Пытаюсь обновить свой радар с главной страницы и он пишет в экземпляре объекта не задана ссылка на объект.Что я делаю не так?
Полагаете, кто-то знает, как и что Вы делаете?
Запускал информатор v0,6 пишет имя прошивки 3045GM200V2 USER,вроде всё нормально.
Так вроде или, всё же, всё?
Всерьёз считаете, что кто-то со всех ног бросится всё это угадывать поскольку ему это нужно больше, чем владельцу?
elbrus
Conqueror 899+
Мерседес GL
Тоже последнее время использую conqueror GPS 899+, после соответствующей регистрации и подключения для обновления компьютер не видит детектор...
Почитал ветку, столько однотипных проблем.... а есть кто-то, кто поможет быстро и оперативно решить эти проблемы, разумеется, на ваших условиях.
Чтоб быстро и оперативно-надо чтоб вопросы были, на которые можно быстро и оперативно отвечать. Т.е. максимум информации о поведении прибора. Вот даже у меня далеко не спеца в Конкурах (ну умею обновлять, восстанавивать свой) возникли вопросы по Вашему случаю.
Как ведет себя прибор? Что значит компьютер не видит детектор? От слова совсем? Нет соответствующего звука системы при подключении РД к компу? Не загорается dn при этом? Как себя ведет прибор, если на него подать питание в авто от 12 В. Ставили ли драйвера для него? какие действия предпринимали? Ну и т.д.
Слишком мало исходных данных...
elbrus
Conqueror 899+
Мерседес GL
1.При подключении РД к компьютеру после короткого мигания слова "режим загрузки", на экране горит dn.
2. открываю сайт rdupdate.ru, захожу на свою страницу, подключенный прибор не виден.
3. предварительно скачивал драйвера, нажав справа, где табличка разных радар-детекторов, на свой 899+.
попробовал сегодня еще раз, загорается как и раньше, dn, но, к сожалению,исчезла вообще регистрация на rdupdate.ru.... (регистрировался 18.12.2015).
4. высветилась запись "программное обеспечение устройств не было установлено, обратитесь к производителю....
вопрос вполне по существу: кто может за плату взять и обновить прибор (coqueror GPS 899+)?
Так и должно быть.
Пока не выполнено хотя бы одно обновление - показывать там нечего.
Скачать драйвера - не означает что они сами по себе установились.
В письме, которое приходит при регистрации, написано, что так и будет, если в течении трех дней не выполнено ни одного обновления.
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=15
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=14
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2
m333d
Нижегородская область
HNFN-118.130220DVRU I H highs
ваз 2114
Люди добрые, помогите пожалуйста.
Подскажите правильную модель для РД части моего девайса
А то информатор запускаю, он ничего не выдает мне.
девайс - highscreen black box radar plus
версия прошивки на данный момент -HNFN-118.130220DVRU I H
работает только как камера, а как радар не работает и постоянно горит "dn"
Может кто еще подскажет, что с этим сделать можно.
jene.ok
Moscow
Conqueror 740a
Jeep Commander
После долгой паузы не могу обновиться.
При подключении аппарата процесс автоматического обновления не происходит.
Драйвер обновлял несколько раз, кабель менял - ничего не происходит.
Комп его видит - СОМ6
Можно ли запустить обновление вручную?
Это, вообще, про какой аппарат? И про обновление где?
Поскольку ни один Conqueror (да и не только они) никогда автоматически при подключении не обновлялся, ни на офф.сервисе, ни на rdupdate...
@jene.ok так его и запускать в ручную! выбераете сбоку модедель свою, и нажимаете на её значек (740 Рус) . Далее обновление начинается само!
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
Опять пришла беда, зверёк перестал обновляться и ничего не помогает его реанимировать
Сначала стало так:
Потом попробовал его реанимировать:
Попробовал ещё раз:
После этого выдернув шнур и подключив опять попробовал программой IKara
Сначала она не отвечала:
Потом выдала:
Попробовал опять шаг с третьего фото и не выдергивая шнур запустил опять программу IKara
Куда копать дальше не знаю (((.
@Лесной, из последнего показанного состояния (info = OK, но самих данных нет), гарантированно можно вывести только с помощью ikar'a. Через запрос аварийного восстановления. Но это будет возможно после того, как у него заведется сервер - ошибка 2002 = нет связи с ним.
Из первого показанного - должно было помочь обновление на офф.сайте, оно же - реанимация с персональной страницы...
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Пытался реанимировать там, но не получилось (. Пытался и чисто на офф.сайте обновляться - такая же картина.
Вот чем и плохо показанное состояние - зверушка рапортует, что у нее всё хорошо, но кто она такая - рассказывать отказывается. И сервера обновления не знают, что с ней делать...
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Благодаря помощи наших уважаемых гуру @Passerby и @ikar мой зверёк ожил :D. СПАСИБО Вам!!
armada
concuer
cruze
Подскажите пожалуйста! Не могу обновить 899+. Постоянно появляется вот это:
Спасибо!
Лелик
Чувашия
Conqueror 740A - GW
Волга 3110
Уважаемый @Passerby, попытался обновиться со своим РД 740А с персональной странички, но по неизвестной причине обновление не прошло, в результате чего пытаюсь теперь восстановить его работоспособность с помощью iKar и его программки (пока безуспешно...)
Вопрос собственно вот какой - при обновлении в окошке "Сервер" написано - "rdupdate.ru", хотя раньше ведь по-другому было - выбор серверов с буквенными обозначениями. может в этом причина неудачного моего обновления?
хотя при "реанимации" с персональной странички всё по-прежнему, как раньше...
ps чтобы не мусорить особо здесь может посмотрите историю моих сообщений на http://www.info-rd.ru/viewtopic.php?f=5&t=3&start=80 (я там пишу под ником lelik_kuz)
мне очень важны ваши мнение и советы
Из того, что вижу:
file.php
Версия прошивки - нормальная, но это не рабочая, а именно обновленческая разновидность. С этим - нормально, а вот дальше...
Тип - от "английской" разновидности, остальное - от русской. Как раз это наиболее вероятно служит причиной того, что обновлялки дают ошибку. Скорее всего - результат неправильного выбора при аварийном восстановлении.
Вместо GM200V2RYRUW в Вашем случае однозначно должна быть модель GM200V2ENW. Из состояния info OK - это можно изменить только informator'ом, выбрав "английский" 740-й (если он есть в списке, если нет - просите, чтоб добавил).
Из того, что показываете - можно понять лишь что на машине под Win7 по какой-то причине не запускается программа обновления. Нажать на "Показать подробности" и посмотреть, что там пишут - почему-то с этой стороны экрана не получается...
Был неправ, однако...
Лелик сказал(а):
а после запуска обновления с офсайта появляется информация, но обновление не проходит - ошибка 1001
Для данного РД оффсайт http://update.gpscamera.org/ , а обновление, запущенное с http://ryru.gpscamera.org/ - как раз и прописало "русскую" модель...
али
