Программа Strelka (Андроид)
sss
Strelka (Android)
легковая
Например на МКАДе большое количество камер ВИДЕОКОНТРОЛЬ, о которых программа предупреждает как о КАМЕРЕ.
Т.е. Вы хотите , чтобы у стационарных камер, как и у стрелок, было разделение на камеры с радарами (полноценные стрелки) и без (стрелки-видеоблоки на полосе ОТ) ?
На mapcam.info эта задача решается рейтингом. Т.е. камерам без радаров ставят нулевой рейтинг, а при загрузке данных выставляют фильтр - загружать камеры с рейтингом 1 и более.[DOUBLEPOST=1381314772,1381314422][/DOUBLEPOST]
- Добавлена галочка "максимальная громкость" в настройках аудио. При ее установке уведомления и бипер будут звучать на максимальной громкости, вне зависимости от настроек телефона.
А можно тогда (если нельзя установить параметры громкости для объектов по отдельности) рядом добавить опцию "минимальная громкость" (1-3% от максимума) вне зависимости от настроек телефона ?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Вот как-раз "Видеоконтроль" с новой версии 4.25 выделен в отдельный тип.
Забыл об этом упомянуть, т.к. сделали еще в июле и в бета-версиях было.
А можно тогда рядом добавить опцию "минимальная громкость"
Думаю сделаем движок-регулятор. По многочисленным просьбам :)
Сейчас 4.2,как на 4.25 обновится с сайта или на "маркете" автоматом предложит обновление
И так и так можно.
Если к GooglePlay подключены - предложит.
Еще забыл упомянуть, что теперь можно грузить базу напрямую со спидкамонлайна.
Если стоит флажок автоматического обновления баз, то обновляет на полную базу, а не спидкамонлайновскую.
Татарин
XRS 9775
OOOO
Версия 4.25
Основной упор - подготовка к дальнейшим серьезным доработкам (это незаметно внешне)
Из новых функций:
- Отображение погрешности (разницы углов): Теперь на экране уведомления отображается отклонение вашего курса и курса с которого ловит камера (как раз к пункту 3. сообщения выше)
- Новый типы: видеоконтроль. Отдельный голос для секционных камер.
- Оптимальные дистанции: При установке этой галочки первая сработка будет происходить по дистанции, установленной кураторами базы.
- Добавлена опция автозагрузки базы по любому подключению (раньше был только wi-fi).
- Оптимизации для работы с некоторыми китайскими аппаратами и прошивками.
- Откорректированы штрафы от 1 сентября.
- Доработки в соответствие с новыми правилами Google.
- Исправлены замеченные ошибки.
п.2. сделаем, когда в следующий раз будем заказывать голос.
Вчера обновился, сегодня прокатился...
1. подключение по включению джипиэс - полный зачет!:D
2. Про автодурью звук как 2 камеры чтото как то не в тему....
3. Есть возможность чтоб картинка пробивалась через заставку блокировки?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Про автодурью звук как 2 камеры чтото как то не в тему.... 3. Есть возможность чтоб картинка пробивалась через заставку блокировки?
2. Подбирали наиболее короткую фразу. Можно поменять рингтон, бипер и т.п. Принцип там такой - за 300м до камеры начинается предупреждение и идет до второй камеры. Между камерами показывает среднюю скорость.
3. Да, настройки, подсветка экрана, только на уведомление. НО!! с блокировкой по паролю и по сложному жесту не работает - такова защита Гугл!
Реакции: sss
АгаАга. Тут два вопроса.
В 4.20 за 300 метров до второй камеры отсчет средней скорости прекращался и начинался отсчет этих 300 метров.
Есть пара дурацких установок, когда после проезда стартовой Автодории можно свернуть и до парной камеры не доехать. Отсчет средней скорости прервать невозможно. Приходится останавливать стрелку и включать заново.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Проверю про 300метров.
Через 5км уведомление прекращается в любом случае. это я про "свернуть и до парной камеры не доехать"
Попробуем еще резкую смену направления обработать (например 70-80градусов) - но тут все очень зыбко - могут ведь и на закругленном участке поставить.
Таких населенных пунктов немало - например тот-же набивший оскомину Вышний Волочек...
Татарин
XRS 9775
OOOO
у нее как бы техтребование на прямолинейном участке должна быть...
Хоть и не в тему топика. Я в региональной теме уже упоминал, что большая часть последних установок - на плавно изогнутых участках. По М7 вокруг Шалей посмотри - ни одного прямого отрезка.[DOUBLEPOST=1381342814][/DOUBLEPOST]
Через 5км уведомление прекращается в любом случае. это я про "свернуть и до парной камеры не доехать" Попробуем еще резкую смену направления обработать (например 70-80градусов) - но тут все очень зыбко - могут ведь и на закругленном участке поставить.
5 км или пару минут. Это долго.
Есть функция, тап по предупреждению - закрывает текущее предупреждение на какое то время. Надо выделить зону для окончательного закрытия.
Пара мест с подобными установками:
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.67316/49.70004/14
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.79876/49.34239/15
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Татарин
XRS 9775
OOOO
А где в программе вообще что либо связано со штрафами? Чет я не совсем понял. :(
када скорсоть настраиваешь, в скобках стоит сумма, на которую можешь попасть!:D
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
А где там вообще скорость настраивается? Может я чего не нашел? :(
Стрелка>уведомления>стационарная камера>только при превышении>вкл.
PS. только для расширенной версии.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Можно уменьшить до двух-трех километров.
Да, сделаем.
Где такое написано?
Мы бы сделали сброс "по сильному изменению угла". Например от 70-80 градусов.
Татарин
XRS 9775
OOOO
Viber же пробивает эту защиту... впрочем как и входящий звонок! Если у вас есть привязка к звонку, то мне кажется, что у вас получится эту защиту обойти...[DOUBLEPOST=1381412665,1381412339][/DOUBLEPOST]
Где такое написано?
цитата из Приложения к свидетельству№ 46823 об утверждении типа средств измерений :
Система обеспечивает измерение средней скорости движения транспортных средств если:
- участок дороги, ограниченный двумя регистраторами, прямолинейный, не содержит поворотов и перепадов высот;
Татарин
XRS 9775
OOOO
1. Все таки по Автодории "Две камеры" лучше убрать и вставить чтото типа Автодория начало, Автодория конец
2. Есть возможность на случай, если заходишь в задние и условно какое то время нет связи с джипиэсом, чтоб программка отключалась?
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Уважаемый @ivolk, после последнего обновления при серфинге в настройках, после возврата из любого пункта меню, постоянно выскакивает окно с изменениями/добавлениями, содержащимися в последнем обновлении. Полагаю это глюк? Надо исправить. Проверено на двух девайсах, ситуация полностью повторяется. :)
