Проблема с приёмом лазера РД
Administrator
У ЛИСД точно 800нм. Кто-то писал, что длину волны у него можно изменять до 904, но это непроверенная информация. Про АМАТу ничего не известно, искали уже. Проверить нужно, если собираешься менять, согласен.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Пасиб, я был там но что-то просмотрел видимо, теперь увидел. :) и еще вот что нашел http://www.zenit-foto.ru/content/rus/news/lisd2f.doc
это сомнительно, врядли они туда несколько лазеров засунули. Скорее всего что цифра 800 просто усредненная, учитывая широкий диапазон фотоприемников лазеры берут просто близкие по значению. Вот поэтому РД ловят некоторые ЛИСДы. Эт конечно все мои догадки. Я могу кардинально ошибаться.
Administrator
Это очень сомнительно. Я просто привёл то, что сам читал. Скорее некоторые РД ловят ЛИСДы.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
:):) Возможно и так, mono, к тебе-ж претензий нет, я тоже где-то читал подобное. :) я ничего не утверждаю, просто озвучиваю свои догадки, чем больше идей пусть даже бредовых будет высказываться тем больше вероятность того что сообща мы найдем какое нибудь разумное решение.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Через неделю-полторы приедет сотрудник у которого я постараюсь взять ИК-USB для опытов, но мне нужна помощь в поиске/написании программы. Я чет с ходу не нашел ничего. Для начала можно попробовать ничего не перепаивая проверить этот стенд на имеющихся диодах.
Administrator
Лучше, конечно, поменьше бредовых:). Думаю, да - попробовать сначала на том диоде, используя какую-нибудь программу опроса/поиска устройств. Если не сработает - перепаять и повторить попытку. Это не имитация радара, но, возможно, она нам и не понадобится. По написанию программы помочь не смогу:-(. Но, если уж писать, лучше делать варианты с постоянным излучением и с маленькими частотами типа 10pps, 30, 60 и т.д. - это даст нам понимание как работает программно-аппаратная часть детектора лазера.
Farnsworth
x50
Взял программируемый пульт для телевизоров и стал подбирать им лазер.
В результате Стар и Кранч тоже стали реагировать на пульт. Стингер не захотел, и подобрать лазер не удалось.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BDp8dtYMadQ&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BDp8dtYMadQ&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5562vtb7GGU&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5562vtb7GGU&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Farnsworth, а настройки пульта какие были когда они срабатывали? Одинаковые для обоих РД или для каждого перенастраивал?
Farnsworth
x50
Одинаковые, и для Кобры подходят. Без яркого света срабатывает до 1.5м.
Farnsworth
x50
Метод для тестирования на лазер.
http://jumpjack.wordpress.com/2008/05/20/worlds-cheapest-remote-control-replicator-just-1/
берем инфракрасный светодиод (можно из пульта, думаю одного хватит) подключаем к выходу звуковой платы, делаем в каком-нибудь звуковом редакторе разные частоты. И тестируем срабатывание на лазер.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Хы-ы-ы.. :):) Как раз сегодня пытался уломать программиста написать прогу для генерации частот, он мне посоветовал тот же выход - использовать звуковуху. Видать это самый простой и оптимальный выход.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Farnsworth, сделал стенд по твоей ссылке. Работает! :) РД реагирует на частоты от 42 Гц до 1626 Гц, причем на высоких и низких частотах полжение в пространстве РД относительно ИК-диода пришлось менять.
[YT]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YrzgFEQ4dHo&hl=en&fs=1&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YrzgFEQ4dHo&hl=en&fs=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YT]
[YT]<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a4_TPMok2eM&hl=en&fs=1&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a4_TPMok2eM&hl=en&fs=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>[/YT]
Farnsworth
x50
aslanet
Круто!
Надо сделать таблицу на что срабатывает, на что не срабатывает.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
На видео не все тесты, проверял на частотах 40 / 50 / 60 / 100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 Герц. Сейчас уезжаю (на испытания в поля :):) ) Приеду завтра, переделаю стенд и может найду ИК-диоды нужной длины волны. Заодно посмотрю как он (Стингер) ведет себя на трассе.
Administrator
Вы маньяки! Поздравляю! Вот ещё одна ссылка. Меньше 850, действительно трудно найти. Как вариант 780нм, может подойти. Выходит, мы выяснили, что от частоты детектирование не зависит и дело в диапазоне.
Farnsworth
x50
Есть програмка для IR порта в PALM-е, ей можно помониторить ЛИСД и посмотреть что и как передается.
http://ir-monitor.en.softonic.com/palm
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
По результатам поездки могу сообщить следующее. (маршрут Москва-Ярославль и обратно).
1. ЛИСД не видим, проехал на Ленинградке мимо даже не пикнул.
2. Искру (не знаю какая именно модель) видит за 1,5 км.Перед Ярославлем прямой хороший участок, я вылетел на подъем. Но РД почему то не показал импульсный режим а просто сработка вроде в К-диапазоне. Точно не помню некогда было смотреть ибо оттормаживлся со 157 км. Стреляли с руки в обе стороны. Когда я гайца увидел глазами то ехал уже положенные 90. :)
3. Вторая встреча с Искрой - расстояние 780 м. только показался из за поворота и получил сработку. Так-же без буковки Р просто сработка в К-диапазоне. Примерно в том-же месте но уже на обратном пути.
4. Перед поворотом на Фирсановку в н.п. Елино Не знаю что но в К-диапазоне в постоянном режиме из машины (уже темно было) Расстояние 1,5 км. тоже вовремя был предупрежден.
В общем впечатление неплохое субъективно берет дальше чем бывший Кранч 213В.
А по теме: диоды и фотоприемники пока еще не нашел. А идея помониторить перед ЛИСД-ом хорошая но у меня нет палма есть тока смарт на сибиане. Вот если-б под симбу девятую такую прогу я-б помониторил т.к. ГАИ часто на Ленинградке с Лисой стоят.
По поводу 780 нм эт можно из CD-ROMа вытащить. У меня есть пара дохлых но я не уверен что там фотоприемник живой. надо проверять. Завтра попробую если успею.
Administrator
Я единственное думаю, что будет сложновато поймать их лазер на IR-порт. На вскидку, порядка 100 герц там должно быть.
