  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Экстрасенсов, к сожалению нет, нужно фото камеры или ссылку на speedcamonline, тогда можно будет дать, какой-либо ответ.
А причем здесь экстрасенсы?
Стандартная камера которая сейчас установлена на почти всех заправках Роснефть и имеющая перед собой стандартный знак ограничения скорости.
На таких speedcamonline нет.
А здесь есть все http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=492178
alex2black
Саратов
У нас в регионе, подобных камер на заправках нет. Что, в Вашем понимании, стандартная камера, Арена? Система "Поток", Автоураган? Если это не малошумка, или иная камера, на которую не реагирует РД радарной частью, голосовых оповещений не будет.
А смысл добавлять переносные радары в базу, пусть даже и в антивандальном ящике? Кланяться каждому такому ящику без разбора, есть в нём камера или без? Или радарная часть полностью отключена?
Отправлено с моего ZOPO 9xxQuad через Tapatalk
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Металлический бокс Арена.
Раньше с сайта в базах не было оповещения и приходилось скачивать с мэпкама и конвертировать.
Сейчас ситуация не поменялась?[DOUBLEPOST=1465713480][/DOUBLEPOST]
Тогда вообще нет смысла покупать детектор.
alex2black
Саратов
Вообще не понимаю, зачем база мапкама, чтобы он на каждую существующую или не существующую треногу проговаривал? Для этого радарная часть есть.
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Вообще там железный ящик в котором камера, лучше быть предупрежденным чем потом бегать по банкам гибдд.
обновление баз данных
  • base_140616.rar
    139,6 КБ · Просмотры: 263
Peti
SUPRA DRS-iG77VST
ФФ2+
Василий, добрый день. Скажите, а можно ли для обновления баз данных брать файл стрелок не с сайта Speedcamonline, а с сайта Mapcam.info ? Ведь там тоже файл спидкама скачивается в формате Навител, и тоже есть возможность фильтрации результатов. Будет ли мой радардетектор (IG77VST) корректно работать в этом случае? Спасибо.
Можно. Почему нет? Только имейте ввиду, что то, что Вы видите на карте спидкама там. Это совсем не то, что Вам скачается на компьютер. Я точно помню, что камеры в спину не скачиваются. Еще что то не выдается оттуда в выгрузки под разные программы. Но работать будет.:)
Реакции: Peti
striker78
Челябинская обл.
5900s
audi allroad
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может тонкости есть какие-то, с обновлением софта под Windows7 х64?
РД DRS-iG55VST, до этого обновлял на ноутбуке с windows10 х86, все было отлично. Сейчас другой ноутбук, с Windows7 х64, не могу обновление баз сделать, останавливается заливка в первой трети прогресса или посередине. При этом софт видит РД при подключении, читает и сохраняет его настройки, но залить что-то из файлов (голос, базу) не получается. Фак супры читал, программа с сайта актуальная версия, база отсюда. Более старую базу тоже не заливает, также все.
Спасибо!
@striker78 отключить все устройства USB, в том числе беспроводную или проводную мышь пробовали? Попробуйте другой кабель, даже если в своём уверены. Ну и если антивирус от Microsoft - отключите на время обновления.
striker78
Челябинская обл.
5900s
audi allroad
Беспроводную мышь отключал, остальное тоже. Другой кабель пробовал, другие драйвера тоже (тут в теме раньше ссылка была). Про антивирус от MS не подумал, но сейчас и его отключил, без изменений.
Буду пробовать на днях виртуалку с WinXP поставить, и попробовать в ней эти же операции повторить.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
TOYOTA RAV 4 (XA-40)
Попробуйте обновить драйвера прошивальшика.
striker78
Челябинская обл.
5900s
audi allroad
А можно ссылку на них? Т.е. они или отдельно ставятся (тут находил ссылку), или ставятся вместе с установкой софта прошивальщика. Какие правильно использовать, и где взять?
striker78
Челябинская обл.
5900s
audi allroad
Под виртуалкой XP mode для windows7 картина полностью аналогичная. Поищу возможность попробовать залить базу на другом компьютере.
@striker78 посмотрите может в системе не стоят драйвера к чипсету на материнке и просто глючит USB
обновление баз
  • base_200616.rar
    139,3 КБ · Просмотры: 245
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
http://supra.ru/catalog/446/1352.html Третий файл сверху (файлы для скачивания)
