Lis19
Estina
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Lis19 я попробую завтра. но учитывая, что я подключал рв через Y-кабель, не думаю,что получится.
Вадька
1698H
Subaru Legacy B4
Здравствуйте!
stop-radar отправил сюда, не откажите уж в помощи ;-)
GR-H8+, неоднократно успешно обновлявшийся (на том же компьютере, с тем же набором и версиями ПО) с rdupdate.ru, при очередной попытке обновить выдал что-то про COM6, после чего - знакомое здесь сообщение "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
Попробовал обновить через update.gpscamera.org как с проверкой версии, так и сняв эту галочку. Упорно пишет "Error:1001 (CONQUEROR_RUVB|GR-H8+ RYRUW|GM760RYRUW)" и тоже никаких положительных результатов.
Поехал с этим кирпичом - естественно, не видит ничего, только надпись " dn" на цифровом табло.
Подскажите, что можно сделать, чтобы снова оживить. Готов предоставить любую дополнительную информацию.
Вадька
1698H
Subaru Legacy B4
Ребята, огромнейшее спасибо и всему форуму, и особо - персонально Passerby!
получилось обновить, прочитав страницу 21 этой темы. и ведь когда-то я ради интереса читал эту тему, но успел счастливо про нее забыть (хорошо бы еще раз забыть, и теперь навсегда ;-) )
что делал, пошагово:
1) установил программу Info от IKar (тоже большая благодарность!)
2) подключил РД
3) запустил программу - показывает прочерки, ничего не видит (см. верх страницы 21 этой темы)
4) закрыл программу, РД отключил, подождал выключения видеорегистраторной части, включил.
5) зашел на сайт rdupdate.ru (update.gpscamera.org глючит весь вечер) *БЕЗ* регистрации
6) запустил программу обновления для моего РД - начала что-то заливать, после выдала фразу в статусе "Пожалуйста, выберите соответствующую модель! (GR-H8+ RYRUW|GM"
7) не отключая РД, закрыл программу обновления и запустил "info" - она показала уже информацию о моем РД и в статусе - "info OK"
8) закрыл программу "info" (НЕ отключая рд), вошел на rdupdate.ru под своим логином и обновился уже нормальной прошивкой. Показало "Обновление информации успешно завершено!"
после этого на экране РД надпись " . .d.n." с точками, при подключении говорит, что "Режим загрузки" и все другие пироги :D
в Пт буду проверять в действии, но уверен, что всё вылечилось.
еще раз благодарю Passerby и IKar!! Ну и, пожалуй, Docent_013 за выложенные фотки своего мучения и то, что мне не пришлось проделывать кучу шагов, подобно ему ;-)
PS: если надо, могу выложить скриншоты, но они отличаются от Docent_013 только названием модели. потому не вижу смысла захламлять тему.
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Имею прибор, на наклейке GR-H8+
Вот инфо из программы:
Пытаюсь обновить в режиме зеркала, тискаю кнопку GR-H8+ Rus
результат:
Какую модель выбрать для обновления, если нет этой "H8+W"?
Спасибо.
Радик
VX-450R
Opel
@Sergehog, конечно могу ошибаться, но судя по инфе из программы ikara что то очень напоминает VX-450r.
А где такая на офф. сайте? Возможно выбрали не ту модель из предложенных фото оболочек. На rdupdate.ru не пробовали?
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Обновился с gpscamera.org, потом тут все успешно прошло. Всем спасибо.
Модель H8+W имеет только одну модификацию - GM760W. И это - "китаец".
Каким образом удалось добиться такой комбинации, как приведена на скриншоте - можно только гадать...
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Это вопрос к Subini - прибор от них. Похоже, они его прошили до момента "включается, ну и ладно".
mdeuce
Брянская область
GR-H8+
Пежо Партнер
К Subini тут вопросов уже давно никаких нет, там все понятно и без вопросов...
Прошу ногами не бить, ибо вопросы всё же есть.... Ситуация точно такая-же, как в посте выше.В смысле - прибор оттуда-же и обозначен так-же.Всё прошивается без проблем, и у китайцев, и на rdupdate. Только модуль РД срабатывает на камеры ТОЛЬКО, когда они прописаны в прошивке.Если камеры нет - тишина на всех диапазонах, если есть - гейгер и сообщения.Исходная версия прошивки была типа 0049, сейчас есть прибор с прошивкой 0018 и 4013(или что-то вроде). Читал, что теоретически можно вернуть, прошив CNH - прошивку, но в личном кабинете выбора нет - только orig.[DOUBLEPOST=1398443193,1398442635][/DOUBLEPOST]Видимо, правильно вопрос звучит так - как можно зашить прошивку для прибора EU, если сам прибор искренне считает себя RU?
Достаточно просто. Правда, он после этого работать перестаёт совсем, но, если сильно желается...
Для начала, таких версий прошивок не существует...
