Программа Strelka (Андроид)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
ivolk, заметил такую фишку: при использовании какой-либо навигационной программы (пробовал яндекс-навигатор и навител), при выставлении громкости на максимум, диктор самой нав.программы прямо орет, а голосовое сопровождение стрелки ("внимание, камера") ощутимо тище, чем громкость диктора нав.пр. Громкость то регулируется, но получается не пропорционально с громкостью диктора нп. Таким образом, если она на максимуме (а такое при играющей музыке приемлемо лишь), диктора нп более менее слышно, голосовое сопровождение стрелки практически нет. Если едешь в тишине, при макс.громкости диктор нп прямо очень громко орет, голос программы стрелка слышно норм. Если поставить комфортный уровень громкости диктора нп для тишины, стрелку опять почти не слышно. Можно как-то это поправить? Может как-то сделать чтобы именно громкость вашей программы регулировалась отдельно? И еще: если поставить другую мелодию на любое оповещение, то ее громкость сравнима с громкостью диктора нп, а само голосовое оповещение ощутимо тише. Может тут собака зарыта? :)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Обычно - нет. Если заглянуть в ветку Казань и НЧ, то можно почитать про новые системы, которые будут контролировать и красный/стоп-линию и скорость.
Из уже имеющихся как я понял АвтоУраган-ВС умеет и контроль перекрёстка, и скорость по видео ряду.
Ясно. Спасибо. А те камеры в светофоре, которые имеются в базе, это либо в Финляндии либо проезд на красный? Просто у меня свой сигнал присвоен камерам, контролирующим скорость, а камерам полосы ОТ (например) другой; и тем же мобильным засадам тоже другой. Вот к какой группе отнести "камеру в светофоре"? :)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Все, что вы описали зависит от моделей аппараов (от линеек). Самсунги, например, почти одинаково играют.
Громкость отдельно была раньше - и был огромный поток вопросов, т.к. системная - более приоритетная. Может вернем с предупреждением о неоднозначности управления громкостью.
Оповещение (рингтон) играются как системные рингтоны.
Попробуйте такой вариант - в программе в настройках-аудиоканал поставьте тип канала не мультимедиа, а уведомления.
Тогда в навигационной программе вы будете управлять громкостью одним ползунком, а в Стрелке другим.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Спасибо, попробую. :)
А все описанное актуально для Самсунг Галакси S2. :)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
И еще, поясните плз, что дает галочка "звук включен при телефонном звонке"?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Если галочка НЕ установлена, то во время разговора по телефону аудиоуведомлений не будет.
Собственно вот здесь http://ivolk.ru/a118.htm все это описано
Да
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Да
Ясно. Спасибо за пояснения.
А насчет Самсунга, это я не спрашивал, а наоборот сообщил на какой модели это у меня происходило. ;)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
И еще, подскажите плз, Ростов-на-Дону отнести к "город" или "мегаполис" лучше?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Все это, по большому счету, лишь термины.
Оптимально и усредненно идет в настройках по-умолчанию.
Думаю к "город" все-таки, т.к. плотность объектов значительно ниже Москвы.
С другой стороны - это ваш выбор - чем строде, тем меньше ложных срабатываний, но и выше вероятность пропусков.
Кстати в следующей версии углы будут изменены.
Мы провели большую работу по изучению оптимальных углов, как по Москве и МКАД, так и по Минке, Киевке, новой риге, горьковке и другим трассам.
Кроме того будут добавлены "оптимальные дистанции".
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ясно. Спс. :)
Татарин
XRS 9775
OOOO
лучше выключить! Или сделать разовое предупреждение... а то пока камеру не проедешь - говорить нереально...
Реакции: sss
Shuga
ivolk, не смог найти сводной информации о том, какое всплывающее окно о каких камерах и радарах предупреждает. Т.е. например сделать табличку с изображением всплывающего окна, в следующем столбце виды объектов которые таким образом отображаются, в третьем - за какие нарушения и в каком диапазоне дистанций работают. Мне кажется это внесет ясность многим пользователям.
FAZZA
Valentine one
Ford
Всех приветствую!
Пытаюсь установить программу своими силами.
Так как освоение всех дивайсов дается мне тяжело, а пользоваться программой очень хочется, возникают вопросы.
Ответьте пожайлуста!
Для установки программы, кроме смартфона, обязательно ли нужен компьютер?
Какую версию нужно скачать, для Samsung Galaxy S2 ?
gaf
A3+XC90
комп не нужен
версию последнюю
брать тут http://ivolk.ru/a10.htm[DOUBLEPOST=1377071408,1377071367][/DOUBLEPOST]можно через маркет закачать и купить, но там вроде дороже
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
ivolk!gaf! Почему у меня этой программы в мобиле ещё нет?
Как бы её качнуть по быстрому и желательно на халяву?!
gaf
A3+XC90
Первый пост темы читай внимательно - там все написано
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Уважаемый автор, можно ли сделать звук погромче? У меня сейчас звук заведен на мультимедиа. Хорошо слышно только на максимуме.
Ну и в очередной раз повторю свою просьбу - лучший вариант это регулировка уровня звука как в Навител. Или системно, например аналогично уровню мультимедиа, или автономным двигунком.
У меня сейчас Навител регулируется автономным двигунком - уровень звука на 50 процентов выше чем в Strelka.
Реакции: sss
KpzMkkVkka
Escort Passport 9500ix Intl
Тойота
Я себе на Гнусмас поставил прогу регулировка громкости в виде полоски на экране.(регулируется и расположение и вид)
На 80% слышимость комфортная. На 100% уже громковато(хотя если врубить Марк Левинсон на полную, то нифига не услышишь)
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Я себе на Гнусмас поставил прогу регулировка громкости в виде полоски на экране.(регулируется и расположение и вид) На 80% слышимость комфортная. На 100% уже громковато(хотя если врубить Марк Левинсон на полную, то нифига не услышишь)
Рассказывай, что за программа?
KpzMkkVkka
Тойота
Обычный регурятор громкости с маркета
    10,9 КБ · Просмотры: 809
skynet
