Перестал ловить Sho-Me 685
sab79, Я попрощу выбирать выражения, даже подкреплённые улыбочками. Я не сомневаюсь в ваших познаниях в электронике, но так вести себя не следует.
aleksobs
Sho-me 535
Hyundai Santa Fe Classic
У меня тоже 685 накрылся через месяц работы. Стал наоборот орать на все подряд, и потом экран тускнел и он зависал в таком положении. Сдал по гарантии в магазин. Взял 535.
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
принято!
EDV
Sho-me 685
kalina
Gizmo42, рупор греется при работе?
Попробуй ослабить и закрутить этот винт, только аккуратно, совсем сильно не завинчивать.
Если совсем выпаять рупор, то так же будет "тест" проходить :)
перестал регировать на все, иногда только какие-то помехи ловит, на крисов молчит...
Рупор греится, запыленности нет, проделал операцию с винтом и он ожил... на крисов сново горит красная К. Теперь интересно что это за винт :confused:
vlixup
Sho-Me 685
Lada-Priora
Как то тоже перестал рабоать радар-детектор sho-me 685. Когда штраф 100 руб выписали тогда только понял что он не работает. Подумал что всё, идти надо за новым. В инете нашел как сделать Hard Reset. Сделал и оп, заработал.
На отключеном от сети (выдернутый провод из гнезда прибора) приборе нажать кнопки вкл и mute и воткнуть провод сети
Sem73
Sho-me 785 прошивка Rev C
ВАЗ 2115
Если напряжения правильные а рупор не греется, то скорее всего диод Ганна не генерирует.[/QUOTE]
А где он находится и как выглядит этот диод Ганна?
Усли можно фото
mikitka
