Allex901
Conqueror A868 RUS
Captiva C-140
Allex901, На сервисе RDupdate.ru указано
Ограничение ответственности:
Сервис rdupdate.ru не несет никакой ответственности за любой ущерб (например, за потерю данных, потерю работоспособности, дополнительные расходы или неверные результаты), понесенный пользователями при использовании или попытке использования программного обеспечения, предоставляемого сервисом.
Я задал вопрос Вам как к продавцу, а не представителю RDupdate.ru. IMHO, если на сайте магазина Stop-Radar рекламируется обновление РД с ресурса www.rdupdate.ru, то чтобы там не было написано в соглашениях и правилах, не совсем правильно оставлять покупателя один на один с проблемой, связанной с обновлением РД.
Спорить не собираюсь, Вам виднее, как вести свой бизнес, но я в свое время при выборе магазина учитывал "родственные связи" Sтор-Radar и RDupdate. Видимо, зря:-(
---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
Есть проблема: при первом обновлении с авторизацией на rdupdate.ru после этапа загрузки голосовых сообщений вылезла "ошибка записи в таблицу сообщений" (или что-то типа этого). Почитал рекомендации, вышел из авторизации и попробовал обновиться с зеркала. Получил сообщение "Ошибка загрузки данных. Попробуйте еще раз!" Попробовал, и не раз:blink: - результат тот же. При попытке обновления с update.gpscamera.org получаю ошибку 1001. Сейчас при обновлении с авторизацией на rdupdate.ru получаю "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
РД показывает "dn"
Шнур USB менял, между обновлениями его передергивал, менял порты компьютера, пробовал подключать через активный хаб - ничего не помогает. Подскажите, что еще предпринять?
Проблема решена.
Причем явного и понятного алгоритма её решения у меня нет. Я безуспешно раз за разом пытался обновиться, залогиниваясь и разлогиниваясь на rdupdate, менял гнезда USB, отключал NOD32, перезагружался... Пока РД не завис напрочь - программа обновления писала "процесс пошел", на дисплее РД цифра "6" и в таком виде все "замерзло". Терпения у меня хватило где-то на час, после этого закрыл программу и... =-O выдернул шнур USB. Мне повезло, и при втыкании шнура я увидел на дисплее вместо проклятой цифры "6" родное "dn", решил попробовать вновь обновиться с rdupdate.ru без авторизации. Ни гнездо USB, ни шнур не менял - просто снова в ..цатый раз запустил обновление. И оно дошло до логического завершения с сообщением об успешном обновлении и перезагрузкой РД. Ура! Тут же авторизовался и запустил обновление вновь. Оно прошло как по маслу, и теперь я обладатель РД с самой свежей базой v.3164
Хочу отметить неоценимую поддержку уважаемых ikar и Passerby при переписке через личку.
Предположения гуру форума о причинах глюков:
1. слабый интернет-канал либо какие-то расчеты, прилично грузившие машину (это вряд ли, т.к. со скоростью никаких проблем не замечено, торрентов не качаю, машину перезагружал)
2. само использованное подключение, например, через client yota.ru, совершенно не гарантирующее качество канала - а вот здесь спорить не буду, у меня именно Ёта:-[
Советом Passerby - провести процедуру обновления в режиме зеркала в другом месте (на другом, незагруженном компьютере и с нормальным подключением к интернету) я воспользоваться не успел:)
Жаль, что явных выводов из моих опытов нет. Но не поделится тоже не мог. Всем удачи!*DRINK* ikar, Passerby, СПАСИБО!
А вывод скорей всего такой:
И еще есть такая хорошая поговорка: "7 бед - 1 Reset!" *DRINK*
stop-radar
Allex901, Если вы принесете/пришлите свой РД - я дам гарантию, что он будет обновлен и работать.
Потому-что. Я подключу к заведомому рабочему порту USB с достаточным напряжением и силой тока, компьютера подключенного к ИБП у которого стабильно работает ОС без "умных" Антивирей и т.п.
Ни один производитель в мире не даст гарантию на то, что вы делаете с его оборудованием своими руками, на своем ПК, используя свое ПО - это только под вашу ответственность!!
Это написано во всех инструкциях! Самостоятельное обновление ПО всегда только под Вашу ответственность.
Производитель может минимизировать риски, но предусмотреть все невозможно.
Например нестабильность канала связи или "подвисание" вашего ПК в момент перезаписи ПО! Об этом должен позаботиться потребитель.
Судя по тому как разрешилась Ваша проблема с обновлением, вины производителя и сервиса обновлений в сложностях с обновления НЕТ!
Они функционировали штатно.
А загвоздка крылась в канале доступа вашего ПК к интернету!
Allex901
Conqueror A868 RUS
Captiva C-140
Ув. stop-radar, я абсолютно согласен с Вашими доводами по моему случаю*DRINK*. Но задавая вопрос о гарантии, я имел в виду вопрос пользователя PSKorr, "вина" которого лишь в том (по предположению Passerby), что он купил у вас РД с серийником, "...не соответствующем стандартному формату для Conqueror...", соотв-но обновления ему недоступны, а Вы практически отказали ему в замене по гарантии.
stop-radar
Allex901, PSKorr был дан ответ на его запрос
Привести/прислать прибор для того что бы выяснить его работоспособность и причину появления серийника
"не соответствующем стандартному формату для Conqueror "
Претензия была в том что прибор не обновляется на Rdupdate.ru
На что я отвечаю
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: на совместимость данного изделия с изделиями и програмнными продуктами третьих сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов
Когда прибор будет у нас в руках и обновляться у нас - вот тогда можно что-то гарантировать!
