Проблема с GPS Sho-me G-800, G-900 и не только
E_S_N_
Белгородская обл
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Toyota Corolla
Специально подошёл со своим телефоном (zte) к окну, не выходя на улицу, за 8 секунд нашел 6 спутников, секунд за 10 уже навигация работала на 8 спутниках.
А по поводу не вкл. gps на последних прошивках, думал только у меня такое, уже 2 дня как ни в какую не подключается, буду ставить снова 2014 год, по моему мнению самая стабильная и ложных срабатываний минимум, базы камер можно делать самому, все хорошо расписано.
G800 str откатывался на 15 с заменой gps модуля (модуль рабочий 100%) результат нулевой.
Добрый день. Мой 800 тоже перестал видеть спутники, хотя ничего не менял до этого. Обновил прошивку на сентябрь 2017 и базу камер. Результат прежний. Надпись "Трасса" и точка. Подозрение пало на GPS модуль. Так стоит ли его менять или есть смысл подождать общего решения?
Откатывался на прошивку 15 года с заменой GPS модуля ( модуль 100% рабочий) результат нулевой.
maxon
Нижегородская
G800STR
Тоже не работает модуль GPS на РД G800STRW#140413357N. U-RESET, F-RESET не помогает. Написал в службу технической поддержки, жду помогут или нет.
Home_135
Магадан
Fujida Karma Duos WiFi
Mitsubishi Challenger
У меня последняя прошивка а база предыдущая спутника как ловил так и ловит.
sobre
900 STR
audi A4
У меня и у троих знакомых тоже отказал gps на выходных
Bardak68
Белгородская область
Sho-Me G-900STR
kia rio 3
Версия прошивки не влияет на это, у меня тоже последняя, у кума предпоследняя, и у друга 2015 года, и на всех не ловит
Sergey_T
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
короче я так понимаю дело в последней прошивке получается, с ней у всех глючит радар
У меня ни на одной прошивке 2017 года проблем с gps не было. Поговорил с товарищем, которому шью 800й, у него ещё с майской прошивки были проблемы с очень долгим включением gps, а на выходных не работал вообще.
особенно - неподалёку от границ...
Живу чуть южнее Белгорода, утром gps подключился моментально.
madis
G-900STR
Passat B7
Аналогичная ситуация. Радар всем устраивал. Вчера вышел из строя GPS модуль радар-детектора, кстати перед этим тоже недавно обновлял прошивку от июня, вчера когда понял, что радар не устанавливает связь со спутниками зашел на офф сайт, скачал свежую прошивку (сентябрь), сделал сброс настроек к заводским, но чуда не произошло. Обратился в техподдержку и на офф форум, ответов ни там ни там пока не получил.
Рассчитываю на помощь в замене модуля.
ilkman
Нижний Новгород
Shome g800
Cruze
Ни разу не из-за облачности, не из-за дождя и других аномалий сбоев не было. То что проблема массовая с одной стороны успокаивает (кто то занимается сбоем и ты не один), в другой стороны в крайней степени поражает. Удаленно сломать все устройства думаю невозможно, блокировать передачу сигнала только для шумиков думаю тоже нереально. использовались различные конфигурации версий прошивок. Получается, что наступило время Х, которое либо было прописано на всех устройствах изначально, либо с какой то версии прошивки было вшито. Допустим сработало какое то программное старение аппарата, но неудачно у всех и на всех моделях? Ясно одно, проблема уже была в моем устройстве, ей важно было получить нужную Дату (время) при соединении и дальше перезапуститься (что также произошло у всех?). И никакие рестарты не помогают.
андрей1978
МИНСК
renault
Тоже прошил последней прошивкой вчера себе и другу ,оба трупы по gps . вынял со своего 800 го блок gps вставил в 900й ,прошил 15го года прошивкой ,работает . Косяк кокой то с прошивкой.
То же надо заказывать блок gps.
Sergey_T
Рено Дастер
Тюменец
Тюменская обл.
g800 str N
kia ceed jd
что то интересное происходит, откатил на старую прошивку, а в итге то же самое, gps не ловит, сделал полный сброс и просидел в автомобиле минут 5, не подключился. Уже думаю, может быть такое, что последняя прошивка каким то образом спалила модуль?
Видимо тут воздействие на определённые модели чипов каким-то образом.?
У GPS официально задействовано 3 канала передачи данных на разных частотах: L1=1575,42 МГц, L2=1227,60 МГц, L5=1176,45 МГц
Возможно, возникла (или создана по каким-либо соображениям вояк) какая-то проблема, например, с L2 (официально - гражданский), на использование которого заточены чипы, использовавшиеся в 800-м.
Не зная, что именно стоит в них, а что в других - невозможно оценить разницу в доступных этим чипам возможностях и строить предположения. Вариантов может быть множество. Причем, скорее всего, сами чипы находятся под экранирующей крышкой и даже посмотреть, что же там стоит в реальности, не совсем простая процедура для обычного пользователя...
Neoline 6200s 16/11
А у меня в 800 прошивка стояла от весны прошлого года, вчера перестал работать GPS. Сегодня прошился сентябрьской- аналогично. Т.е. вряд ли глюу прошивки?
Я выпускаю сообщения с премодерации, чтобы представитель и другие пользователи могли видеть масштаб проблем.
Но обсуждение уже пошло по второму, если не третьему кругу - пожалуйста прочитайте тему(ы) прежде чем писать, что в проблеме прошивка (база) виновата.
Вы можете откатываться на какую угодно прошивку, грузить какую угодно базу, даже нарисовать красную полосу на корпусе.
Всё это никак не повлияет на тот факт, что GPS-модуль - это просто радиоприёмник, выдающий на своём выходе стандартизированный сигнал, содержащий информацию о координатах, скорости, времени и т.д и работающий вне зависимости от того, что именно этот сигнал потом считывает и как обрабатывает.
Андрей6922
Коми
sho-me g800 str
mitsubishi asx
Позавчера при скорости по городу около 30 км/ч антирадар предупредил сбавить скорость и на дисплее высветилось 175 км/ч....На следующее утро, при включении антирадара и начав движение, на дисплее горит и не пропадает надпись "Трасса" (могу ее изменить на Город или Город-1), и больше ни чего не происходит....не высвечивается скорость движения, не происходит соединения с gps. Сегодня сбросил на заводские настройки....результата ни какого, затем обновил прошивку (сентябрь 2017 года) на оф.сайте и базу радаров и камер...результат остался не изменен. В марте месяце год после покупки, так что по гарантии не сдать в магазин.Подскажите, пожалуйста, что мне предпринять. За ранее благодарен.
bucefal82
Рязань
G-800STR(N), Monaco S
Skoda Octavia Tour 1,4
Сегодня тоже, не стал ловить спутники, прошивка предпоследняя база начала августа, переппршивка не дала результата, проехал 160 км спутники не появились, погода солнечная, без облаков,магнитола спутники ловит, в чем дело?
Ne0
Воронежская область
Sho-me900
Проблема с gps модулем массовая и системная. Может быть особенность модуля проявилась при определенных условиях или сигналах спутников.
Не работают и 900 и 800. У кого то раньше у кого позже началось. У меня на прошлой неделе. Точно не помню, не пользовался несколько дней. У кого-то сегодня. Очень надеюсь, что support разберется. Без gps крайне неудобно.
dgbyuodmo
