  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Подскажите пожалуйста, кто шарит или кто проверял. Отфильтровал и скачал со SpeedCam базу для iGo , скопировал через блокнот для Супры, поставил в устройство, всё запустились. Проверил на единственном рядом расположенном маломощном радаре, Супра его увидела, только по ощущениям немного позже, чем было с родной базой. Допустимо так использовать?, какие проблемы этой сборки? я понимаю, было б так просто, все бы так делали, есть какой-то подвох.
Просто намечается в скором времени дальняя поездка, а с полной базой не охота тормозить у каждого столба, и полосы со светофорами нужны.
Вы хорошую идею подкинули! Я попробовал, ну первое нужно азимуты поменять на 180, и ещё проверить типы камер. Сегодня попробую сделать. Так я наконец поменяю тип 3 на тип 1 при ненулевой скорости.
Реакции: mvb
dimsan
Воронеж
ig55vst
citroen c4
Добрый день!
Хотелось бы понять, база silent будет обновляться?
Реакции: mvb
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Работает, азимуты надо на 180 поменять, стрелки все будут стационарным радаром, ну и не вижу смысла их выделять. Ну и ещё для себя переделал все видеокамеры которые меряют скорость в стационарный радар, чтобы при превышении был сигнал. Ну и для видеокамер в iGo скорость стоит 0, а для супры надо на 5км/ч переделать.
drys123
москва
ig-67vst
nissan
Поясните, пожалуйста, в чем смысл замены 0 км/ч на 5 км/ч
mvb
Волгоград
Supra vstd
Audi a4
Подскажи, пожалуйста, в личку написал
04xela
supra drs-ig67vst
опель корса с
Добрый день! Какая из баз в шапке наиболее соответствует такой фильтрации, к которой я привык?
Спасибо!
mvb
Волгоград
Supra vstd
Audi a4
Спасибо! Посмотреть вложение 81542
Никакая. Либо полная со всеми ложными сработками, либо strelki там только верхние 4 важных пункта, но лихо устаревают с каждой неделей.
Тема мертвая, один чел с наводки что-то сделал, и ушел в тень, не мычит, не дроЖит, игнорит всех. Нужно искать замену.
!-AleX-!
Supra DRS-iG67VST
KIA CeratoTD 2.0
Тема мертвая, один чел с наводки что-то сделал, и ушел в тень, не мычит не дрожит, игнорит всех. Нужно искать замену.
а что вас не устраивает ?? в шапке 3 ссылки на базы, скачивай хоть каждый день!
  • Не нравится
Реакции: mvb
Да хоть каждый час.
full - 02.05.2023, а strelki и silent - 13.03.2023.
Во-первых, в очередной раз не получилось ежедневного обновления.
Во-вторых, обновляется хоть как-то - только full.
@gaf скорее всего чем-то занят и посмотреть не может.
Реакции: mvb
04xela
supra drs-ig67vst
опель корса с
Уважаемые! Ранее обновлялся через speedcamonline два раза в год и вот пришло время, но...) Не хочется ложных срабатываний... Что лучше загрузить, сайлент или стрелки? Чем они отличаются? Частое обновление лично мне не нужно...
mvb
Волгоград
Supra vstd
Audi a4
а что вас не устраивает ? в шапке 3 ссылки на базы, скачивай хоть каждый день!
Это не для всех подходит, кроме вас тут и адекватные люди присутствуют и имеют понимание в отличии версии марта от версии мая
Спасибо. А в сайлент какая фильтрация?
то же, что и strelki, только без стрелок
gaf
A3+XC90
Да хоть каждый час.
Спасибо за сигнал. Обновим сегодня. По идее каждый день обновляться должно, видимо что-то сломалось - проверим
Реакции: mvb
04xela
supra drs-ig67vst
опель корса с
Ок, спасибо! Я использую свою супру только по gps. Пробовал подключать радарный приемник, но отказался, т.к. слишком много ложных срабатываний. А мобильные посты, треноги и засады все равно примерно в одних и тех же местах стоят, и если их нет там сегодня, все равно шуму меньше. Контроль светофоров и ж/д переездов тоже не лишнее было бы.
Пока закачал полную базу... В ней вообще все-все-все галочки?
Добрый день! Каким софтом можно подредактировать вашу полную базу, удалить ненужное?
!-AleX-!
Supra DRS-iG67VST
KIA CeratoTD 2.0
интересная трактовка адекватности... у кого-то что-то не работает, а я по вашему "неадекватный"... я вообще себе сам базы генерю в нужной мне конфигурации и требуемой частатой, и то что автоматом базы не обновляются по ссылкам в шапке, даже понятия не имею!
mvb
Волгоград
Supra vstd
Audi a4
Так ваш пинок был в сторону того, что есть ВСЁ в шапке, чего ещё нужно, и ничего что, они на 2 месяца устарели.
А по поводу что сам, молодец, зато подсказать людям, кто спрашивает, что да как трудно. Я б если умел, даже выкладывал бы всем свои отсортированные, кто б научил
gaf
A3+XC90
Ненужное это то что есть на дорогах, а вам оно не нужно слышать? - никаким.
Комплект из трех баз учитывает максимум пожеланий из этой ветки.Были ещепросьбы кое-что в типах поменять (голосование в шапке) - это, видимо, тоже сделаем. Остальное - предлагайте коллегам, если будет много желающий под ваш вариант - реализуем
mvb
Волгоград
Supra vstd
Audi a4
Спасибо. По голосованию можно забыть, он сам научился их делать, да и не стоит оно того. А вот разница в silent и strelki минимальная, можно было бы в одну из них добавить пункты контроля полос и светофоров, уж очень много в крупных городах этих камер, когда там проездом, не всегда сразу понимаешь что нарушил, подсказка помогает.
04xela
supra drs-ig67vst
опель корса с
А полная база включает все галочки сайта speedcamonline? И в любом случае спасибо большое за вашу работу!
saviliza
