Playme Soft - Сигнатурный радар-детектор
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
Прочитал комментарии по-поводу данного устройства и теперь думаю что лучше бы и не покупал.
если бы данный продукт уверенно принимал Визирь, Бинар, Искру
Playme_official, стоит-ли ожидать от устройства исправления данной ситуации обновлением ПО и когда ждать этот багфикс?
Ну и вопрос к сообществу: езжу по городу используя "умный" режим, ограничение 60. Настройка превышения скорости +20. Не могу разобраться как сделать так, чтобы при скорости до 80 детектор не издавал отвлекающих звуков?
Хотите 80 , так и ставить над 80. И для полной тишины можно еще и подпись включить. Вообще тишина обеспечена ;)
только может повопит на датчики трафика кречетом и то не каждый раз;)
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
Рядом с домом установлен кречет, поэтому я установил ограничение в режиме "умный" на 80км/ч; Настройку превышения скорости +20км/ч и сделал пару кружочков на скорости около 60.
  • GPS Вкл; Радар Вкл. Сообщение: контроль скорости, ограничение скорости 60 км/ч. Пока выключал GPS (машина стояла), детектор крякнул на К1-К2 помехи.
  • GPS Выкл; Радар Вкл. Сообщение краткое: "кречет".
  • GPS Вкл; Радар Выкл. Сообщение: контроль скорости, ограничение скорости 60 км/ч.
Сложилось впечатление что настройки "Скоростной порог" и "Настройка превышения скорости" просто не работают.
Версия прошивки – V37.
Прошивка да же из коробки такая была.
GPS там вообще тормозной ... пока что то расЧетка подумает, да покажет , приходит разница.
Иногда оч большая. Сравнивал с отображением проги Стрелка. До 20 км/ч легко доходит.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
@Green_label , ну не знаю, может мне какой то особенный экземпляр попался, но ЖПС работал в порЯде: По скорости корректно, по оповещалке тож норма, по утреннему отдуплению ( после ночной парковки- чуть медленнее Монако, но реально быстрее шомика . Претензии только в принципе к тому : это ловит , а это нет. А вот по GPSной части устроил. Кстати, прибор пока ещё не отобрали у меня, имею наглость катать почти 2 недели ( но по чесноку катал всего несколько дней, потому как страшно:D), да и на ДМЗ мерсовский пока ещё не откатал , а надо бы:rolleyes:
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
Я понимаю что технология GPS имеет определенные ограничения и точное определение скорости не может происходить мгновенно, и я понял бы если аппарат орал если бы я сбавлял скорость со 100 до 60. Но тут он издает лишние оповещения на скорости заведомо не превышающую заданную в настройках.
Тут одно из двух- либо ПО девайса не фильтрует оповещения по скорости (хотя такая опция предусмотрена), либо я где-то в настройках накосячил :)
а это еще интереснее, значит еще и качество гуляет. Напрягает не предсказуемость продукта.
И кстати, у Силента GpS более работоспособный показался.
Речь идет не только о "Настройке превышения скорости", но еще и о:
Тогда, всё же, скорее
Как вариант - некорректно определилась скорость. С атермальными стёклами - легко...
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
Стекла-не атермалка, ранее проблем с определением скорости не замечал. Попробую позже снять на видео чтобы удостовериться.
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
Повторил эксперимент, но уже с записью. Скорость определялась корректно и на момент измерения не превышала 60км/ч, оповещения были во всех трех случаях.
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
После пары дней дополнительных испытаний оказалось что детектор при превышении установленного порога "настройка превышения скорости", издает звук отличный от уведомлений о обнаружении радара - быстрые многократные сигналы.
Вопрос как отключить кряканья и лишние уведомления при движении со скоростью не превышающую порог, остается открытым.
@egocentrist, тогда Вы неправильный пользователь плейми, у правильных - всё хорошо...
Neoline 6200s 16/11
http://playme-russia.ru/storage/app/media/playme/dvr/soft/userguidesoft20p.pdf
То есть установил 20 км/ч, едешь на камеру, которая есть в базе GPS с ограничением 60км/ч со скоростью 70км/ч и РД издаёт
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
установил 20 км/ч ... едешь на камеру ограничением 60км/ч со скоростью 70км/ч
При таких условиях, рд издаст
Если скорость 80+км/ч, то
Neoline 6200s 16/11
@egocentrist На мой взгляд РД работает в соответствии с инструкцией и здравым смыслом.
Или я что-то упускаю?
egocentrist
Supra DRS-GD69VST
VW Passat B7
@Nagumich зачем он издает лишние звуки при скорости движения ниже максимально допустимой? Зачем водителю знать о радаре, когда он не превышает? Чтобы выучить расположение всех радарных комплексов на его пути?
Я уверен что уведомлять о наличии радара нужно при превышении, а не когда машина движется в пробке со скоростью 5-7 км/ч и был крайне удивлен не найдя такую опцию в настройках.
Neoline 6200s 16/11
Он один раз про радар рассказывает или повторяет непрерывно?
GPS имеет запаздывание. Заезжая на радар 60 со скоростью 70 и не зная про него - легко влететь на любимые московскими Стрелками 82.
Стрелка-СТ, Автодория и много какие ещё комплексы умеют кроме скорости контролировать, например, полосу ОТ и обочину - в пробке эти уведомления нужны.
ramzes1675
