  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Всё по программерским законам: "Через год обнаружился самый главный баг...":)
Совпадение скорее всего. Ведь
Перепрошил на "DRS-iG67Vst-A[2014.08.01]V02". Ноль эффекта! Ни одна из трех точек с курсом 180 не сработала.
Он же не ставил двойные точки? 3 точки с курсом 180... И ни одна не сработала.
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Исправил в точке "Косарева" "0" на "181" просто для эксперимента, проеду вечером, если луч зеркально переметнется значит я прав. Мне кажется для нашего прибора достаточно было бы одной точки на перекрестке с числом "360" или может вообще все градусы сектора стереть? что произойдет?
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Уважаемые! Я понял по моему в чем фишка! Детектор не читает камеры с "2", т е те точки которые обозначены цифрой 2 как в двух направлениях.
Никаких "двойных" точек в моей челябинской базе нет. Создал две совершенно новые и 20429 на Каслинском пешеходнике сделал 180.
@mexx13 Какая связь между лучем и нулем.? Я уже не один раз предлагаю. Возьмите базу со спидкама. Там все точки с одним направлением. Скажите какие Вам поставить с азимутом 180 градусов. Я сделаю строго 180. А после этого сделайте все строго по инструкции. Не надо никуда лазить руками и что то править. Просто Скачать навител, сконвертировать, закачать в прибор, проехать и проверить. И никаких далекоидущих выводов до такой проверки делать не надо.
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
ПОБЕДА!! При замене "0" на "181" точка Косарева ожила, сигнализирует с двух сторон. Что это такое не знаю, завтра исправлю точку на Молодогвардейцев и наступит счастье! Отдельный респект Vovan11 если бы Вы меня не раззадорили я бы не упрямился и сдался..:D
@mexx13 Я отдаю должное Вашему упорству. Но тоже самое Вы бы поняли если б воспользовались моим советом. Дело в том, что поменяв у точки с двумя направлениями 0 на 180 вы ничего абсолютно не измените. Направление с юга на север прибором браться не будет.
Поменяв 0 на 181 вы изменили азимуты обоих направлений на 181 и 1 градус. Что только подтверждает, что точки с азимутом 180 не берутся РД по какой то причине.
@Василий Белкин все же нужен ответ от разработчиков. Возможна ли такая ошибка в программе? Теоретически я могу исправить все 75 точек в базе Strelki, чтоб не было такого при следующем обновлении. Это не долго. Но не хотелось бы, чтоб это была пустая трата времени, если ничего не изменится... Завтра еще такие точки появятся...
Я б мог у себя проверить. Но у меня город своеобразно расположен. И я не могу ни одну улицу найти, чтоб поставить точку строго юг-север. А в степь выезжать-тупо нереально при нашей зиме:)
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
И не будет. Почему я против игр с базами вручную... Именно потому, что вручную можно в чем то ошибиться.
Я вот могу для СИтиГида создать вручную по памяти точку. Примерно вот так.[DOUBLEPOST=1455127759][/DOUBLEPOST]18911||52.524323|64.043789|1705|148|1706|133|1708|2321|
Я имел ввиду. Что я на разных форматах не одну собаку сожрал... И вижу в любой выгрузке возможные косяки...Теперь уже не верю . Уж извини. Похоже придется в поля ехать, чтоб проверить самому эти 0 и 180 :)
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
@vovan11
Подскажите а где можно увидеть координаты точки спидкама? вот она обозначена на карте иногда бывают координаты в комментах, а иногда нет.
На спидкаме никак. Только посмотреть на нее и все:) Ну либо выгрузить спидкам в какой то формат и там найти эту точку...
Хотя нет. Наврал. Можно вот так.
@vovan11 проблема подтвердилась, немного терпения и будет исправленная прошивка. Так что на спидкаме ничего исправлять не надо.
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Не смешно, но как так? Столько времени народ пользуется и неужели никто не заметил, что на некоторых объектах РД молчит? Или просто и тупо все привыкли молчать? ...
да мало просто таких объектов в базе, к тому же пока не факт, что ошибка так проста, как я думаю. возможно проявляется не везде в зависимости от координат, к примеру, вот https://www.rd-forum.ru/threads/pol...7-vst-proshivki-soft.4812/page-23#post-353556
тому подтверждение.
Да , бывает. Я сталкивался с таким, что программа навигации считала, что после 80 градуса в.д. жизни нет. Ну не сама программа навигации, а программа для редактирования спидкамов к ней... Категорически отказывалась показывать точки после 80 градуса. :) Вполне может быть.
Evgeny74
Челябинск
Supra DRS iG77VST
MMC Galant
Все намного проще и никаких интриг ... :D
Я просто внимания не обращал, ибо и так знал, что есть камеры на данном участке, а потом случайно заметил и вспомнил, что и ранее РД молчал.
есть позитивные новости - ошибка была в конвертере, прошивки менять не надо, соответственно все предыдущие версии можно с тем же успехом использовать.
в приложении свежие базы и исправленный конвертер в одном архиве. через какое-то время и на сайте всё появится. @Редрик Шухарт @Linar621 @mexx13 @vovan11 @mva66 @Evgeny74
  • base_150216.rar
    846,7 КБ · Просмотры: 269
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
@Василий Белкин
Подскажите, тут переустановил винду и конвертер перестал запускаться, при этом прошивочная программа работает нормально. Раньше на моей конфигурации - 7win 64 все работало без проблем, режим совместимости не помогает, стоят все возможные обновлении и NET фреймворки, уже и не знаю, куда копать ((
2016-02-15 14-15-06 C  Program Files (x86) SUPRA DB_Conv4Navitel DB_Conv_Navtel.exe.png
mikitka
