Предложения Для Разработчиков
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Зачем нужна эта задержка, да еще и регулируемая? И задержка чего- изображения на экране, звука из динамика?
Задержку включения обычно делают на устройствах, которые могут использоваться с постоянным подключением к сети питания (когда не нужно отдельно включать прибор кнопкой или крутилкой).
Задержку делают для того, чтобы подключенное к сети устройство начинало загрузку после факта "просадки" в сети питания при работе стартера автомобиля в момент запуска двигателя (не было сброса загрузки устройства в момент кратковременного прекращения подачи питания).
Но нужна это задержка или нет в РД - вопрос спорный. Однако когда-то раньше читал (не помню по какому прибору РД или ВР), что если в момент загрузки происходит такой сбой по питанию, то устройство может загрузиться не совсем корректно. Именно поэтому и делали такие задержки включения.
Как это актуально или нет сейчас - не подскажу.
alexd123
taz
Предположу, что у многих само питание на разъем заведено от АСС автомобиля. Когда зажигание вкл - РД работает, когда выкл - отключается (при этом само колесо "вкл/громкость" находится в одном положении).
Возможно такое имеет место быть.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Радар у меня включен в прикуриватель, который обесточивается при выключении зажигания. Запуск автомобиля начинается с поворота ключа в положение АСС потом 5 секунд ожидания, контрольных ламп и прочего и потом зажигание, при этом в момент запуска двигателя питание на прикуривателе кратковременно пропадает. В итоге радар начинается загружаться и снова обрывается по питанию, с моей точки зрения ничего хорошего для устройства в этом нет, резко выключать его в момент загрузки. Но специалистам виднее....
Из мануала к автомобилю
Задача ACC — включить доп. оборудование при включенном зажигании, но выключать его при работе стартера.
Здесь пользователи РД каждый раз включают или выключают колесиком, получается ? Если это возможно легко реализовать, почему нет, и почему вообще спорный вопрос о функции которая имеет опцию "выкл", не нужно не пользуйтесь.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Таже песня, с разницей , что у меня кнопка,вместо ключа и тоже жду теста на приборке, поэтому детектор дважды стартует, надоело крутить колесо туда сюда с учетом того что много коротких поездок :) можно конечно шнур питания с кнопкой купить, если с прикуривателя запитаться, но если с предов или с плафона, то не удобно.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Не знаю, несколько десятков этих РД было и никогда не заморачивался не крутилками , не кнопками включения на самом приборе, не кнопками на шнуре - всегда всё включено постоянно и абсолютно никаких проблем не было.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Я себе сделал питание от usb в машине, которые выключает питание только при открытии двери.
Тут ещё такое дело - комфорт использования девайса. Когда он два раза загружается - тож не айс.
V1 и Белскорты оч. чувствительны к просадке напруги. В цепи питания на их шнурок стоит регулируемое реле Регтайм, с регулировкой включения 0-60 сек.
Кстати хороший выход - реализовать данную опцию через шнурок питания (микруху NE555). И сам прибор не придется переделывать.
Задержка может быть реализована как программно, так и аппаратно.
В случае аппаратной реализации - вопросов нет, всё будет работать.
В случае программной - смысла нет никакого, ибо при подаче питания начинается загрузка. Уже начинается. И "задержать" в этой ситуации можно только вывод картинки на экран или озвучку. Или всё вместе, лишь имитируя то, что прибор не загрузился.
А шанс повиснуть во время процесса загрузки - что с имитацией задержки, что без, совершенно одинаков.
Никаких процессов записи ни в какие флэшки не должно производиться (во всяком случае, если руководствоваться здравым смыслом, хотя это не означает, что у производителя он присутствует), поэтому ровным счётом никакого вреда от пропадания питания во время старта не должно быть.
Так что, единственный верный вариант решения этой задачи - это внесение аппаратной задержки в цепь подачи питания. На счётчике 555 или тупо на 1 транзисторе с конденсатором в базе, это уже как кому интереснее.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Ну, так это тогда должна использоваться картография, что бы привязать знаки к местности? Это же не навигатор...
Не навигатор, но между прочим есть такие реализации уже давно например у Inspector Scat SE
Я бы возжелал комбо устройство типа SilverStone F1 HYBRID S-BOT (форма, экран),
только с радарной части PRO (цветной диод, усилитель и все выстраданные на нем фильтры и сигнатуры),
и еще с фичей как у инспектора (GPS + map).
Тогда можно и "за поворотом" ловить (если это не сложный перекресток какой-то).
ВАЖНО - конечно с отдельными процессорами :) на каждую функцию:
- РД
- GPS карто позиционирование
- видео регистрация
(тормозное комбо - это фейл)
@BYV,
может есть в планах такое сделать?
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
Вопрос к разработчикам детектора Sochi Pro - неужели трудно сделать обновление хотя бы баз (а в идеале и прошивки) через приложение для Android/IOS. Пусть даже хотя бы при подкючении по проводу, т.к. для этого не придётся изменять конструкцию устройства или прошивку. Не всем ведь удобно таскать детектор домой, да и Windows в наше время тоже далеко не на всех компьютерах установлен. Детектор Sochi Pro всё-таки недешёвый и претендует на премиальность, могли бы уж сделать такую фишку, тем более что у некоторых конкурентов она давно есть даже в самых дешёвых моделях (тот же StreetStorm, например). Ну наймите, в конце концов, программиста на площадках в интернет если хотите совсем дёшево или пусть знакомый студент ВУЗа сделает эту работу в качестве диплома или курсовой...
