Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Passerby прошу прощения. пропустил. вручную пытался выбирать. результат один.
Понятно. Убита системная информация.
Шаг первый: запустить обновление отсюда - http://update.gpscamera.org/
Показать, что будет написано в строке статуса обновлялки и что после этого покажет диагностика.
* В каждый конкретный момент времени должен быть запущен только один экземпляр обновлялки, либо утилиты ikar'a.
** Перед каждой попыткой обновления, либо чтения данных - девайс должен быть отключен, выдержан 5 секунд, подключен обратно к USB.[DOUBLEPOST=1396798257][/DOUBLEPOST]@Docent_013, прошу прощения, забыл, что у китайцев висит сервак...
Используйте ссылку с зеркала: http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_...k.application?type=CONQUEROR/GPS-868EN&lng=en
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Passerby как 868eng не обновляется. просит выбрать правильную модель. что пишет при попытке обновить как 868ру через зеркало на рдапдейт видно на скрине, который я выложил.
@Docent_013, а давайте, я, в качестве ответа, сделаю программное заявление...
Господа, если вы обращаетесь за помощью, будьте так любезны выполнять именно то, что вам пишут, именно в такой последовательности и именно в таком объеме. Либо - продолжайте делать то, что считаете необходимым, но сугубо самостоятельно...
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
попробовал ещё раз. другая ошибка
@Docent_013, будьте добры, покажите, в каком месте я писал про 868-RUS ??
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Passerby хорошо :) отключаю мозг и повинуюсь. первый раз по Вашей ссылке попросил выбрать модель. второй раз выдал ошибку 0005(так же как и рус). сейчас попробую ещё раз и выложу скрин. только не ругайтесь[DOUBLEPOST=1396800942,1396800664][/DOUBLEPOST]снова просит выбрать модель
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
а вот что показывает программа Ikar'a после этой попытки
[DOUBLEPOST=1396801785,1396801715][/DOUBLEPOST]@Passerby я прошу прощения. я уже на другом компе и мне пришлось заново качать программу. я помнил про этот пункт :)[DOUBLEPOST=1396801879][/DOUBLEPOST]если я правильно понимаю мне теперь обновлять его с зеркала как рус? а потом под логином? или я рано мозг включаю? :)[DOUBLEPOST=1396803048][/DOUBLEPOST]я пока ничего не делал :) жду указаний. дурной голове своей разгуляться не даю.
Вот с этого места - обновить под своим логином. Прибор должен опознаться и нормально обновиться.
Если возникнет ошибка - так же показать ее и последующую диагностику.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Passerby под своим логином как 868рус?
Да.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
не вышло :(
Повторить до этого состояния:
Не отключая девайс, закрыть программу диагностики.
Запустить обновление под своим логином.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
проделал. снова мимо. скрин обновления с китайского сайта забыл сделать. но там он предложил выбрать модель. далее вот что:
не отключая прибор пытаюсь обновиться под своим логином
и снова диагностика
Пишите сообщения нормально с нормальным переносом строк. Читать невозможно.
Правильно понимаю, что начинается загрузка базы, доходит до 100%, затем появляется такое сообщение про ошибку?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Passerby до 100 не доходило ни разу. ошибка вылезает на любом процента. было и на 2%, и на 88% на куче других показателей. я не всегда слежу за процентом. но специально пытался заметить нет ли какого-то определённого процента. нет. рандомно происходит. но именно на этой стадии, когда база данных грузится.
Тогда грустно... С вероятностью 99,99% - сдохла одна из флэшек.
В приборе их 2 одинаковых, в первую грузится база, во вторую озвучка и, при корректном завершении обновления - пишутся системные данные. До этого места процесс сейчас просто не доходит.
Маркировку чипов не помню, возможно, подскажет ikar. У меня аналогичная история, но со вторым чипом, была при аварийном завершении обновления...
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
значит будем возвращать стоп радару. спасибо за потраченное время.
али
