Ошибка при прошивке Conqueror XR-3008
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
Во время прошивки произошел сбой программы. Теперь сам радар детектор определяется берет себе порт ставит дрова и все на дисплее "dn". Программа Informator пишет No device. И прошить не возможно. Сформирован запрос через программу информатор 93090865039. Помогите оживить радар детектор.
Вот всё понятно, кроме одного - почему номер запроса пишется сюда, а не там, где его ожидает увидеть автор программы: http://info-rd.ru/viewforum.php?f=5 ?
Хотя, нет, еще один нюанс - а что может сделать Informator, если он пишет No device, т.е. устройства в упор не видит?
Вы полагаете, все уже догадались, какой именно порт и какие дрова?
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
Вот такое выдает
Вот такое выдает
5) Программа не распознаёт прибор (NO DEVICE). Возможные причины:
Отсутствуют, либо некорректно установлены драйвера устройства. "Дохлый" шнурок. Для комбинированных устройств - "севший в ноль" аккумулятор. Неподдерживаемое в настоящий момент устройство ( GT-9U, GPS-1680H ). Проверить всё вышеуказанное.
Вы действительно считаете, что в вашем случае всё по другому и программа сумеет исправить что-то в приборе, который она не видит?
Как девайс в диспетчере устройств отображается? Или это тоже кто-то должен угадать?
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
Prolific - это уже хорошо. СОМ19 - не очень.
VID \ PID у устройства какой?
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
Com порт ведь можно менять? Или когда тот радар детектор так определяется это что то значит?
Пока это значит лишь то, что USB контроллер в детекторе - работает правильно отвечает на запрос компьютера.
Можно. Задать не более 9-го:
Если диапазон до 9 занят - удалить драйвера какого-нибудь телефона (обычно это они отъедают всё) повторить.
После этого - запустить информатор. Если не найдёт устройство сам - установить в нём данный порт руками, показать результат.
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
Сменил порт на "Com-2" и поставил в настройках порта как у вас бит в секунду "38400", в программе informator пишет no device но порт в настройках указал вручную и при нажатии аварийное восстановление пишет "error 2002"
"error 2002" - ошибка связи с сервером @ikar'a. В данном случае - пока ни на что не влияет.
Если прибор не распознаётся informator-ом по сценарию 1-4 - это означает, что он не воспринимает команды ему отправляемые и не отвечает на них. Пробуйте добиться этого заменой шнурка, либо пробуйте на другом компьютере. "Уронить" сам детектор так, чтобы он полностью перестал отзываться, весьма сложно. Хотя и возможно...
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
Шнурок поменян, на 1 компьютере и 2-х ноутбуках пробовал
ALX_1983
Тамбов
Conqueror XR-3008
Kalina 2 2194
а так что вообще надежды нет?
Василий555
