Программа Strelka (Андроид)
MPS
Valentine ONE
FORD
мне проще с маркета , чтобы потом все само обновлялось а не лить каждый раз в ручную...
sss
Strelka (Android)
легковая
Поставил StrelkaGPSbeta.apk (396) поверх версии 325 и остались хвосты (ярлык на столе и т.п.) от предыдущей.
Снес всё, переустановил и зарегистрировался через инет по аккаунту без проблем.
Вопросы по базе:
1. Данные скаченные с помощью меню "База online из Интернет" и данные, импортированные из тестового файла для igo с сайта Speedcam-online.ru, это одно и тоже?
2. Откуда берутся в Speedcam-online.ru все остальные объекты кроме Стрелок (стрелки из ветки форума "Забей стрелку" как я понял) ?
3. В разделе Уведомления есть одинаковые типы объектов, например "Мобильная засада". Почему?
Хотелки:
1. Использую на фоне Мобильных Яндекс-карта. Виджет со стрелками для МЯК отстает от базы speedcamonline.ru в программе стрелки. Хотелось бы как-то синхронизировать.
2. Добавляя пользовательский объект автоматически получить координаты с показаний GPS. Типа остановился рядом и занес.
А еще бы их отсылать сразу в какую-нибудь предварительную базу.
3. Камеру для полос ОТ при озвучке назвать по другому, чтобы на слух отличать от стационарных камер на постах.
Например, Стрелка-Видеоблок.
Пока все мысли, буду дальше тестировать и сравнивать с подобным ПО.
Vazlav61
Sho me 720
Elantra XD
Новая бета - шаг вперед, два назад!
Не пойму, никто еще не катался с бета-версией?
Я вчера проехался с утра, полный шок.
Пользуюсь программой с осени (сразу после первого - и последнего! - письма Щастья). Неоднократно выражал свою благодарность разработчику.
Но это!!
Новый интефейс + новые возможности - 5+++.
Если бы только они работали!..
Каждую субботу езжу в Ашан по одному маршруту, все Стрелки помню наизусть - их там около пяти + пост ГАИ.
В этот раз Тетенька с выразительным голосом произнесла полфразы в одну сторону и столько же обратно.
Ни про один новый объект - ни слова!
Может погода была нелетная? - ехал не спеша!
Короче, возвращаю предпоследнюю версию и предлагаю:
1. Проработать голосовые сообщения - не проглатывать фразу: Если Камера "ОТ" или "красный свет" все равно слышим только "Камер...". (Тест.) Какой битрейт голосового пакета?
Спектр даже женского голоса не выше 3 кГц, можно ужать до 40 кбит/с без потери качества. Кроме того, рингтон как-то "смешивается" с сообщением.
2. Сама реакция на объекты. - Можно ли сделать: голосом - всегда, а бипер и рингтон при превышении? Ведь м.б. так, что на первой дистанции ехал нормально, а перед Глазом начну сдуру разгоняться!..
3. Описано выше - на всем маршруте один кряк, а потом нирвана! Научить нормальной реакции на объекты как раньше!!
Жду с нетерпением добрых вестей!
Реакции: sss
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
У вас либо глюк с аппаратом, либо не докачалась версия.
Там качество 44100 записанное на студии.
Ничего не проглатывается. вот посмотрите ролик http://youtu.be/-zQCpMd039k
Попробуйте поменять канал "уведомления" на "мультимедиа" в настройках аудио.
Ну и как всегда: если хотите разобраться с проблемой - пишите на е-мэйл ivolk@yandex.ru
ivolk, о, пользуясь случаем. По последней бете.
А можно сделать, что б можно было загружать только одну базу стрелок, без остального (без постов, опасных поворотов, переходов и пр.). Раньше я чистил базу, грузил стрелки поверх и у меня были только стрелки. А теперь такого нет...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
А можно сделать, что б можно было загружать только одну базу стрелок,.
Берете пустой текстовый файл. В меню "базы объектов" выбираете загрузку текстового файла и указываете внизу "грузить стрелки поверх".
Или второй вариант - повыключать уведомления для всех остальных типов.
Упс. Не додумался. *SORRY*
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Потому-что есть 2 типа засад - с контролем скорости и без контроля скорости (194 и 199 тип в iGO)
Оно именно так и есть. Нажимаете кнопку добавления объекта и видите координаты.
Ужо оплачено и получено :) Мы заказывали голос в профессиональной студии.
Если много жалоб будет - переправим. Но все пожелания сразу.
  • Спасибо!
Реакции: sss
Vazlav61
Sho me 720
Elantra XD
Доброе утро, Ivolk!
Не могу пока поменять, ибо вернулся к предыдущей.
Бог с ними, с фразами - программа всю дорогу была в нирване. Посмотрите, сколько Стрелок на Севастопольском от Каховки до Теплого стана!
Вякнула всего разок...
А Тест в настройка - все ОК, только сами фразу неинформативны - уже написал - "Камера..", а какая, чего ждать?. Значок-то на экране выскакивает, но при дневном свете его не особо различишь, тем более в движении!
Поэтому - лучше один раз услышать! (Как и с навигатором.)
Телефон Самсунг GT-5830i
Скачал с сайта, установил, скачала Базы, зарегистрировался - как с куста! - настроил дистанции, бипер, фразы (кое-где убрал "Внимание!"), рингтоны - чтобы с СМСкой не путать.
В субботу включил GPS, запустил Стрелку, поехал и ...
А программа только в телефоне живет? - на карточку нельзя?
---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
Да кто-нибудь еще проверял реально на дороге:confused:?
Или я один такой лох?! :confused:
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Мы пытаемся диагностировать болезнь через сообщения в форуме. Причем 95%, что касательно именно аппарата\софта\прошивки или каких-то ошибок.
Еще раз - пишите на e-mail.
У меня стоит. Работает. Последняя бета.
Все нормально работает, озвучивает, ничего не глотает.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Мы на семи устройствах тестировали, в т.ч. два китайца - везде все работает. И человек 20 уже написали что все работает.
Там или памяти не хватало или ошибка в установке на карту (90 % ) или с аудиоканалом что-то. Надо лог посмотреть.
Vazlav61
Sho me 720
Elantra XD
Беда не в том, что глотает!
А в том - что 90% проезжаю теперь молча мимо объектов.
На службу на машине не езжу, теперь в выходной прокачусь с Альфой, а через недельку вернусь к Бете!
Всем спасибо!
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Работает нормально, без глюков в засратове. Но стрелок здесь нет, про них сказать ничего не могу. Девайм HTC One X, Android 4.1.2
Vazlav61
Sho me 720
Elantra XD
И про камеры в светофорах, и про "Осторожно, дети!", про пост ГАИ и т.п. все нормально рассказывает?
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Я везде поставил оповещения при превышении, завтра уберу и сравню. Сегодня дежурю.
sss
Strelka (Android)
легковая
Присоединяюсь к пожеланию, предыдущую версию можно было переместить на карту памяти :(
Таки наверное ошибаетесь.
Программа с виджетами не может быть перемещена на карту.
Update: link2sd поможет ;)
romchello
Cobra RU 775
В последнее время по МСК понавешали много мулежей стрелки,можно ли муляж вывести в отдельный тип и сделать отдельную озвучку на муляж. Не хочется попросту дергаться.
Реакции: sss
romchello
Cobra RU 775
Разбираюсь в настройках новой версии. Хотелось бы отдельную настройку уведомлений для каждого режима трасса-город-мегаполис. А также обозначение действующего на данный момент режима обнаружения на виджете.
