Программа Strelka (Андроид)
m577
NEOLINE X-COP 7500s EXD
maverick
камеры из стрелкамапа с координатами 54.52237 36.19199 не существует в реале. там тока светофоры
    178,1 КБ · Просмотры: 836
KpzMkkVkka
Escort Passport 9500ix Intl
Тойота
Меня, кстати, тоже волнует вопросик обновления баз программы Стрелка.
Только на днях попалась стрелка на которую программа промолчала. Успел занести её в свою базу. Вечером думал поделиться координатами нового объекта, но обнаружил, что на карте спидкамонлайн она присутствует. И как же так получается, что в базе есть, а программа молчит?
Речь вот про эту камеру.
    257 КБ · Просмотры: 896
Эта Стрелка появилась в базе только 5 января 2014 года. Может проблема в настройках обновления вашего конкретного устройства? Ну забыл обновить его например:)
KpzMkkVkka
Тойота
Неа. Этот вариант не катит. У меня ежедневно база обновляется.
И кстати проверил наличие этой камеры в Стрелкамэп(что б откорректировать азимут) - пусто. Её там нет
    161,5 КБ · Просмотры: 866
KpzMkkVkka
Тойота
А что, стрелкамэп бывает разная? У меня камера не отображается до сих пор.
Прога стрелка одна, настройки и базы в ней разные, на свой вкус :D. Смотрите свои настройки и базы которые вы грузите, все есть в базе.
KpzMkkVkka
Тойота
Я говорил про СтрелкаМэп. В этой программе у меня не показывает камеру в данном месте.
А загрузка баз у меня поставлена "Основная база" которая описывается как сборник на основе Спидкамонлайн и данного форума. И я так понимаю, что все стрелки в этой базе должны быть
Может глюк тогда какой? А если почистить базу и заново обновить? Не помню, в ней или в strelka есть настройка, "грузить стрелки поверх".
@KpzMkkVkka Карту надо смотреть в самой программе Стрелка. И я не пойму вы визуально не можете найти камеру на карте, я вам нашел, или у вас нет оповещения при проезде.
Да и в StrelkaMap эта камера есть, ни какой разницы. Карту Стрелка берет из StrelkaMap.
Речь идет именно о StrelkaMap. Сейчас запустил, глянул. ДПС есть, как у тебя на картинке, а Стрелки нет.:) А в Strelke есть. Я вообще думал , что StrelkaMap сама подтягивает все подряд базы:)
Все что у меня на данный момент загружено в Стрелку, все тоже самое показывает в StrelkaMap, скрин выше.
Все. Нашел Стрелку. Стрелкамап обновил до версии 2.0. И все нашлось с полпинка:). На телефоне просто не обновлял. Она у меня в китайфоне в машине стоит:)
Сейчас специально очистил базу в Стрелка и в StrelkaMap все точки пропали, нет ни одной....
KpzMkkVkka
Тойота
И я не пойму вы визуально не можете найти камеру на карте, или у вас нет оповещения при проезде.
У меня и программа стрелка (последней версии) не озвучила эту камеру и программа стрелкамэп(предпоследняя версия) не показывает эту же камеру на карте.
@KpzMkkVkka Все есть в базе и все должно озвучивать и показывать. Обновите программу и базы, смотрите настройки загрузки баз, проблему ищите у себя.
KpzMkkVkka
Тойота
Сделал следующее.
Очистил базу и поставил загрузку со Спидкамонлайн только стрелки и МШО. И злополучная камера появилась на карте.
Получается что основная база, которая наверняка у многих стоит по умолчанию, не такая уж полная и эффективная.
Непорядок!!
Реакции: m577
@KpzMkkVkka Там же написано Основная база - это сборник. А сборник ivolk наверное не каждый день собирает и обновляет. Если вам нужны свежие ежедневные обновления, надо ставить непосредственно загрузку базы speedcamonline.ru или мой перечень > База online из интернета. У меня стоит Россия speedcamonline.ru
KpzMkkVkka
Тойота
Загрузил для пробы эту базу. На карте отметились все стрелки которые знаю, а так же, к сожалению, нашёл парочку стрелок на своих маршрутах, которых не было в основной базе и прога естественно молчала. Так что мог залететь.
Эхехех.... Непорядок!!
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
загрузил 5,12, звука нет. Окна высвечивает а звукового сопровождения нет. В настройках пробовал разные аудиоканалы. Стоит галка всегда звук на 100%. В чем трудности? Леново вайб х аппарат
Vipra
