Обсуждение возможности редактирования баз POI РД Escort
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Да. Точно.
Escort Passport 9500ix RU
Я думаю, что да, тестировать надо.[DOUBLEPOST=1385752171,1385719631][/DOUBLEPOST]Еще раз призываю не обновлять ваши РД. В новой прошивке производитель может поменять формат баз данных, шифр и коды для баз данных. Я пока не умею снимать прошивку. Но возможно доберусь до нее позже (лениво пока). Сейчас вылизываю готовый свой код для будущей совместимости с РД линейки escort и тестирую.
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Точки из базы 9500 int http://yadi.sk/d/Av4UCJasDecD7[DOUBLEPOST=1385974063,1385973902][/DOUBLEPOST]Нужно глянуть на базу из РУ версии, есть у кого такой прибор?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Во вложенном файле данные о направлении расшифрованы не верно и отличаются в 2 раза
Есть такое дело.
Например:
Код:
55.8672384, 37.9916544, 10
это Камера 394, у которой курс 20.
Для удобства нахождения камеры по координатам лучше использовать шаблон:
HTML:
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.8672384/37.9916544/15
[DOUBLEPOST=1385978245][/DOUBLEPOST]Вот еще пример:
Код:
55.73824, 37.6978688, 170
Это Камера 377, у которой курс 340.
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
там на направление 1 байт, может его тоже надо умножать, как и с координатами?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Вторая версия точек: http://yadi.sk/d/pouyzHxWDfhUQ
Исправил угол и добавил вторую пару точек на камеры средней скорости.[DOUBLEPOST=1385992041,1385991321][/DOUBLEPOST]Вот так выглядит в бинарном виде точка для камер средней скорости
    14,7 КБ · Просмотры: 928
MyNameIsAlex
Башкортостан
Escort RedLine EX Intl
Audi
Точки с RU версии.
Надеюсь skydrive не подведет.
Тут тоже есть камеры средней скорости. Начало и конец участка.
Вот эта и эта .
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Точки с RU версии.
Вот эта и эта .
Лучше давайте спишемся в личке. Дам тулзу, которая сама снимет все точки, заодно и проверим работоспособность на РУ приборах.
MyNameIsAlex
Башкортостан
Audi
Anatolij, отписал в личку.
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Получил прошивку РД 9500.
Знает кто какой контроллер там? Похоже на AVR32. Надо декомпиллировать прошивку...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ATMEGA64
    121,8 КБ · Просмотры: 778
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Щас eeprom сниму, гляну, что в прошивке.[DOUBLEPOST=1386149965,1386148828][/DOUBLEPOST]Чет не могу понять как правильно открыть в IDA...[DOUBLEPOST=1386154142][/DOUBLEPOST]Кстати, эскортовцы почему-то не догадались писать данные в eeprom по разным адресам, а не только в начало... Используется всего 90 байт из 2х килобайт. Так и помереть может, если часто изменять конфигурацию РД. IMHO.[DOUBLEPOST=1386178275][/DOUBLEPOST]Посмотрел прошивку, кода в ней немного, такое ощущение, что в РД все хранится в незашифрованном виде, а шифрованием занимается драйвер (т.е. шифрование только между ПО и драйвером). Но это только догадки, да и особо не важно, т.к. все уже расшифровано и так :)
Нужно нормально дизассемблировать прошивку, получить .asm сорец и скормить его эмулятору типа VMLAB (я с таким никогда не работал). Это нужно, чтобы поиграться с виртуальным устройством, поотлаживать, попрошивать и т.п. (чтобы реальный РД не убить). Поможет кто?
  • 9500ix_intl_Firmware.zip
    19,7 КБ · Просмотры: 282
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
@umpel, ты случаем не знаешь, в моделе 9500 два микроконтроллера atmega64? (второй на GPS). Или я что-то путаю...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Вроде Атмега64 одна... надо внимательнее рассмотреть для уверенности
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Глобально схема выглядит так:
    103,4 КБ · Просмотры: 796
ikar
Lexus
если снять лог с порта (я так понимаю там виртуальный com) - это прояснит ситуацию.
Anatolij
отсутствует
Toyota Camry V40
Все верно, основной микроконтроллер ATMega644P, для GPS - ATMega64[DOUBLEPOST=1386229458,1386229388][/DOUBLEPOST]
пока до этого не добрался, не хватает времени.[DOUBLEPOST=1386229659][/DOUBLEPOST]@umpel, судя по схеме, в РД 3Мб флеш памяти. Если под точки 1 мегабайт отводится (больше я не смог записать, это примерно 40000 точек), то где остальные 2Мб??
Антон74
