Первые шаги с Valentine One (V1)
  • Автор темы -
  • Дата начала
df750143@yandex.ru
Шкода октавия 1,8Т
df750143@yandex.ru, бывают еще объемные (микроволновые) датчики в составе охранной системы.
Кстати у меня в машине стоит штатная сигнализация с датчиками внутреннего объема(датчики расположены над внутренним зеркалом, где переднее внутреннее освещение) и также стоит доп. сигнализация с авто запуском. Может быть все дело в одной из сигнализаций?
cdrawn
df750143@yandex.ru, я на 90% уверен что это они фонят.
cdrawn
IMHO, когда машина снята с охранки - датчики не должны работать!:D
Очень часто бытовая эрудиция с практикой не сходится, с датчиками объема это как раз тот случай.
Чисто технически коммутировать цепи питания будет задача посложнее, чем при их постоянном питании при снятой охране мозги охранной системы будут просто игнорировать сигналы поступающие от датчиков.
Думайте что хотите на этот счёт, можно например думать, что БМВ и Мерседесы делали китайцы :)
df750143@yandex.ru
Шкода октавия 1,8Т
Ваша "мысль" ясна, но я же не смогу их совсем убрать из машины(особенно штатные) и какой выход из этого положения?
cdrawn
df750143@yandex.ru, например можно с датчиков скинуть "фишки" - то есть разъемы сдернуть. И проверить точно - они ли это мешают работе РД или нет.
Если они - вариантов два - оставить выключенными, но тогда охранная система не будет чуять проникновение в салон. Или включить и отказаться от использования V1, пробовать другие РД. Третьего варианта как-то не могу придумать...
Татарин
XRS 9775
OOOO
Датчики включены не на постоянку, а только во время стояния под охраной...
df750143@yandex.ru
Шкода октавия 1,8Т
Спасибо за совет*DRINK*, конечно я попробую откинуть клеммы с датчиков, но я уже поездил с ним и он мне очень понравился в работе. Поэтому я думаю, что даже если не устраню эту причину- расставаться с ним не буду. Тем более, что летом планирую ехать в Крым. А при его дальности обнаружения я буду с ним спокоен.:-[
cdrawn
df750143@yandex.ru, сообщите результаты эксперимента с отключением, думаю, всем будет полезно.
BTN
У меня на старом авто датчики объёма и удара были запитаны постоянно, на новой объёмного нет, а два ударных тоже запитаны постоянно, просто на них сигналка при снятой охране не реагирует.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
df750143@yandex.ru
Шкода октавия 1,8Т
Как вариант попробуйте вытащить V1 на улицу из машины
Так же можете попробовать навести V1 на эти датчики.
Спасибо за вариант и совет, попробую обязательно и отпишусь потом.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Может какие то и не работают, а у меня были две разные охранные системы с микроволновыми датчиками, на датчики с сигналки питание приходит всегда (в том числе и на датчики удара), это видно по миганию светодиодов на датчиках. Просто сигнализация не сеет панику когда не стоит на охране.
У меня стоит и сейчас микроволновой датчик, он никак не влияет на детектор, я специально пробовал.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
raror У меня стоят :2 микроволновых,1 датчик движения,1датчик наклона, иммобилайзер с замком капота и меткой, и собр!При правильной(это очень редко кто)установке-ничего не работает после снятия с охраны (кроме собр)! Может флудить родная сига.!Но там не та частота!
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А как проверял что датчики не работают? У тебя есть на датчиках светодиоды?
У меня к примеру на микроволновом два светодиода. Один на внешнюю зону, а второй на внутреннюю. Стоит на потолке. Даже когда еду по дороге светодиоды перемигиваются на движение в салоне реагируют, при снятой охране. Этот микроволновой датчик подключен параллельно к датчику удара, так как в сигналке нет второго выхода для дополнительного датчика. Значит и на датчик удара приходит питание все время.
Может конечно в разных сигналках по разному, но это уже вторая сигналка в которой такой алгоритм.
cdrawn
Охранная сигнализация вневедомственная - точно так же себя ведут датчики движения на микроволнах, есть светодиодики, которые загораются, когда шевелишься. Никогда не отключаются, даже при снятой охране. Но татарину виднее, у него V1 :)
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
:) все мы разные по характеру
makarvolfovich
