Потестил GR-H8
Альбина, на яндекс-маркете:
Средняя цена:
5 790 руб.
5 250 ... 7 700 руб.
Сопоставьте разницу "тут \ там" с возможными проблемами и потерями в случае неадекватности прибора...
Что именно хотела сказать "Мэгги" - мне судить трудно, но... Если уж продавец, цель которого - продать, сам отговаривает от покупки...
bi-bi
Conqueror GT-8
Renault Megane 2
Не знаю туда пишу или нет но вопрос такой.
Можно ли из этого девайса вывести GPS сигнал?
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Други помогите справиться с проблемой!Уже неоднократно обновлялся на сайта rd update и все было великолепно.Вчера решил снова обновиться,но столкнулся с такой проблемой-пишет на странице ,что "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект".Что это может значить и как от этого избавиться?Вся надежда на знающих и продвинутых,сам не знаю что больше делать.Драйвер по новой закачал,комп.перезагрузил,но эмоций ноль!
Регистратор Н8+,кстати до этого глюка устраивал полностью-"письма счастья" больше не посещают!
01sergry
М.О.
Conqueror a740
Honda CR-V
"dn" на приборе пявляется,если нет,то проблема с 5вольт питания usb,при этом все флешки и другие usb дейвасы определяся правильно,бог его знает в чём проблемма может тока не хватает,но так вдруг случилось,до этого всё обновлялось нормально! Выличилось сменой блока питания на компе,смена матери результата не дала! :-[
Сильно! А просто питание на прибор дополнительно не пробовали давать? Обычно траблы у народа при такой манипуляции пропадали.
01sergry
М.О.
Conqueror a740
Honda CR-V
Нет,не пробовал,просто я зрел к замене матери,данный трабл меня подтолкнул к этому! И после замены все тоже самое повторилось,пришлось копать дальше и вот замена питальника решила проблему!=-O
Как минимум, 2 человека уже обращалось с вопросом про такое сообщение, к своему стыду должен признать, что конкретного ответа так и нет...
Дело в том, что это сообщение выдается не программой обновления, а одной из системных библиотек, говоря по русски - кусочком самой винды. Что, как и почему свихивается в ней с таким результатом - дистанционно диагностировать практически нереально.
Единственное, что могу предложить попробовать - вспомнить, когда происходило последнее успешное обновление и попытаться восстановить состояние системы на эту дату, чтобы отменить возможные последствия установок\удалений программ, каких-нибудь заплаток для системы, полученных в ходе обновлений и т.д.
На 100% не уверен после рассказа про блок питания, но, все же, больше склоняюсь к программному, а не аппаратному сбою в системе...
Помогает обновление на китайском сайте. Потом обновляйтесь на нашем.
ikar
Lexus
Я бы .NET попробовал переставить для начала.
Не в этом случае... Там именно свихивается что-то в операционке, а не в программе-"обновляторе".
---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:05 ----------
Возможно, но не все это умеют...
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Спасибо всем кто откликнулся!Продолжение ко вчерашнему:DСегодня поставил прибор на машину-голосовое сопровождение исчезло,значок GPS присутствует,спутник значит поймал,камера вроде пишет.
Обновление мне вчера делал старший сын,так вот говорит,что сперва все шло нормально,дело дошло до голосового обновления и на 100% произошел сбой с рекомендацией повторить все сначала.Наверное он перестарался,т.к. снова закачал драйвер и обновил полностью комп.Начал делать все с изнова,говорит что выскочила табличка с окошком под "галочку" и ОК.Он эту галочку поставил и окекнул:DНасколько помню,вроде как эту галочку ставить не надо.Раньше при подключении загорались буквы "dn" и с ними две точки,теперь горит только две буквы.
Подскажите что сейчас реально можно сделать,чтобы прибор заработал.
Шнуром USB пользовался только штатным.
Буду очень признателен за Вашу помощь.
spiker, Начните как советует Михаил .
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
А где взять этот китайский сайт?(прошу не пинать,я в этом деле не бум-бум)
Может это и бред,но сброс до заводских настроек не поможет?
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Да нет,говорит не такая табличка была,без рисунка только с текстом..
М-да, уж... (с)
Лекция в университете. Лектор: - Существует 300 способов полового акта... Голос с последнего ряда: - Не 300, а 301. Лектор не обращая внимания продолжает: - Первый способ. Мужчина ложится на женщину сверху... Голос с последнего ряда: - Тогда 302, такого способа я не знаю.
http://rdupdate.ru/ пробовали?
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Сейчас обновился с китайского сайта.Процесс прошел успешно,установилась 0011 прошивка.
На http://rdupdate.ru/ прошивка дошла до голосового обновления на 99% и снова пишет сбой попробуйте снова.
Завтра покатаюсь с 0011 прошивкой,вечером попробую обновиться снова на нашем сайте.Может все пройдет успешно.Короче у меня тоже начались танцы с китайскими бубнами:D
denis-g
Сonqueror GRD-H8+
Opel Vectra
Привет всем! Только вчера приехал и мой Сonqueror GRD-H8+ с Китая. При включении анти радар говорил на китайском. Обновил с http://rdupdate.ru без проблем. Теперь на русском, но есть один вопрос:
POI точки для Украины (Киев) в базе есть, или нужно обновлять еще и с http://ryru.gpscamera.org?
Спасибо!
Попробовал обновить с http://ryru.gpscamera.org
На 36 секунде, после идентификации пишет: Пожалуйста, выберите соответствующею модель (GR-H8+W|GM760W)
denis-g, на ryru.gpscamera.org могут обновляться лишь вот такие разновидности: GM760RYRU, GM760RYRUW, GM760RUH, GM760RUHW.
Для вашего случая наиболее оптимальный вариант - rdupdate c выбором в настройке оригинальной базы.
Можете, конечно, попробовать обновляться и на update.gpscamera.org, но там будете получать английскую озвучку, если вообще не будет так же ругаться..
WandererTM
