  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Вчера пробовал на дому у людей обновится,нему дача.. файл скачиваешь вставляешь,загрузка,ок и нет в ряд баз.Хотя неделей ранее обновлялся нормально.
Подскажите что это глюк или РД конец.
Простите, а попробовать вот это - религия не позволила?
прохор
SUPRA DRS-iG68VST заводская
Опель Астра
Простите..религия не при чем здесь.
Я с оф.сайта брал до этого и обновление не идёт в РД. Так же как и от сюда файлы.[DOUBLEPOST=1528281525][/DOUBLEPOST]
@Midas
Похоже ошибку нашел. Дай контакт, куда написать
Это кому вопрос про ошибку и контакт??
Попробую объяснить. По одному экземпляру базы опробованному на одном детекторе - невозможно сказать, с чем из них что-то не так. Если опробованы базы из двух независимых (предположительно, нужно сравнивать файлы ) источников - с большой степенью вероятности проблема не файлах, а в устройстве, либо условиях его обновления.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
@Midas
Большое спасибо, в личке разобрались! Нашлась ошибка в базе КСС, возникшая, видимо, из-за перепривязки концов-начал участков в базе Спидкамонлайн. А я это проглядел, т.к. такая ситуация моим скриптом просто не обрабатывалась. Сейчас я все доработаю и в дальнейшем проблема будет исключена.
  • autodoria_2018-06-06.txt
    57,2 КБ · Просмотры: 926
moorch
Московская обл.
Supra DRS-iG67VST
Kia
А база-то db_180604.zip в #1500 корректная? Ставить ее можно?
Midas
Subaru Forester
Там есть ошибки по камерам контроля средней скорости на Минском шоссе... Если это критично, подождите до завтра, выложу новое обновление.
Midas
Subaru Forester
Пятничное обновление от 8.06.2018.
  • db_180608.zip
    432 КБ · Просмотры: 498
прохор
Опель Астра
Седня обновился,все встало..Но файл от сюда брал опять нифика,с оф.сайта последнее обновление нормуль все.
Так что проблема больше не в устройстве и способах а именно в файлах..но спасибо за помощь :drink:;)[DOUBLEPOST=1528574302][/DOUBLEPOST]
Midas
Subaru Forester
Так файлы-то нормальные, никто же больше не жаловался. Вот только что проверил - все ОК у меня. Конвертер стандартный супровский. Так что не знаю.
Midas
Subaru Forester
Понедельничное обновление от 11.06.2018.
  • db_180611.zip
    432,1 КБ · Просмотры: 451
прохор
Опель Астра
Извини,но как есть..придумывать и врать нет смысла..
Я тоже не знаю почему так.с месяц назад брал отсюда нормально,а вот последние разы неложился файл в РД.
Midas
Subaru Forester
Пятничное обновление от 15.06.2018.
На следующей неделе не уверен, что смогу сделать обновления, т.к. уезжаю.
  • db_180615.zip
    435 КБ · Просмотры: 441
Midas
Subaru Forester
Понедельничное обновление от 18.06.2018. И я уехал. В пятницу обновлений не будет!
  • db_180618.zip
    436,1 КБ · Просмотры: 438
Midas
Subaru Forester
Все будет. И я уже вернулся.
Пятничное обновление от 22.06.2018.
  • db_180622.zip
    438 КБ · Просмотры: 406
Midas
Subaru Forester
Понедельничное обновление от 25.06.2018.
  • db_180625.zip
    438,3 КБ · Просмотры: 429
Midas
Subaru Forester
Пятничное обновление от 29.06.2018.
  • db_180629.zip
    439,4 КБ · Просмотры: 441
Midas
Subaru Forester
Понедельничное обновление от 2.07.2018.
  • db_180702.zip
    439,3 КБ · Просмотры: 449
  • autodoria_2018-07-02.txt
    57,5 КБ · Просмотры: 706
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
Заливаю базу стрелки, еду по трассе М1 ограничние 90, оповещение сказало что контроьл участка средней скорости и как только я еду по средней более 110 то всю дорогу пиликает. Что надо изменить чтоб этого не было? Порог превышения поставить ?
Если не хотите, чтобы устройство предупреждало о том, что при движении в таком режиме получите штраф - выключите его.
putamadre