Раз: https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
Два: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/
Для этой модели?? Расскажете, где это читали?
Во-первых, точно такого же эффекта можно добиться, выставив некорректные настройки в приборе. Подождёте, пока кто-нибудь угадает, какие значения где там стоят или расскажете самостоятельно?
Во-вторых, последнее обновление пользователем @mdeuce было произведено 2014-02-01 18:39:48 . Если бы это происходило немного чаще, то обнаружилось бы, что владелец точно такой же модели @Радик , озаботившись не совсем корректным поведением прибора, обкатал 7 вариантов прошивки и нашел единственный, не обладающий глухотой в режиме, отличающемся от повышенной чувствительности. И именно эта версия сейчас выдается зарегистрированным пользователям. И, как ни странно, это ни хрена не та версия, которую выдает официальный сайт...
Отсюда - в-третьих: базу версии 0018 Вы могли залить в прибор лишь после 5-го апреля и лишь с офф.сайта, либо с его зеркала на rdupdate.
Сервис в таком режиме на самом видном месте показывает вот такую картинку:
Похоже, туда придется добавить еще одну фразу...
Для тех, кому незнаком термин "ничем не будет отличаться от обновления с официального сайта" - все вопросы, связанные с некорректной работой приборов после обновления в этом режиме могут сразу адресоваться производителю, сервис не имеет к полученному результату ни малейшего отношения...
mdeuce
Брянская область
GR-H8+
Пежо Партнер
Надо обрисовать полную картину - хотя бы для тех, кто ищет инфу по своим тонким случаям.Есть всего 3 прибора от Subini, купленые в разное время, но имеющие одну проблему. Она, возможно, не имеет отношения к сайту RDUpdate, но ответы ищут здесь... Изначально в приборах были залиты версии баз 0043 и 0049.Учитывая некую логику обозначений кажется, что логично продолжает эту линию текущая версия для EU аппаратов версия 0059, но мэтры учат нас, что не всё так однозначно. И впрямь - обновляются все аппараты до версии 0017-0018 единодушно подтверждая и в программе диагностики, и прошивкой, что они RU. Один из них долгое время эксплуатировался с прошивкой 4032(не уверен).Проблема одна.Ни в каком режиме чувствительности РД не реагирует. Пока не увидит прописанную камеру, тут всё начинает работать ровно до момента покидания зоны +-500м. Возможно текущая прошива в личном кабинете(уже зашита в один прибор) исправит ситуацию, но до попыток перешить приборы они работали исправно, никаких изменений настроек не просходило - этот момент проконтролирован. Тема изучалась долго, и возможно, что-то где-то смешалось....Прошу прощения за очевидные ляпы, но прибор проверю только завтра, о результатах отпишусь. Но работать с Зубини дальше желание пропало...
mdeuce
Брянская область
GR-H8+
Пежо Партнер
Неожиданно приятно... Всё работает!Прошивка осуществлялась из личного кабинета последней версией, что от 22.04.14. Всё же "немота" у аппаратов проявляется не всегда одинаково. В общем, если после прошивки без регистрации всё перестало работать, нужно зарегистрироваться и прошится заново.В дальнейшем надеюсь на стабильный положительный результат! Авторам глубокий поклон!
Dzhekin
@Dzhekin, судя по картинкам - это именно "русская" разновидность...
Пробуйте вот так:
http://public.gpscamera.org/Service...plication?type=CONQUEROR/GPS_740ARYRUW&lng=ru
Желательно - с коротким шнурком и не под Win8...
И, аналогично, по окончанию - диагностика.
По обновлению тоже самое-доходит до 100 % обновление базы данных - потом ошибка send data header is timeout
диагностика после обновления:
MadMax77
Conqueror A868RUS
0000 купять
Здравствуйте!
Умер при очередном обновлении с rdupdate.ru Conqueror 868 (Модель: RYMINI550V2RUW Серийный №: RY11060105k2d\:n, на заднем стикере номер 926523) произошел сбой и прошивка не "залилась" до конца, "повиснув" на 76 процентах, после чего радар перестал детектироваться с указанием ошибки "отсутствует ссылка на устройство". При подключении горит "DN". Прошивка с зеркала также не проходит: выдает ошибку "отсутствует подключение устройства" либо при попытке обновления запускается утилита обновления с gpscamera.org, проходит аутентификация до 100%,после чего радар "хрюкает", опять аутентификация до 100%...по кругу несколько раз и выдает ошибку 1001.
Помогите оживить верного помощника :)
фото
Тогда, увы, более всего походит на умершую флэшку внутри...
Пробуйте последовательно:
http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...k.application?type=CONQUEROR/GPS-868EN&lng=en
- должна ругнуться, но при этом восстановить системную информацию. По окончанию - закрыть и запустить:
http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...application?type=CONQUEROR/GPS-868RYRU&lng=ru
w3fxzbrco
