Первые впечатления: Supra DRS-66VS
MPS
Valentine ONE
FORD
Открутить 4 винтика, а потом снять две крышки по бокам!? Как их стащить чтобы не поцарапать корпус радара?
ни надо их ни куда стаскивать... начинай разделять на верхнюю и нижнюю половину и сразу поймешь что дальше
tought
66vsт сгорела, Sho-me g800
тойота
66vs
разобрал ,перепаял потом отпишусь как стало.Самое главное чтобы сейчас Бинар принимал!а если нет тогда буду смотреть другой радар!
detecto
Нижний
Электричка
Василий Белкин, если бы вы сказали косвенные признаки необходимости перепайки, чтобы не ждать какой-то несработки, было бы очень полезно. И, если не сложно, скиньте в ЛС, что именно нужно перепаивать. Настораживает меня выборочная сработка на висящие в НН КРИС-С.
detecto, основным признаком является недостаточная дальность или пропуски радаров диапазона К, а также низкое <13В напряжение в бортовой сети авто, если померить тестером.
MPS
Valentine ONE
FORD
берете в руки тестер и мереете напряжение в точке подключения белки на заведенном двигателе с включенными фарами печкой музыкой подогревами стекол и прочее чем вы обычно пользуетесь. Если напряжение ниже 13,5 перепаять обязательно, если 13,5-14 желательно, 14 и выше необязательно.
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
А с серийниками требующих перепайки еще не определились? Ведь проще бы было указать именно их по моделям и вопрос был бы решен.
Нет, для меня такая информация недоступна.
detecto
Нижний
Электричка
Напряжение бортовой сети при нагрузке 13,2-13,4. Как я понимаю перепаивать нужно? Тогда просьба в ЛС скинуть инструкцию
porter63
Supra DRS-66VS
Инфинити FX 35
Мне по всему видимо так же нужна перепайка по питанию. По возможности будьте добры, жду инфу и алгоритм перепайки в личку. Либо как вариант выложить на форуме в теме.
Пермяк
Supra DRS - iG68 VST Белка
Рено Флюенс
Ну ничего, я надеюсь мы как-нибудь переживем эти детские болезни и перепай-манию ) и отправимся в светлое будущее без крисов, арен и прочей шушеры из К-банды.
MPS
Valentine ONE
FORD
вот как раз эта шушара и есть основная проблема автолюбителей....
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
а что там со стабилизатором. можно выложить картинки в общий доступ?, очень интересно
или скиньте в личку инструкцию
vovan2756
ваз 21214
На прошлой неделе купил Супру 66vs, по трассе езжу не часто, но приходится иногда, в городе кроме стрелок радаров нет, на них мой РД реагирует хорошо, но интересно, будет ли срабатывать на др. радары. Подскажите, есть ли возможность проверить РД без радара. Что то после того, как я попал на форум начал сомневаться в покупке. И если можно, то подскажите (на всякий случай), что там нужно перепаять.
Mikhailzgv
v1, спасибо paschket
япона
Поробуй пультом от телека на него посветить должен трезвонить.
MPS
Valentine ONE
FORD
Полноценно проверить можно только на реальном радаре. Если интересует вопрос проблемы питания просто замерти вольтаж в борт сети тестером. Что-то типа проверки получится при подъезде к автоматическим дверям магазинов или заправок.... Также белку очень сильно корячит от мазды сх7, сх5 но не всех комплектаций...
не должен!
Zerg71
Supra DRS-66VS
Пожалуйста, сбросьте в личку инструкцию по перепайке. Появились подозрения по работе РД. Пришло "письмо счастья".
скинул. Ну и напишите уж, что случилось? кто "обилетил"? И проверьте на всякий случай реквизиты, а то есть умники с фотоаппаратами для которых это способ заработка.
amigoden
Supra 66VS
ё
Перепайка
Василий, хотелось бы понять суть переработки детектора.
Просьба прислать инструкции в ЛС.
skynet
