Проблема с приёмом лазера РД
Для этих гадов лучше джаммер удешевить:D
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Linkoln, видят - не видят, это вопрос терминов...
Я имел ввиду - не реагируют.
РД и Стрелку "видят" - понятное дело, только что толку, если они молчат!
Анонс Ваш интересен! Ждем новостей!
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вот Стрелку СТ как раз РД и не видят - увы !
В этом то и беда !:-(
Мозги вправить РД намного легче ;-) .
Хотя в данное время суть деля не меняется .
Linkoln, :) то есть в рупор излучение не приходит и этой частоты нет? Не так ведь.
А на каком этапе электроника решает не видеть его это как раз к терминам ;-)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--- Меня уже кто то это спрашивал .АнтиСтрелка кажись .:)
Но раз интересно могу еще раз . РД супергетеродинный приемник . Первая ПЧ 900 МГц все Ок а вот вторая 10,7 МГц для стрелки этого мало фильтры второй ПЧ почти полностью вырезают сигнал . Там надо минимум 60 ! Да плюс к тому же сигнал с очень малым заполнением - импульсы очень редко идут по сему в детекторе только шум !:-( Стандартные методы обработки сигналов на которых построены ВСЕ РД
Это особенность широкополосых сигналов .
Linkoln, А как же Эскорт видит, правда близко, но сигналит о ней.
PS: Тема уже ушла, потом перенесём.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
---- Эскорт видит не то излучение что из антенны Стрелка лупит !
Он ведется на излучение от вспомогательного оборудования (шумы ). Типа того как два РД когда находятся рядом реагируют друг на друга . ;-) Но стоит только на метра два их разнести и все Ок ! По сему эта реакция зависит от многих факторов. Как только смонтируют систему и сильней поставят экран .
Sherti
W 78 se
Ford
Перечитал весь форум ни одной идеи нет на схемах полный флуд, надо делать так нарисовал схему, печатную плату, куда в рд врезатся, и результат испытаний, тема ни очем.
А говорить я сделал, что сделал как, ни одного подтверждения.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--- Лично мне реклама не нужна . :)
В РД врезаться напрасно тратить время . РД будет трещать только и скорость будет уже на индикаторе ГАИшника ! В свое "устройство инфракрасной подсветки полотна дороги " я установил 4тыре датчика ИК излучения и к каждому по персональному усилителю обработчику ! ( Увы в G9 сделано похожим макаром ) . Ну а схемы и алгоритм - так это уж дело автора . (смотри интеллектуальная собственность ). В данный момент проводим эксперименты пока в "домашних " условиях .
Занят увы ещо и другими делами .
Makmaller
W78SE
Symbol
https://www.rd-forum.ru/whistler/2116-dorabotka-rd-vistler-dlya-priema-lisd.html#post63391
Sherti
W 78 se
Ford
Вот это соответствует теме. Спасибо.
Makmaller
W78SE
Symbol
Может есть у кого много радар детекторов?
Хочу дать свой имитатор ЛИСД для тестирования на срабатывание, и чтобы выложили и видео сюда.
У меня под рукой фактически только Вистлер. Есть еще 4 радар-детектора, на выходных их потестирую и постараюсь выложить видео.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Для Whistler Xtr-695 SE такая переделка допустима?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Думаю если для конкуров сделаешь доработку и для бюджетных шомиков, то будет много желающих приобрести :), ноу хау. Ждем отзывов.
w_major
Саратов
Inspector Cayman S 1.13
Opel Antara C145 3,0V6
Linkoln, а если проще организовать ИК фару и запитать ее импульсами, схожими по характерстикам с лидаровскими (длительность, скважность) - я характеристик трукамовского лазера не знаю, или с плавающими значениями в некотором диапазоне. кто-нибудь рассматривал насколько это эффективно?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--------Это тема не для этого раздела .:)
В общем случае Джаммеры так и работают . Только лидар прибор тоже не глупым человеком сделан :). Там есть окна по длительности и времени прихода ответа . Плюс лазер - прибор с высокой спектральной плотностью излучения . По сему какой мощности надо фара чтобы на дальности 200-500м создать такую же мощь как отраженный сигнал в том же спектральном диапазоне .
Inside
Conqueror VP-508
Вчера вечером в конце братеевского моста в сторону МКАД стояла гаишная машина с биноклем на штативе (похож на ЛИСД), Конкур 508 промолчал, инспекторы были заняты другим водителем.
Makmaller, они с Вашим 78SE практически идентичны
GVS72
