Если совсем выпаять рупор, то так же будет "тест" проходитьПри включении тест проходит нормально,
К рупору сбоку привинчен стабилитрон на 8 вольт, когда он работает то греется и греет рупор.рупор холодный
Да это не к чему, просто замените деталь она не исправна если на выходе 0.Если есть возможность, можешь померить сопротивление (на изображении между правой и средней ножкой)? У меня 18 Ом показывает. Спасибо заранее.
Разборка рулитПопробую завтра купить и перепаять стабилизатор.
У меня осталась только фотографияЕсли есть возможность, можешь померить сопротивление
Да, сейчас куплю и заменю, проверю. У меня и лазер тоже не работает, это у автора темы только лазер.Да это не к чему, просто замените деталь она не исправна если на выходе 0.
Когда заменишь снова проверь нет ли сильного падения напряжения.Возможно он из за перегруза вышел из строя но может и перегрев.
Но только как же 0 Вольт, если режим лазер работает.
Да я не обратил внимания что ты не автор темы.:-[У меня и лазер тоже не работает, это у автора темы только лазер.
Не уж то не купить новую деталь? ну есть же радио рынок? чего "горбатого" лепить? либо как я говорил разборка - старый ДиВиДи, материнская плата, или видео карта, детальку легко снять (поднять) двумя паяльничками, а поставить вообще не проблема.Не, там очень мало места, вынес его наверх платы...