Разве продавец ( производитель) может гарантировать то, что о него на зависит?
Т.е. то, что пользователь все делает верно и на исправном оборудовании и оно защищено от внезапного отключения, потери связи и т.д.
Майкл
Conqueror GPS - 899+
сегодня тойота ярис не последний
Уважаемые форумчане, нужна помощь !
Сегодня решил обновиться.Обновление началось нормально с голосового сообщения о режиме, через некоторое время прервалось сообщением "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект".Прочитав все рекомендации начал обновление с зеркала, выдало ошибку 1001, теперь, когда подключаю РД, на дисплее появляется надпись dn без голосового сопровождения, а при попытке обновить начинается процесс и программа выдает следующее: Проверьте, что устройство подключено и установлен режим "dn"
При изучении ошибок понял, что я такой не один и решение у всех в личке...
"обновление с зеркала, выдало ошибку 1001", говорите...
Можно увидеть, для начала скриншот? Обновлялки с этой ошибкой на фоне сайта, с которого она запущена...
Майкл
сейчас уже этой ошибки нет, появляется эта надпись: Проверьте, что устройство подключено и установлен режим "dn"
---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
Ну так проверьте...
Ваш компьютер в упор не видит ваш РД.
Что мы все можем с этим сделать?
Попробуйте на другом, если будет то же самое - проблема в РД, иначе - в первом компьютере. Ничего кроме этого сказать нельзя.
Майкл
смена проводов и входов ничего не меняет, на радаре высвечивается dn что можно предпринять?
Майкл
Проблема решена, может кому пригодится. При скачивании с сайта драйвера на windows 7 (x64) скачивается драйвер на windows 7 (x32). Спасибо за поддержку и участие!*DRINK*
ДядяАйро
Conqueror GPS - A740
Toyota Land Cruiser 100
И как скачать на x64? У меня виндоуз на автомате из сети не может загрузить драйвер.
ДядяАйро
Спасение утопающих... :) ждать не стал, короче, стал разбираться.
Итак, виндоуз 7 автоматом этот драйвер х64 не устанавливает, не находит в сети, может быть. На западных форумах об этой проблеме говорят тоже. Нашел я его сам тут у изготовителя электроники
http://www.prolific.com.tw/US/supportDownload.aspx?FileType=56&FileID=133&pcid=85&Page=0
Зайти можно с логином / паролем GUEST / GUEST
Файл вот этот качаем:
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.zip
Что дальше делал:
Скачал установщик драйвера, запустил. Установил. Включил РД (по USB). Виндоуз еще что-то там доустановил - ура, драйвер установлен, наконец-то RDUDATE увидел мой РД! :smoke:
vavilon
Conqueror A 740 RUS
Nissan Tiida
HELP!! При попытке прошить РД Conqueror A 740 выдавал ":В экземпляре объекта не задана ссылка на объект." По совету Дяди Айро скачал и установил драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.zip с сайта http://www.prolific.com.tw/US/suppor...pcid=85&Page=0, RDUDATE увидел мой РД, но на 46 секунде пишет "ошибка инициализации попробуйте еще раз" пробовал и с официального сайта и RDUDATE как гость и как зарегистрированный пользователь, однако результат один. Помогите!!
ДядяАйро
Не знаю. У меня была проблема в том, что мой комп РД не видел, т.е., проблема была в драйвере. Причем, по ссылке - это тот самый драйвер, только он с сайта изготовителя электроники, он же и разработчик, я так понимаю. А на сайтах обновления РД выложили не ту версию. Что делать дальше - не знаю. У Вас РД российской поставки? А еще я бы выбрал оригинальный язык. Если был английский, то и ставьте английский. Я вот сегодня только что и 740-й обновил. Все прошло без проблем.
vavilon, почитайте данную тему. Она всего то на 6 страницах. Попробуйте все варианты, описанные здесь.
Также на самом сервисе RDupdate.ru есть такие кнопки: "Новости & F.A.Q." -> "Как обновлять РД?". Нажмите их. Есть там такая фраза:
Поскольку в процессе обновления РД переходит в состояние повышенного энергопотребления, настоятельно не рекомендуется использовать всевозможные USB удлинители, пассивные хабы и т.п. Подключение должно производиться шнуром минимальной длины, к разъемам, расположенным на задней стенке системного блока. В случаях, когда это по тем или иным причинам выполнить сложно, рекомендуется использовать шнуры от внешних HDD с 2-мя USB разъемами, активные хабы (со своим отдельным питанием), либо, даже (например, в автомобиле) дополнительное подключение стандартного шнура питания РД.
Кстати, а раньше РД нормально обновлялся с любого сервиса обновлений?
vavilon
Conqueror A 740 RUS
Nissan Tiida
У меня новый Conqueror 740A (GPS) (Тайвань) (RUS) купил 28.06.13г. в начале работал, говорил все, что нужно, но не предупреждал о стационарных радарах, попытался обновиться через update.gpscamera.org , но не получалось, а потом вообще "глюкнул" и при включении в сеть авто начал показывать dn и все!! Пытался снова через update.gpscamera.org и через Rdupdate.ru как незарегестрированный, а потом зарегестрировался, но результат один - на 32-39 секунде РД начинает трещать тр-тр-тр, а в окне загрузки с рисунком РД пишет то "ошибка инициализации", то ":В экземпляре объекта не задана ссылка на объект." Пробовал и с английским текстом, и с русским переводом. Также, как уже писал пробовал совет Дяди Айро. Помогите, кто может!!! SOS!! Неужели РД "кранты"? А жалко!
P.S. Форум прочитал "от корки до корки"
Джо
Octavia
Alvydas