Ради спортивного интереса - сколько, по Вашему, стоит такая работа?
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
У меня студент-заочник, работающий в отделе, за бесплатно клиент-серверную систему складского учёта для Android/IOS + Win в свободное время меньше чем за месяц сделал только потому, что ему это интересно было. Так что подход к людям надо уметь находить. А если привлекать не фрилансеров, а известные компании или целые отделы создавать для написания маленькой софтинки, то конечно затраты огромные будут... Вы, как разработчик своего сервиса обновлений, не можете не знать, что имея доки по протоколу обмена с устройством, софт пишется достаточно быстро.
Молодец. Без издёвки, реально умный мальчик, наработавший реальный опыт и хорошую строчку в CV.
Простите, Вы реально полагаете, что разработчики таких железок выдают заказчикам-аборигенам подобную информацию?
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
liss1975
cobra
X6
Обращаюсь к разработчикам на предмет модели Silver Stone F1 Sohi Z.
Приобрел данный радар в конце 2017 и пользуюсь каждый день по настоящее время...
За почти 4 года, радар морально приелся но хоть и поглядываю на другие модели в том числе других производителей, для себя альтернатив пока не вижу, поэтому пишу про те моменты, которые на мой взгляд как минимум продлят ему моральную жизнь в столице ...)
Радар используется 80% Москва, 20 трасса...
С учетом безумного наличия камер в столице и в области, по GPS Радар даже на урезанном голосе получился слишком говорливый и любезный и не успокаивается ни на минуту, что жутко раздражает...
Через меню пытался отключать голосовые сообщения, но вот засада, после этого радар не подает никакие сообщения о превышении скорости по GPS., а именно эта функция является для многих решающей при покупке любого антирадара.
В режиме без голоса, радар исправно сигнализирует по радарной части и попискивает о наличии впереди камеры по GPS, но не более того...
А зачем мне голосом знать. что впереди через 500-1000 метров висит очередная камера, если я не нарушаю скоростной режим?
Зачем мне за 1 км на МКАД знать, что впереди висит видео блок контроля полосы если они висят через каждые 200 м и более того я не езжу по выделенке ? Мне вполне хватит и короткого сигнала за 150 м.
Пожалуйста, сделайте в меню дополнительный пункт, в котором как в радарном режиме можно настраивать и выбирать тип предупреждения о превышении скорости.
В режиме голоса я вижу алгоритм так:
1. При движении без превышения скорости, кратковременный Сигнал (биппер), предупреждающий о захвате камеры по GPS.
2. При превышении установленного лимита, (в зависимости от настройки в меню) тройной сигнал, зумер на выбор или короткое голосовое сообщение, "Ограничение 60, через 500 метров. Снижайте скорость" и далее Зумер или сигнал до первого снижения скорости до установленного лимита " .
Такая же ситуация в режиме Экстра Приглушения т.е нет никакого предупреждения о превышении скорости .. можно просто добавить к примеру тройной сигнал ...
В режиме без голоса :
2. При превышении установленного лимита, (в зависимости от настройки в меню) тройной сигнал, зумер на выбор или короткое голосовое сообщение, "Камера на 60, Снижайте скорость и далее Зумер или сигнал до первого снижения скорости до установленного лимита " .
Зачем в радаре в режиме голоса так много любезных слов ?
Сделайте доступной для скачивания дополнительную микро озвучку или дайте людям возможность самостоятельно это сделать и править... например как это делает народ с Sho-me.
Сделайте в меню возможность изменения расстояния предупреждения в зависимости от скорости тк это работает в прошивальщике тк не всегда есть возможность носить радар к компьютеру ..
Сделайте отдельную настройку для камер видео фиксации нарушения выделенной полосы, разметки и тд с возможностью ручного изменения расстояния и типа предупреждения (голос, зумер. сигнал).
Заранее Благодарю за внимание !
SergeySSV
Нижегородская область
Хонда
Возможно уже было предложение, но даже если повторю, то может и к лучшему. Сделайте опцию "оповещать о типе радара". Очень не хватает возможности отключить все эти "робот", "кордон", "стрелка" и проч. Чтобы убрать их совсем - и голосом, и с экрана. Чем все эти радары отличаются я не знаю и знать не хочу. Спасибо.
@SergeySSV, иными словами выключить сигнатурность. Тогда Вам более актуален будет Neoline 7500s - и по чувствительности чуть лучше, и не сигнатурный, любое излучение будет просто К-диапазоном. Правда если GPS-база есть, то он по ней названия проговаривает. Но её можно прошить пустую, тогда будет в чистом виде РД с отсечкой оповещений по скорости движения.
А в том, что РД проговаривает названия принимаемых радарных излучений - вся суть сигнатурного аппарата. Без этого он... ну, кому как, конечно, но для меня это = не сигнатурный = почти бесполезная пищалка.
kubyk44
