня стреляют?? А каким образом он тогда меня спасет если уже выстрелили в меня?? Зачем тогда ему Предупреждать меня после того как меня уже обнаружили??
Александр
Радар-детектор это по сути антена которая принимает определенный сигнал,он не способен на волшебство(например обнаружить мента в кустах по его какарде на шапке),есть сигнал пищит/нет молчит.
vor4un
logan
Радар-детектор ... не способен на волшебство(например обнаружить мента в кустах по его какарде на шапке),есть сигнал пищит/нет молчит.
Ну ещё скажи , что Деда Мороза не существует :'(
Tape
Это понятно. Но все же, как действовать, когда фен в тебя стрельнул и радар запиликал. У ДПСника же уже произошел замер? Для чего тогда радар?)
vor4un
logan
Tape,чем выше чувствительность р детектора , тем больше шансов что вы узнаете о работе радара в вашу сторону ещё до того как сами станете его мишенью. 520 обладает неплохой чувствительностью и слабой помехозащищенностью . Если есть желание быть более уверенным в р детекторе , то стоит присмотреться к моделям посерьёзнее.
oTMoRoZ
Sho-me 520
Скажите, пожалуйста, на сколько ампер нужен предохранитель в sho-me 520?? А то за месяц 2 штуки которые шли в комплекте сгорели. На самом предохранители разглядел напись F2AL250v.
Чем быстрее вы мне поможете, тем больше вам в карму добавиться :D
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Штатный у тебя на 2 ампера, а то, что так горят совсем не хорошо.
SerVas43
Sho-Me-520
Согласно технических характеристик потребляемый ток у него 250 ма, так что предохранитель скорее всего там ( да и судя по тому что вы пишите) - 2 а. Поищите причину перегорания предохранителей в самом РД. (Померяйте ток потребления)
oTMoRoZ
Sho-me 520
Спасибо за оперативные ответы! В магазине нашел похожий предохранитель минимум (мне сказали, что меньше не бывает) на 10А. :( Как быть? И что будет если буду пользоваться таким предохранителем?
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Может таких в этом магазине не бывает? В твоём случае использовать 10 амперный крайне не желательно до выяснения причины перегорания штатных. Когда перегорали (при запуске двигателя, при включении РД или при работе)?
oTMoRoZ
Sho-me 520
Замечал только после того как садился в авто. Дело в том, что та часть РД, которая с предохранителем, не очень хорошо держится в прикуривателе и часто выскакивает. Мб это из-за этого?
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
Авто с автозапуском что ли и он постоянно подключён ?
Может, но на всякий случай замерь ток потребляемый РД, в покое около 30 мА, при сработке 310 мА. Если сильно отличается то лучше отнести обратно в магазин
oTMoRoZ
Sho-me 520
Постоянно подключен в прикуриватель провод, но РД я всегда убираю если я не в машине :)
эмммм... а как проверить-то?:-[
IlSan
Краснодарский край
X323+V1
ФФ3
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
oTMoRoZ Предохранитель 2A стомт во всех Р.Д. в штекере для пикуривателя! Перегорание пред.2А при таком низком токе потребления может только из-за плохого контакта(в прикуривателе или штеккере)! Просто подключите РД напрямую к зажиганию через проходную колодку предохранителей(стеклянные идут через 0.25А). Любой продавец радиолавки Вам даст то что нужно! Уменя V-1 и видеорегистратор Q-4 висят на 2А!Спрашивай.
wer
Sho-me 520
форд фокус
Уважаемый oTMoRoZ не хочу вас расстраивать, проблема не в предохранителях. Потреблении (по амперметру) чуть более 300 мА. При установке РД стационарно вынужден был ставить маленький по размеру предохранитель и током 1А. Работает 2 недели. В вашем случае предохранитель может сгорать при увеличении потребляемого тока свыше 2А (что вряд ли) или проблем в системе электрооборудования.
Совет такой: покупаете провод с разъемом, стоит примерно 30 руб. подключаете последовательно рд амперметр (лучше электронный тестр). Наиболее критично питание при запуске авто. Смотрите параметры. Если потребление при работе на х.х. будет более нормы- 310мА прибор целесообразно сдать, если в норме см. элекрику авто.
vor4un
logan
Что , интересно, с электрикой авто может вызвать вылет преда рд ?
проблема в :
-качестве предохранителей
-шнуре питания рд
- ну или в самом рд.
ps : ну а проверить напряжение сети авто и ток потребления детектора никогда не помешает.
